Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Informazioni generali
Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il computer. Riavviare correttamente il portatile finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Esegui uno spegnimento forzato. Spegni il portatile. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
  • Esegui una diagnostica della batteria. Prova a eseguire un rapporto sull'alimentazione della batteria. Questo ti permetterà di escluderla subito come causa. Oppure, se vengono segnalati problemi, salta tutte le soluzioni software e passa al guasto della batteria.
Utilizzo intensivo
Soluzione: Ottimizzazione delle impostazioni di efficienza
L'autonomia della batteria pubblicizzata e quella effettiva differiscono spesso in modo significativo. La pagina delle specifiche del tuo nuovo portatile Razer potrebbe dichiarare un'autonomia della batteria compresa tra 8 e 10 ore; è improbabile che tu riesca a ottenerla nell'utilizzo reale. Queste cifre sono ottenute in condizioni controllate e ideali. I produttori cercano di venderti un computer e vogliono che tu veda i numeri relativi allo scenario migliore.
Ridurre il consumo energetico del portatile
Se non l'hai già fatto, configura il dispositivo utilizzando le impostazioni consigliate per ridurre il consumo energetico. Quindi, testa il dispositivo in condizioni ideali per vedere se la riduzione del consumo di energia risolve il problema. Questo ti aiuterà a determinare se il problema è nell'hardware o se la batteria sta faticando a causa di un carico elevato.
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai in Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo fornisce un riepilogo di ciò che sta consumando energia. Limita l'uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
    • Le schede del browser internet in eccesso possono essere un notevole consumo di energia, specialmente per i browser che richiedono molta memoria come Chrome. Prova a ridurre il numero di schede aperte per un po' per vedere se l'autonomia della batteria migliora.
  • Riduci il timeout del blocco schermo o blocca lo schermo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina tutti i processi in background. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro del mouse sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera. Fai clic su Più dettagli per ottenere maggiori informazioni.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
      • Copie duplicate di software antivirus e altri bloatware possono essere ottimi candidati da eliminare.
    • Puoi saperne di più su Malware e Bloatware di seguito.
  • Controlla la modalità di alimentazione del portatile facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni in basso a destra. Regola il cursore su "miglior autonomia batteria" o seleziona "Massima efficienza energetica" dal menu a tendina. Questo potrebbe influire sulle prestazioni del portatile.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per risparmiare energia della batteria.
  • Rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal portatile.
Prova a utilizzare il portatile con questa configurazione per alcuni cicli per vedere se l'autonomia della batteria migliora in modo significativo. Se lo fa, è probabile che il colpevole sia il tuo utilizzo e una batteria sostitutiva non sarà utile. Considera invece l'utilizzo di impostazioni più efficienti dal punto di vista energetico o il collegamento del portatile a una presa di corrente per massimizzare l'autonomia della batteria.
Potrebbe farti risparmiare tempo seguire i passaggi di calibrazione della batteria di seguito mentre testi queste nuove impostazioni, dato che dovrai già caricare e scaricare la batteria.
La batteria necessita di calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando ha ancora molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo portatile Razer:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il portatile e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il tuo lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni acceso il portatile finché non va in sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il portatile ininterrottamente al 100%.
Degradazione o guasto della batteria
Le batterie sono dispositivi di consumo che possono usurarsi nel tempo, specialmente se usi il portatile da diversi anni o se sei stato solo un po' sfortunato.
  • Reinserisci la batteria (o il connettore della batteria); alcuni modelli di portatile Razer lo rendono più facile di altri.
  • Controlla segni visibili di invecchiamento, gonfiore o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono rendere difficile l'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sul lato inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo portatile è stato molto sollecitato, se esponi il tuo dispositivo a climi estremi o se sei un utente esperto che consuma le batterie, una batteria sostitutiva potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida di sostituzione per il modello del tuo dispositivo Razer, non temere: aprire il portatile, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare risorse di sistema. Potresti aver scaricato inavvertitamente software dannoso durante la tua navigazione su internet. Questi processi in background nascosti possono ridurre significativamente l'autonomia della batteria, anche quando apparentemente non stai facendo nulla.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro del mouse sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per identificare se stanno consumando una quantità significativa di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari pensiero critico e alcune ricerche su internet per comprendere meglio la situazione.
    • Qualsiasi processo che utilizzi più dell'8-10% e che non riconosci dovrebbe essere ricercato e valutato. Una rapida ricerca su Google dovrebbe dirti se il processo è dannoso o meno.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e affidabile oppure usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la tua macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essersi insinuati sulla tua macchina senza che tu lo sapessi.
    • Malwarebytes è una raccomandazione sicura ed efficace al momento della scrittura (2024).
    • Fai attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema riduce ulteriormente la durata della batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware in futuro:
  • Usa software di blocco degli annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o altri software. Spiacenti, "pirati" del web, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e diffida vivamente di eventuali allegati in tutte le email. NON fare mai clic su un link che non riconosci.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e NON aprire mai file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul tuo computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni che puoi identificare visivamente come installate potrebbero consumare più energia della batteria di quanto pensi. Considera le applicazioni che non ricevono mai l'interazione dell'utente. Oppure, hai mai installato sul tuo computer applicazioni che non hai mai rimosso? È ora di fare ordine nel tuo sistema.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Shift + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic con il tasto destro sul processo e seleziona Cerca online per ottenere ulteriori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic con il tasto destro e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata da Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di mantenere caricato il software di Razer, ma non è necessario. I software di ottimizzazione di display o audio sono solitamente superflui, ma il software di supporto può essere utile.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 685
