Salta al contenuto principale
Il GameCube non si accende
Il GameCube non si avvia
Problemi con il cavo di alimentazione
Se il cavo di alimentazione è collegato ma il GameCube non si accende, scollega il cavo dal retro del GameCube. Controlla se la porta è polverosa o sporca. In tal caso, soffia delicatamente sull'area per rimuovere la polvere e ricollega il cavo di alimentazione.
Surriscaldamento
Se il GameCube non si accende, controlla sui lati sinistro e destro se la porta della ventola è ostruita. Sui lati è presente un quadrato grigliato che consente all'aria di fluire attraverso la console per raffreddarla. Se la porta è coperta di polvere, potrebbe essere necessario pulirla per consentire nuovamente il flusso di aria fresca attraverso la console. Potrebbe essere necessario riparare o pulire la ventola di raffreddamento. Inoltre, per ridurre le probabilità che questo problema si ripresenti, cerca di tenere il GameCube in un luogo aperto dove non possa aspirare facilmente la polvere.
Guasto all'unità disco ottico
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, l'unità disco ottico potrebbe essersi guastata. L'unità disco ottico è il componente che legge il disco e trasmette le immagini alla TV. Se il GameCube non si accende, l'unità disco ottico potrebbe aver subito un malfunzionamento. Dovrai acquistare una nuova unità disco ottico e sostituirla. Per sostituire l'unità, segui la guida alla sostituzione dell'unità disco ottico.
Guasto alla scheda madre
Se nessuno dei problemi sopra descritti sembra risolvere il problema del tuo GameCube, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della scheda madre. Nei prodotti Nintendo questo problema è estremamente raro, quindi assicurati che nessuna delle soluzioni precedenti funzioni prima di tentare questa strada. Dovrai acquistare una nuova scheda madre e sostituire quella vecchia, seguendo la guida alla sostituzione della scheda madre del GameCube.
Il GameCube si accende ma non appare alcuna immagine
Il GameCube si accende ma lo schermo della TV rimane nero (o blu)
Lente laser sporca
Apri l'unità disco e rimuovi il disco. La lente laser si trova nella parte posteriore ed è montata lungo un binario. Dovresti vedere un bulbo di vetro, che è la lente laser. NON TOCCARE LA LENTE. Se il bulbo appare sporco o con aloni, il laser non è in grado di leggere il disco e non apparirà alcuna immagine sulla TV. Prendi un cotton fioc e pulisci delicatamente la lente con alcol isopropilico.
Guasto al laser
Se la lente sembra pulita, potresti avere un problema con il laser. Con l'invecchiamento dei GameCube, la loro capacità di leggere i dischi diminuisce. Dovrai seguire la guida all'aumento della potenza del laser, per aprire il GameCube e aumentare la potenza del laser, il che migliorerà la sua capacità di leggere i dischi.
Il GameCube si accende ma va direttamente alla schermata della Memory Card
Il GameCube si accende ma appare la schermata della Memory Card e il gioco non si avvia
Lente laser sporca
Guasto al laser
Il GameCube si accende brevemente
Il tuo GameCube si accende ma non rimane acceso
Surriscaldamento
Se il GameCube non rimane acceso, controlla sui lati sinistro e destro se la porta della ventola di raffreddamento è ostruita. Sui lati è presente un quadrato grigliato che consente all'aria di fluire attraverso la console per raffreddarla. Se la porta è coperta di polvere, potrebbe essere necessario pulirla per consentire nuovamente il flusso di aria fresca attraverso la console. Potrebbe essere necessario riparare o pulire la ventola di raffreddamento. Per ridurre le probabilità che questo problema si ripresenti, cerca di tenere il GameCube in un luogo aperto dove non possa aspirare facilmente la polvere.
Il GameCube non legge i dischi
(Ordinato dal più accessibile al meno accessibile. Questo presuppone che tu abbia un disco GameCube sicuramente funzionante con cui testare il sistema.)
Lente laser sporca
Apri il coperchio dell'unità disco del sistema quando è spento e pulisci la lente laser con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico.
Potenziometro
Il potenziometro, che controlla la potenza inviata al laser dell'unità disco ottico, potrebbe essere regolato in modo errato. Fai riferimento alla guida all'aumento della potenza del laser
Il gruppo obiettivo deve essere sostituito
Con il passare del tempo, il gruppo obiettivo può consumarsi a causa dell'uso e potrebbe dover essere sostituito. Fai riferimento alla guida all'aumento della potenza del laser per la procedura di sostituzione di questo componente.
I condensatori sulla scheda dell'unità disco potrebbero dover essere sostituiti
Se appare un messaggio di errore quando inserisci un disco pulito, o se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha risolto il problema, la causa potrebbe risiedere nei condensatori della scheda madre dell'unità disco. L'unità disco ha una scheda madre indipendente dal resto del sistema e, se i condensatori su di essa sono scarichi o danneggiati, ciò causerà problemi di tensione per il sistema dell'unità disco, che a sua volta la porterà a leggere i dischi in modo errato. Fai riferimento al
per un tutorial. Tieni presente che per questa soluzione avrai bisogno di attrezzatura per saldare.
rhoyt
Membro da: 11/04/09
319 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
96 guide realizzate
53 Commenti
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Rispondi Condividi
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Rispondi Condividi
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Rispondi Condividi
Help please ?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 129
Ultimi 30 giorni: 542
Tutti i Tempi: 147,432
