Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube
Visualizzazioni: 31.061
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
60
Ultimi 30 giorni:
265
Tutti i Tempi:
31.061
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 18
18 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Rimuovere la copertura superiore ti permetterà di accedere alle componenti interne del GameCube.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
      • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
      • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dcarlin
Membro da: 11/05/09
399 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 265
Tutti i Tempi: 31,061
