Salta al contenuto principale
Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia
Cosa ti serve
  1. Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
  3. Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia, Ventola: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia, Ventola: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite a croce Philips #2, rimuovi le due viti (cerchiate in rosso) che fissano la ventola all'unità.
    • Sconnetti attentamente il connettore della ventola dalla presa, come mostrato nella seconda immagine.
    • Il pannello del connettore del controller può essere rimosso delicatamente dall'unità principale e poggiato, come mostrato in figura. Questo non è strettamente necessario, ma può garantire una maneggevolezza maggiore all'interno del case.
    • Fai attenzione a non staccare i cavi mentre rimuovi la ventola, in quanto potresti danneggiare il cavo connettore o il circuito.
  4. Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio ventola Nintendo GameCube per pulizia: passo 4, immagine 2 di 2
    • Una volta che la ventola è stata smontata, utilizza l'aria compresa per rimuovere la polvere dalle pale.
    • È altamente raccomandato l'utilizzo di uno stuzzicadenti per evitare che le pale della ventola si muovano durante la pulizia, onde evitare danni accidentali al motore della ventola.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dcarlin
Membro da: 11/05/09
310 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 305
Tutti i Tempi: 37,567
