Salta al contenuto principale
Segui i passi qui sotto se la tua PlayStation 4 si spegne inaspettatamente durante l'uso. Se la tua PS4 non si accende affatto, consulta invece il wiki La PlayStation 4 non si accende. Se la tua PS4 si accende ma non mostra alcuna immagine, il wiki Schermo nero sulla PlayStation 4 ti sarà di grande aiuto.
HDMI Device Link sincronizza lo stato di alimentazione della tua PS4 con quello del tuo televisore. Quando accendi la TV, anche la PS4 si accende. Se abilitata, la funzione HDMI Device Link può talvolta causare involontariamente lo spegnimento della PS4. Disattiva questa funzione e verifica se il problema si risolve.
  1. Seleziona Impostazioni > Sistema.
  2. Seleziona HDMI Device Link e premi il tasto X sul controller DualShock per disattivarlo.
Problemi di firmware
A volte il software di sistema della PS4 causa lo spegnimento della console. Se è questo il caso, Sony rilascia degli aggiornamenti di sistema che devi scaricare. È sempre una buona idea mantenere la console aggiornata con l'ultimo firmware.
  1. Connetti la tua PS4 a internet.
  2. Seleziona Impostazioni.
  3. Seleziona Aggiornamento del software di sistema.
    1. L'interfaccia utente dovrebbe mostrarti quale file aggiornerà il sistema, ad esempio “Versione 10.01”.
  4. Seleziona Avanti.
  5. Seleziona Aggiorna per iniziare l'aggiornamento del sistema.
Se non riesci a connettere la console a internet, devi aggiornare la console manualmente utilizzando una chiavetta USB.
Modalità riposo
Se la console si spegne dopo essere entrata in modalità riposo, anche se non la spegni tu direttamente, dovresti disattivare la modalità riposo per evitare il bug che impedisce ad alcune PS4 di riaccendersi.
  1. Per disattivare la modalità riposo, seleziona Impostazioni > Impostazioni di risparmio energetico.
  2. Seleziona Imposta tempo fino allo spegnimento della PS4 e imposta le opzioni Durante la riproduzione multimediale e Durante i giochi su Non passare alla modalità riposo.
L'alimentatore non sta alimentando la console
La console non sta ricevendo abbastanza energia dalla presa a muro o dal cavo di alimentazione per rimanere accesa.
  1. Scollega il cavo di alimentazione. Aspetta almeno un minuto, controlla che il cavo non sia danneggiato e poi ricollegalo alla PS4.
  2. Se è danneggiato o non sei sicuro che il cavo funzioni, provane un altro. La PS4 utilizza un cavo di alimentazione IEC C7, lo standard utilizzato anche con PS3 e PS5.
  3. Usa una presa a muro diversa.
  4. È possibile che l'alimentatore sia danneggiato e potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore. Assicurati che la console non si stia surriscaldando prima di riparare l'alimentatore.
Surriscaldamento
Assicurati che la console abbia una ventilazione adeguata. La console PS4 potrebbe spegnersi se non riesce a raffreddare i componenti, per evitare di danneggiare l'hardware.
  1. Spegni la console.
  2. Aspetta almeno un'ora.
  3. Sposta la console in una posizione ben ventilata dove non ci siano oggetti sopra, sotto o proprio accanto alla console. Assicurati che tutte le feritoie siano libere e abbiano un buon flusso d'aria.
  4. Riavvia la console.
  5. Se hai ancora problemi di ventilazione, assicurati che le feritoie siano pulite. Potrebbe essere necessario pulire o sostituire la ventola di raffreddamento.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
22.368 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
5 Commenti
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Rispondi Condividi
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Rispondi Condividi
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Rispondi Condividi
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Rispondi Condividi
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 149
Ultimi 30 giorni: 515
Tutti i Tempi: 34,925
