Introduzione
Questa procedura risolve i problemi di lettura dei CD.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
Trova le quattro viti (evidenziate in rosso) in ogni angolo del dispositivo. Quindi usa un cacciavite Gamebit da 4,5 mm per svitarle.
Premi delicatamente i ganci posizionati su entrambi i lati della copertura posteriore verso il basso, come mostrato, e rimuovila attentamente dal dispositivo.
La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio. Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. (cavo rosso)
A questo punto, il gruppo del lettore CD dovrebbe essere separato dal tuo GameCube (immagine 1).
Gira il gruppo del lettore CD a faccia in giù.
Nell'immagine 2 sono mostrate le 6 viti a croce Phillips #1 da svitare.
Dopo aver rimosso le viti, Solleva delicatamente e rimuovi la copertura in metallo (vedi l'immagine 3).
Stai attento a non toccare il cavo a nastro marrone (evidenziato in giallo).
Scollega il cavo blu tirandolo delicatamente.
Scollega il cavo marrone. Per farlo tira delicatamente via l'aletta nera dalla plastica bianca. Così allenterai la tensione sul cavo marrone, potendolo sfilare dall'aletta.
Nella terza immagine sono mostrate le 4 viti a croce Phillips #1 da svitare, che collegano la scheda logica al gruppo del lettore CD.
Dopo aver staccato la metà superiore del gruppo del lettore CD, girala a faccia in giù.
Usando un cacciavite a croce Phillips, svita attentamente le ultime 3 viti vicino alle barre del gruppo della lente.
Dopo aver rimosso queste ultime viti, il gruppo della lente può essere rimosso (come mostrato nella seconda immagine).
Ruota il gruppo in modo che la scheda logica verde sia rivolta verso di te come mostrato nella prima immagine.
Gira la scheda a faccia in giù in modo che sia orientata come nella seconda immagine.
Usando un cacciavite a croce Phillips #1, gira la piccola manopola molto leggermente in senso antiorario, di qualche grade, al massimo di un quarto di giro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
