Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire la console PS4?
Torx Security 8 o Torx Security 9?
Un cacciavite TR8 o un cacciavite Torx Security TR9 possono rimuovere gli elementi di fissaggio di sicurezza situati sul retro del case della PS4 e in tutto il dispositivo.
Un cacciavite Torx Security è essenziale per aprire la tua PS4. La punta della testa della vite Torx Security (che indichiamo come TR#) ha un piccolo foro al centro, a differenza della testa di una vite Torx standard (indicata come T#).
Importante
Segui le best practice per i cacciaviti di iFixit per assicurarti una presa ottimale durante la rimozione delle viti. Non forzare un cacciavite di dimensioni inferiori nella vite, poiché potresti spanarla, rendendola molto più difficile da rimuovere.
Torx standard (non aprirà una PS4)Torx Security (aprirà una PS4)
Immagine
Immagine
Suggerimento
Puoi aggirare queste viti di sicurezza con nient'altro che un piccolo cacciavite a taglio. Puoi decidere come affrontare queste viti di sicurezza, ma non ascoltare un utente Reddit a caso che ti dice di "usare un Phillips e spingere forte", a meno che tu non voglia spanare le viti esterne del case.
Quale cacciavite mi serve per aggiornare l'archiviazione della PS4?
Esiste più di un "cacciavite per PS4". Avrai bisogno di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti che fissano il disco rigido se desideri aggiornarlo con un SSD più nuovo e veloce. Questo cacciavite sarà necessario anche per sostituire la ventola e rimuovere le staffe che mantengono fissato l'alimentatore, oltre che per alcune altre viti sparse tra le viti Torx Security. Controlla le guide di riparazione PS4 di iFixit per ulteriori indicazioni su quando usare un Phillips.
Suggerimento
Quando un disco rimane bloccato all'interno della console, puoi usare un cacciavite a croce Phillips per girare una vite ed espellere manualmente il disco. La vite si trova sul fondo dei modelli Pro e Slim e sotto il coperchio superiore dei modelli PS4 normali. Verifica con Sony la posizione esatta.
Quale cacciavite mi serve per aprire il controller DualShock 4?
Immagine
Un cacciavite Phillips PH00 può rimuovere le viti sulla cover posteriore del controller.
Nota
A seconda del modello in tuo possesso, potresti dover rimuovere altro oltre alle semplici viti per aprire il controller. Consulta la guida di riparazione appropriata per il tuo modello di controller.
Quali altri strumenti mi serviranno per aprire, riparare, modificare e aggiornare la mia PS4?
Pinzette di precisione
Immagine
Le pinzette sono utili per rimuovere le coperture in plastica delle viti e gli adesivi di garanzia che bloccano le viti sulla parte esterna del case. Se hai troppa difficoltà a scollegare l'alimentatore con le pinzette di precisione, pazienza e molti tentativi di oscillazione, una pinza a becco lungo può fornire la presa extra di cui hai bisogno.
Spudger
Immagine
Lo spudger è uno strumento versatile, perfetto per scollegare cavi in sicurezza, come il cavo dell'antenna Wi-Fi collegato alla scheda madre.
Strumento di apertura
Immagine
Un plettro di apertura o uno strumento di apertura in plastica sono strumenti adatti per sganciare il case di un controller.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
24.156 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 57
Ultimi 7 giorni: 266
Ultimi 30 giorni: 1,103
Tutti i Tempi: 31,882
