Salta al contenuto principale
Fondamentali
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare.
  1. Assicurati che la console sia accesa: Se hai lasciato la tua Nintendo Switch incustodita per un lungo periodo e al tuo ritorno è spenta, potrebbe essere che il sistema si sia spento automaticamente grazie alla funzione di spegnimento automatico. Prova a riaccendere la Nintendo Switch utilizzando il pulsante di accensione sulla parte superiore della console.
  2. Prova con la base della Switch: Prova a collegare la tua Switch alla base e vedi se riesci ad accedere ai contenuti tramite la TV. Se la tua Switch trasmette contenuti alla TV tramite la base, allora il colpevole è probabilmente un problema hardware della tua Switch.
  3. Assicurati che la console sia carica: Potrebbe aver esaurito la batteria e aver bisogno di essere ricaricata. Usa l'alimentatore ufficiale Nintendo Switch o la base Nintendo Switch e collega la console al caricabatterie. Attendi 5 minuti e prova a riaccendere la console. Se riscontri problemi durante la ricarica della tua Switch, consulta la guida iFixit alla risoluzione dei problemi di ricarica della Nintendo Switch.
  4. Esegui un riavvio forzato: Riavvia la Switch per escludere eventuali problemi software che impediscono alla console di riconoscere il caricabatterie. Tieni premuto il pulsante di accensione della Switch per 12 secondi, quindi premi una volta il pulsante per accendere la console.
Problema software
Uno dei pochi passaggi da eseguire prima di aprire la tua Switch consiste nel risolvere eventuali problemi software. Fortunatamente, ci sono diversi modi per farlo.
Eseguire un aggiornamento software
Nella maggior parte dei casi, un aggiornamento software può risolvere i problemi che influenzano il funzionamento dell'hardware della Switch.
  1. Spegni la tua Switch.
  2. Tieni premuti simultaneamente il pulsante Volume su, il tasto Volume giù e il pulsante di accensione. Questo avvierà il sistema in Modalità manutenzione.
  3. Seleziona l'opzione Aggiorna console.
  4. Una volta che la tua Switch ha terminato l'aggiornamento, riavvia la Switch.
Inizializzare la tua Switch
Se un aggiornamento software non risolve il problema, puoi inizializzare la tua Switch tramite la Modalità manutenzione.
Attenzione
Questo metodo non eliminerà i dati di salvataggio dei giochi, gli screenshot o le informazioni utente. Tuttavia, tutto il software salvato sulla scheda microSD non sarà utilizzabile.
  2. Tieni premuti simultaneamente il pulsante Volume su, il tasto Volume giù e il pulsante di accensione. Questo avvierà il sistema in modalità manutenzione.
  3. Una volta che il sistema è stato avviato in Modalità manutenzione, scegli Inizializza console senza cancellare i dati di salvataggio.
  4. Seleziona Avanti e Inizializza console senza cancellare i dati di salvataggio.
Guasto LCD
Ispeziona lo schermo per verificare la presenza di crepe o altri danni che impediscono la visualizzazione di un'immagine.
Batteria vecchia
Come la maggior parte dei dispositivi che utilizzano batterie, le batterie agli ioni di litio si degradano nel tempo.
Guasto della scheda madre
Una scheda madre difettosa potrebbe far sì che lo schermo della Switch non visualizzi alcuna immagine.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 173
Ultimi 30 giorni: 764
Tutti i Tempi: 19,307
