Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La levigatrice non leviga più
Se la levigatrice non leviga più la superficie ma sembra funzionare normalmente per il resto, è ora di sostituire il foglio abrasivo.
Foglio abrasivo usurato
Se la levigatrice non leviga più le superfici e il platorello gira alla velocità normale, è probabile che il foglio abrasivo sia rovinato e debba essere sostituito. Ciò accade dopo un uso prolungato della levigatrice su superfici dure e ruvide, che finisce per consumare la grana dell'abrasivo. Fai riferimento alla guida per la sostituzione del foglio abrasivo.
Grana del foglio abrasivo troppo fine
Se stai cercando di levigare una superficie molto ruvida, si consiglia di iniziare con una grana grossa, ad esempio grana 80, per poi passare a una più fine come la grana 220. Se inizi con una grana troppo fine, la levigatura richiederà molto più tempo e consumerai più fogli abrasivi del necessario.
Il foglio abrasivo non aderisce più al platorello
Questo modello utilizza un sistema a strappo (Velcro) che, per funzionare correttamente, richiede che la sua superficie sia pulita e non danneggiata.
Residui sul platorello
Se il foglio abrasivo non aderisce più alla superficie del platorello, è molto probabile che il sistema a strappo (Velcro) del platorello non funzioni a causa di un accumulo di residui. Controlla il platorello e prova a pulire il Velcro con un compressore d'aria o una spazzola. Se il foglio continua a non aderire, è necessario un platorello nuovo.
Platorello usurato
Se il platorello si è usurato a causa di un uso eccessivo e presenta danni visibili, il foglio abrasivo non aderirà più. Ciò accade perché il platorello è consumato in modo irregolare oltre lo strato di Velcro necessario per fissare il foglio abrasivo. In questo caso, il platorello deve essere sostituito; fai riferimento alla guida per la sostituzione del platorello. (Quando sostituisci il platorello, si consiglia di sostituire anche la guarnizione antipolvere/freno).
La levigatrice non aspira più la polvere
Questo modello utilizza una ventola rotante per creare un vuoto e aspirare la polvere attraverso i fori del platorello; se la ventola si guasta o se il sacchetto di raccolta è pieno o ostruito, questa funzione non funzionerà.
Ventola ostruita o bloccata
Se la ventola inizia a emettere un suono insolito, ad esempio battiti o rumori metallici, è molto probabile che sia rotta o che qualcosa sia incastrato al suo interno. Rimuovi il platorello e controlla se ci sono detriti nella ventola. Se nulla sembra bloccarla, potrebbe essere necessario sostituirla. Fai riferimento alla guida per la sostituzione della ventola.
Collettore polvere ostruito
Se la ventola è libera, rimuovi il collettore polvere portatile o l'aspiratore per verificare se siano ostruiti da detriti. Se lo sono, rimuovi i detriti e il problema sarà risolto.
Collettore polvere pieno
Se il collettore polvere è pieno, svuotalo! Quando è pieno, la ventola non sarà in grado di creare un vuoto sufficientemente potente a causa della mancanza di flusso d'aria e la polvere non verrà aspirata.
La levigatrice non resta accesa o si spegne durante l'uso
Se la levigatrice non si accende, c'è un problema nei circuiti; questo modello non ha un fuso, quindi non è quello il problema.
Cavo sfilacciato o rotto
Se la levigatrice non funziona quando è collegata alla presa, è molto probabile che il cavo sia sfilacciato o rotto. Se sono visibili dei fili, applica del nastro isolante e riprova. Se non funziona, sarà necessario sostituire il cavo della levigatrice.
Interruttore salvavita scattato
Se hai troppi dispositivi in funzione sullo stesso alimentatore e viene richiesta troppa tensione, scatterà un interruttore per proteggere i componenti elettrici. Scollega il dispositivo, controlla il quadro elettrico e ripristina l'interruttore se è scattato.
Interruttore On/Off rotto
Se la levigatrice rimane spenta dopo aver provato ad accenderla più volte, o se non si spegne senza staccare la spina dalla presa, l'interruttore On/Off potrebbe essere rotto. Fai riferimento alla guida per la sostituzione dell'interruttore On/Off.
La levigatrice gira senza orbita casuale o a giri variabili
Questo modello contiene una guarnizione antipolvere/freno che regola i giri al minuto e impedisce alla polvere di entrare nel motore. Contiene inoltre cuscinetti che possono usurarsi e causare problemi con l'orbita della levigatrice.
Cuscinetto di oscillazione bloccato
Se il cuscinetto di oscillazione si blocca, è molto probabile che la levigatrice lasci dei segni di levigatura circolari sulla superficie che stai lavorando. Se ciò dovesse accadere, dovrai aprire la levigatrice e controllare il motore.
La guarnizione antipolvere/freno deve essere sostituita
Se il dispositivo orbita a un numero di giri superiore alla norma, è il momento di sostituire la guarnizione antipolvere/freno. Per farlo, rimuovi il platorello e controlla la guarnizione antipolvere/freno; se è danneggiata, deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida per la sostituzione della guarnizione antipolvere/freno.
Nick O'Sadcia
Membro da: 03/11/16
448 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 5,831
