Salta al contenuto principale
Palm TungstenE Troubleshooting
Il Palm Tungsten E è stato rilasciato nell'ottobre 2003, sostituendo il Palm m515. Il Tungsten E è rimasto disponibile fino all'aprile 2005, quando è stato sostituito dal Tungsten E2. Il Tungsten E presenta un display transflettivo a colori da 320 x 320 pixel (16 bit, 65.000 colori) e utilizza il sistema operativo Palm OS 5.2.1. Dimensioni: 11,43 cm x 7,87 cm x 1,27 cm; peso: 130 g.
Il Tungsten E non si accende
Problemi della batteria
Se il tuo PDA non mantiene la carica o ha smesso completamente di accendersi, molto probabilmente hai un problema alla batteria. Inoltre, i PDA che funzionano a temperature insolitamente alte potrebbero avere problemi di batteria. La batteria ai polimeri di litio che alimenta il tuo Tungsten E ha una durata utile di circa due anni. Se riscontri questi problemi dopo tale periodo, la sostituzione della batteria dovrebbe essere la tua prima azione. Guida di riparazione della batteria
Nota: se riscontri questi problemi e hai un PDA nuovo o hai sostituito la batteria di recente, consulta i problemi del pulsante di accensione.
Problemi del pulsante di accensione
Se il tuo PDA non si accende e hai stabilito che non ci sono problemi con la batteria, il collegamento del pulsante di accensione al circuito stampato potrebbe essersi allentato. Questo può essere verificato smontando il PDA e individuando le piazzole di saldatura per determinare se si sono staccate dal circuito stampato. Puoi farlo seguendo la guida allo Smontaggio del Palm Tungsten E Smontaggio. Se questo è il caso, segui le istruzioni nella guida di riparazione specifica per questo problema Guida di riparazione del pulsante di accensione.
L'altoparlante smette di funzionare
Danni al circuito interno
Se le cuffie funzionano ancora ma l'altoparlante interno no, potresti avere un danno al circuito interno. Il jack cuffie può allentarsi e danneggiare potenzialmente il circuito stampato. Ciò causa la disconnessione delle tracce (percorso elettrico sul circuito stampato) dalla scheda, con conseguente malfunzionamento dell'altoparlante. Questo può essere risolto riparando le tracce, un processo molto difficile.
Il display mostra linee verticali, punti neri o crepe
Danni permanenti al display
Se hai fatto cadere il tuo PDA o ha subito un forte impatto, è possibile che lo schermo sia danneggiato in modo permanente. Nel caso in cui lo schermo LCD inizi a mostrare linee verticali, linee orizzontali o punti neri che sembrano espandersi a ragnatela, l'unica soluzione è sostituire lo schermo. In questo caso, dovrai sostituire lo schermo utilizzando la guida di riparazione dello schermo sostitutivo.
Kevin Hom
Membro da: 01/21/10
118 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 8,616
