Salta al contenuto principale
Informazioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Controlla gli aggiornamenti del sistema: Una console aggiornata riceve correzioni di bug essenziali e miglioramenti di sistema che possono impedire il surriscaldamento.
  • Assicurati che le prese d'aria della Switch non siano ostruite: Prese d'aria sporche o bloccate possono impedire al flusso d'aria di circolare correttamente nella console. Assicurati che l'esterno della console sia pulito e che le prese d'aria non siano ostruite da sporcizia o dal materiale di una custodia.
    • Quando usi la docking station, evita di posizionare la console in spazi chiusi o su superfici che ostacolano il flusso d'aria, come all'interno di mobili o su materiali morbidi come tappeti. Mantieni 10-15 cm di spazio libero tra le prese d'aria della console e qualsiasi oggetto.
  • Tieni la Switch lontana da fonti di calore: Per raffreddarsi, la Nintendo Switch deve trovarsi in uno spazio in cui la temperatura ambiente non cambi drasticamente. La temperatura ideale della stanza per la Switch dovrebbe essere compresa tra +5ºC e +35ºC.
Accessori di bassa qualità
Accessori di bassa qualità o di terze parti potrebbero non fornire la potenza o il raffreddamento necessari per prestazioni ottimali. Ad esempio, alcune ventole di raffreddamento esterne di terze parti possono talvolta causare il surriscaldamento della Switch perché deviano il flusso d'aria nella posizione sbagliata.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati, incluse ventole esterne, dischi rigidi e accessori di ricarica. Successivamente, controlla la Switch per vedere se il problema persiste.
  • Testa i tuoi accessori per vedere se il problema è stato risolto. Se la console non si surriscalda più, prova a collegare gli accessori uno alla volta per verificare se il problema si verifica con un accessorio specifico.
Problemi software
Uno dei pochi passaggi da eseguire prima di aprire la Switch consiste nel risolvere potenziali problemi software. Fortunatamente, esistono diversi modi per farlo.
Esegui un aggiornamento software
Nella maggior parte dei casi, un aggiornamento software può risolvere i problemi che influiscono sul funzionamento dell'hardware della Switch.
  1. Spegni la Switch.
  2. Tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su, il tasto Volume giù e il pulsante di accensione. Questo avvierà il sistema in modalità di manutenzione.
  3. Seleziona l'opzione Aggiornamento sistema.
  4. Una volta terminato l'aggiornamento della Switch, riavvia la console.
Inizializza la tua Switch
Se un aggiornamento software non risolve il problema, puoi inizializzare la Switch tramite la modalità di manutenzione.
Attenzione
Questo metodo non eliminerà i dati di salvataggio dei giochi, le schermate o le informazioni utente. Tuttavia, tutto il software salvato sulla scheda microSD non sarà utilizzabile.
  3. Una volta che il sistema si è avviato in modalità di manutenzione, scegli Inizializza console senza eliminare i dati di salvataggio.
  4. Seleziona Avanti e poi Inizializza console senza eliminare i dati di salvataggio.
Accumulo interno di polvere e detriti
Anche se le prese d'aria sembrano pulite e prive di polvere, potresti avere un problema di accumulo di polvere e detriti nei componenti interni della Switch.
  1. Spegni la console e scollegala dalla fonte di alimentazione.
  2. Per accedere alla ventola di raffreddamento interna, usa la guida di sostituzione della ventola di raffreddamento della Nintendo Switch.
  3. Usa aria compressa o un altro prodotto e una spazzola morbida per pulire delicatamente le prese d'aria, la ventola e il dissipatore di calore.
  4. Assicurati che la ventola sia pulita e che giri liberamente.
Uso eccessivo
Se giochi spesso a titoli con una grafica intensa, il problema potrebbe essere causato da un sistema sotto sforzo. È necessario prevedere dei periodi di raffreddamento per permettere alla console di riposare prima dell'uso successivo.
  • Se hai giocato per un periodo prolungato, circa 5-6 ore senza pause, considera di prenderti delle pause per permettere alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per lasciarla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora per il raffreddamento completo.
Danni hardware interni
Se continui a riscontrare problemi con la console, valuta l'apertura della Switch per verificare la presenza di potenziali danni interni.
  • Controlla se la ventola della console è danneggiata o deformata. Assicurati che la ventola di raffreddamento della Nintendo Switch giri correttamente nel suo alloggiamento e che sia collegata alla scheda madre della Switch ricevendo alimentazione. Sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova se necessario.
  • Controlla se c'è un accumulo di polvere sul dissipatore di calore della Switch. Individua il dissipatore di calore della tua Switch e assicurati che sia pulito e privo di detriti. Se noti danni, prova a sostituirlo con uno nuovo.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore di calore. La maggior parte delle paste termiche perde efficacia col tempo, specialmente in sistemi sottoposti a uso intenso. Considera di sostituire la pasta termica se possiedi il sistema da molto tempo.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della scheda madre della console per cercare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che sembrano fisicamente danneggiati, la scheda deve essere sostituita con una nuova.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 115
Ultimi 30 giorni: 471
Tutti i Tempi: 12,006
