Salta al contenuto principale
Avvertimento
Non guardare direttamente la lente del laser. Il laser utilizzato nella GameCube è un laser di Classe 1 e può causare gravi lesioni oculari. Presta attenzione durante le riparazioni.
Nozioni di base
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Assicurati che il disco non sia danneggiato: Verifica che il disco di gioco sia pulito e privo di graffi. Usa un panno in microfibra morbido e un panno senza pelucchi per pulire il disco con movimenti lineari dal centro verso l'esterno.
  • Riavvia la console: A volte, un problema software temporaneo può influire sulla visualizzazione dei contenuti e richiedere un hard reset.
    • Tieni premuto il pulsante di accensione finché il sistema non si resetta.
    • Una volta che il sistema è completamente spento, premi una volta il pulsante di accensione per riaccenderlo.
  • Chiudi lo sportello del disco: L'unità disco della tua GameCube non girerà se lo sportello del disco della console è aperto. La console è dotata di un sensore che deve essere compresso dallo sportello del disco prima che possa girare. Questo aspetto è trattato in modo più approfondito nella sezione
    Error
    Spazio dei nomi wiki non valido per "Nintendo GameCube: il disco non gira#Section_Sensore_dello_sportello_difettoso". "Nintendo GameCube" non è un namespace valido. Lo spazio dei nomi deve essere uno di WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
    Example:
    [Namespace:Which Entity|Cosa vuoi che le persone vedano nella pagina]
    Current text:
    [[Nintendo GameCube: il disco non gira#Section_Sensore_dello_sportello_difettoso|Sensore dello sportello difettoso]]
    di questa pagina.
  • Osserva eventuali comportamenti anomali: Guarda e ascolta la tua GameCube per vedere se noti qualcosa di insolito. Cerca di capire se suoni o comportamenti provengono da un componente particolare. Se il laser della console non si accende,
    Error
    Spazio dei nomi wiki non valido per "Nintendo GameCube: il disco non gira#Section_Gruppo_laser_danneggiato". "Nintendo GameCube" non è un namespace valido. Lo spazio dei nomi deve essere uno di WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
    Example:
    Current text:
    [[Nintendo GameCube: il disco non gira#Section_Gruppo_laser_danneggiato|il problema è probabilmente legato al laser]]
    . In alternativa, se senti rumori di attrito o scricchiolii dal motore, il problema è probabilmente nel motore dell'unità.
Lente laser sporca
Una lente laser sporca può impedire la corretta lettura del disco, impedendogli di girare. Spegni la console, aprila e cerca polvere o detriti che potrebbero ostruire il laser.
Importante
Assicurati di lavarti le mani prima di pulire la lente ottica del laser. Sporcizia, grasso o altre particelle residue possono impedire al laser di funzionare normalmente.
  • Spegni e scollega la GameCube.
  • Apri la console per accedere al gruppo laser.
  • Prendi un panno in microfibra o un panno per occhiali e spazzola delicatamente la lente.
Una volta che la lente del laser è priva di polvere, prova ad avviare un gioco e vedi se la console riesce a leggere il disco. Altrimenti, se la lente è pulita e non riesci comunque a ripristinare la funzionalità della GameCube, dovresti passare alla sezione successiva.
Un motivo per cui il disco della GameCube non gira potrebbe essere un sensore dello sportello difettoso. Se il sensore è danneggiato o comunque difettoso, la GameCube penserà che lo sportello del disco sia aperto e il disco non girerà. Per testare la funzionalità del sensore dello sportello, segui questi passaggi.
  1. Rimuovi il coperchio superiore della tua GameCube e individua il sensore dello sportello nell'angolo posteriore destro della console.
  2. Spingi delicatamente il gruppo lente laser verso il retro della console.
  3. Collega la console e accendila.
  4. Comprimi delicatamente le due linguette del sensore e osserva se c'è movimento dal laser e dall'unità disco.
Se la console non reagisce quando le linguette vengono compresse, devi sostituire il sensore dello sportello. Altrimenti, se noti una qualche attività dalla console, prova a passare alla sezione successiva.
Laser a bassa potenza
Se possiedi la GameCube da molto tempo, il laser del disco del sistema potrebbe aver bisogno di essere regolato per ricevere più potenza. Quando effettui questa regolazione, riduci la resistenza nel circuito del laser per aumentare la potenza in uscita verso il laser stesso.
Importante
Idealmente, avresti bisogno di un multimetro per misurare la resistenza prima della regolazione. Non portare la resistenza al di sotto di 100 Ω, poiché potresti danneggiare il laser. Quando usi il multimetro, tocca con una punta il centro della manopola e con l'altra il pin più lontano dal cavo a nastro del laser.
Immagine
  1. Rimuovi il gruppo unità ottica dalla tua GameCube.
  2. Gira il gruppo in modo che il laser sia rivolto verso il basso e individua l'interruttore di regolazione della potenza evidenziato nell'immagine a sinistra.
  3. Usa un cacciavite a croce Phillips #1 e gira la manopola di regolazione leggermente in senso antiorario. Assicurati di girare con incrementi minimi (meno di 1/8 di giro). Ricordati di misurare la resistenza dopo la regolazione.
Gruppo laser danneggiato
Se noti che il laser non si accende, il problema della tua GameCube è probabilmente il gruppo stesso.
  • Assicurati che il gruppo laser sia installato correttamente: Se di recente hai reinstallato un gruppo laser nella GameCube dopo un progetto di pulizia o rinnovamento, assicurati che sia installato correttamente. Controlla che il gruppo sia collegato e posizionato bene.
  • Controlla eventuali danni: Cerca danni visibili sul gruppo laser, come bruciature o crepe fisiche nella lente stessa. Se vedi danni, il gruppo deve essere sostituito.
Motore dell'unità usurato
Se senti uno scricchiolio, un attrito o qualsiasi altro rumore strano provenire dal motore dell'unità della console, è probabile che ci sia un problema con il motore dell'unità ottica della GameCube.
  • Assicurati che il piatto del mandrino giri liberamente: Verifica che il piatto su cui poggia il disco della console possa girare senza problemi e che sia privo di polvere e detriti.
  • Sostituisci il motore dell'unità ottica: Se i rumori provengono dal motore stesso, probabilmente dovrai sostituirlo.
Problema alla scheda madre
Se il disco della GameCube continua a non girare dopo aver seguito i passaggi per la soluzione problemi indicati in precedenza, è molto probabile che ci sia un problema alla scheda madre.
  • Assicurati che la CPU del dispositivo sia raffreddata adeguatamente. Controlla che la ventola di raffreddamento della console sia priva di detriti e che giri correttamente. Se di recente hai reinstallato il dissipatore di calore, ricontrolla che sia fissato correttamente alla CPU e che la CPU abbia la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento corretto è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali.
  • Rimuovi polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un flusso d'aria corretto all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi al sistema operativo. Pulire regolarmente l'interno del dispositivo aiuta a prevenire un'eccessiva generazione di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per individuare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, la scheda deve probabilmente essere sostituita.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 129
Ultimi 30 giorni: 464
Tutti i Tempi: 10,413
