Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo skateboard elettrico RazorX DLX non si carica, usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Presa elettrica difettosa
È importante assicurarsi che la presa elettrica che stai tentando di utilizzare per la ricarica sia alimentata. Prova a collegare qualcos'altro che sai che funziona per verificare che la presa funzioni correttamente.
Troppo caldo/freddo
È importante non tentare la ricarica a temperature vicine allo zero (0 gradi Celsius). Inoltre, è importante non lasciare che il caricabatterie o il pacco batteria si surriscaldino. Se risultano molto caldi o freddi, lasciali riposare finché non tornano a temperatura ambiente. Inoltre, conserva il caricabatterie a temperatura ambiente.
Caricabatterie difettoso
Controlla che il caricabatterie che stai utilizzando sia il caricabatterie del RazorX DLX.
Puoi usare un multimetro per misurare che la tensione erogata dal tuo caricabatterie a corrente continua sia corretta. Dovrebbe essere di circa 21,9 V. Se non eroga la tensione corretta o non eroga alcuna tensione, puoi acquistarne uno sostitutivo qui:
https://razor.com/products/replacement-p...
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria per testarla
Puoi usare un multimetro per misurare la tensione nella batteria; la batteria dovrebbe essere intorno ai 21 V. Se non lo è, potrebbe essere necessario provare a caricarla per vedere se la tensione migliora.
Emmett Normand
Membro da: 10/24/24
974 Reputazione
8 guide realizzate
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 310
