Salta al contenuto principale
Il DS Lite non si accende
Copertura del pulsante di accensione rotta
Assicurati che la copertura del pulsante di accensione sia in buone condizioni e non danneggiata in alcun modo. Quando il sistema si accende, il LED di alimentazione dovrebbe illuminarsi di verde o di rosso, a seconda del livello di carica della batteria. Se l'interruttore è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Interruttore di accensione rotto
Quando spingi l'interruttore di accensione verso l'alto, dovresti sentire una leggera resistenza e, una volta rilasciato, deve tornare verso il basso.
Se non è così, il problema potrebbe essere dovuto alle coperture dell'interruttore di accensione in generale; anche se la copertura dell'interruttore ha un problema, si avvertirà comunque una leggera resistenza.
Se invece l'interruttore di accensione è rotto, le coperture si muoveranno liberamente senza alcuna forza; l'interruttore di accensione deve essere sostituito.
In questo esempio sulla scheda madre, puoi vedere un interruttore di accensione rotto (manca la piccola parte nera) e, a sinistra, un interruttore di accensione in condizioni di funzionamento.
Esempio:
Immagine
Fusi bruciati o mancanti
Il DS Lite ha due fusi che possono bruciarsi o staccarsi dalla scheda madre, quindi si consiglia di verificare se i fusi funzionano ancora e se sono presenti.
Queste immagini ti mostrano dove si trovano:
Vista generale della scheda madre e posizione del fuso (quadrato rosa):
Immagine
Induttore mancante
Sebbene sia molto raro, l'induttore può staccarsi dalla scheda madre se la console cade (in genere dopo un lungo periodo di utilizzo). La mancanza dell'induttore può far sì che la console mostri tutte le luci, anche quella verde, quando si usa l'interruttore di accensione, ma rimarrà senza alimentazione. L'induttore L2 viene utilizzato per fornire alimentazione ai microcontrollori e ai chip che gestiscono i pulsanti.
Posizione dell'induttore:
Immagine
EM10 guasto
L'EM10 è un filtro di alimentazione; puoi verificarne il corretto funzionamento controllando la continuità della corrente tra i suoi pin paralleli.
Posizione dell'EM10:
Immagine
Lo schermo del DS Lite lampeggia e poi si spegne
Il problema deriva da uno schermo collegato male o da un connettore danneggiato. In genere, solo uno dei due schermi si illumina prima che la console si spenga. Quello che si illumina è quello collegato correttamente, quindi devi verificare che l'altro sia collegato correttamente e che il cavo a nastro non sia danneggiato; in tal caso, devi sostituire lo schermo. Se il cavo a nastro sembra in buono stato, controlla che il connettore del cavo non sia danneggiato o sporco.
Problemi con l'alimentatore
Assicurati di caricare completamente il tuo DS Lite utilizzando l'alimentatore appropriato. Quando colleghi l'alimentatore alla console, assicurati che la spia arancione in alto a destra del dispositivo sia accesa. Se questa spia non si accende, l'alimentatore potrebbe essere difettoso e dovrai sostituirlo. Se la spia si accende, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Problemi con la batteria
Assicurati di caricare completamente la batteria del tuo DS Lite utilizzando l'alimentatore appropriato. Se il tuo DS Lite ha effettuato 500 o più cicli di ricarica, il pacco batteria potrebbe mantenere solo il 70% della sua capacità. Questo è un problema comune a tutte le batterie ricaricabili man mano che vengono utilizzate. Sostituire la batteria dovrebbe risolvere questo problema. Se il problema persiste con una batteria nuova, potrebbero esserci problemi con la scheda logica.
Connettore della batteria
I pin del connettore della batteria possono ossidarsi o sporcarsi, quindi assicurati che la corrente fluisca dai pin alla scheda madre. Puoi verificarlo con un multimetro in modalità continuità. Posiziona una sonda del multimetro su uno dei pin del connettore della batteria e l'altra sul pad del connettore della batteria in orizzontale; fallo per entrambi. Se non emette un segnale acustico, prova a pulire i pin con alcol isopropilico.
Fai attenzione, i pin escono molto facilmente dalle loro sedi se forzi troppo.
Esempio di un connettore in buone condizioni:
Immagine
Problemi con la scheda logica
Se la console continua a non funzionare dopo aver sostituito l'alimentatore, la batteria e l'interruttore di accensione, allora la scheda logica deve essere sostituita.
Problemi con il display
Il touch screen si spegne durante il gioco
Se stai giocando a un gioco per Game Boy Advance sul tuo DS Lite, il touch screen si spegnerà perché i giochi per Advance non utilizzano l'input del touch screen. Se stai giocando a un gioco per DS che utilizza l'input del touch screen, allora potrebbe esserci un problema con lo schermo che richiede di sostituirlo.
Il touch screen non risponde correttamente
Assicurati di utilizzare lo stilo del DS Lite. Se lo schermo è graffiato, sporco o contaminato da materiale estraneo, potrebbe dover essere pulito. Per pulire il touch screen, inumidisci leggermente un panno senza pelucchi SOLTANTO con acqua e pulisci gli schermi per rimuovere sporco o detriti. Quindi, utilizzando un panno asciutto, asciuga gli schermi e completa il processo di pulizia. Se necessario, ripeti il processo di pulizia. Se questo non risolve il problema, ricalibra il touch screen selezionando le impostazioni dal menu principale. Se lo schermo continua a non rispondere correttamente, potrebbe dover essere sostituito.
Lo schermo è vuoto o l'immagine è bloccata
Se un'immagine appare sullo schermo ma sembra bloccata, o se non c'è alcuna immagine, assicurati prima che l'alimentazione sia attiva. Un LED di alimentazione verde o rosso dovrebbe essere acceso a seconda del livello di carica della batteria. Se il LED è acceso, controlla che la cartuccia di gioco sia inserita completamente nell'apposito slot. Quindi, spegni la console e rimuovi il gioco. Successivamente, assicurati che il connettore del gioco e gli slot di gioco siano puliti e privi di materiale estraneo. Infine, reinserisci il gioco e accendi la console. Se questi passaggi non risolvono i problemi di blocco, la scheda logica, la cartuccia di gioco o lo schermo potrebbero dover essere sostituiti.
Lo schermo è incrinato
Controlla che lo schermo non sia incrinato e che non ci siano altri danni fisici. Se lo schermo è danneggiato, dovrai sostituirlo. Se lo schermo continua a non funzionare correttamente, potrebbe esserci un problema con il cavo a nastro.
Problemi con i cavi a nastro
Se ci sono immagini distorte sullo schermo, potrebbe esserci un problema con i cavi a nastro. Controlla attentamente che non ci siano danni ai cavi a nastro come graffi o strappi; in presenza di danni, devono essere sostituiti. Sfortunatamente, i cavi a nastro sono collegati agli schermi, quindi un cavo a nastro danneggiato richiederà la sostituzione dell'intero schermo. Se lo schermo continua a non funzionare correttamente, potrebbe esserci un problema con la scheda logica.
Se la tua console continua a non funzionare dopo aver sostituito gli schermi e il cavo a nastro, potresti avere un problema con la scheda logica, che dovrà essere sostituita.
Problemi con l'audio
Nessun suono dall'unità
Se non esce alcun suono dall'unità, assicurati innanzitutto che l'audio sia attivo e a un livello abbastanza alto da poterlo sentire. Nota anche che alcune parti di un gioco potrebbero non avere audio e che, se le cuffie sono collegate, non uscirà alcun suono dagli altoparlanti. Se il volume è attivo, potrebbe esserci un collegamento interno allentato con gli altoparlanti. Controlla che tutti i collegamenti agli altoparlanti siano saldi. Se questo non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con il cavo a nastro, che dovrà essere sostituito. Se anche questo non risolve il problema, gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti.
Cursore del volume rotto
Come per il cursore di accensione, anche il cursore del volume può rompersi; controlla che il cursore non sia rotto.
Esempio di un buon cursore del volume:
Immagine
Copertura del cursore del volume rotta
Controlla che le coperture del cursore del volume non siano rotte; una copertura del cursore del volume rotta può causare problemi nello scorrimento del cursore, dissaldando o, peggio, strappando il cursore del volume dalla scheda madre. Guida per cambiare la copertura.
Esempio di una cattiva copertura del cursore del volume a sinistra rispetto a una buona a destra:
Immagine
Nessun suono dal jack cuffie
Se non esce alcun suono dal jack cuffie, assicurati innanzitutto che le cuffie siano collegate completamente. Se continua a non funzionare, prova un altro paio di cuffie. Se senti l'audio solo da un lato delle cuffie, o non senti alcun suono, il jack cuffie potrebbe essere rotto e la scheda logica deve essere sostituita.
Problemi di lettura dei giochi
Se la tua console ha problemi a leggere i giochi, ci sono due soluzioni comuni.
Innanzitutto, controlla se la porta della cartuccia ha dei pin di connessione piegati. In tal caso, prova a raddrizzarli con attenzione. Se i pin sono piegati in modo irreparabile o se mancano dei pin, dovrai sostituire la porta della cartuccia.
Se i pin sembrano in buono stato, puoi pulire la porta della cartuccia. Applica alcune gocce di alcol isopropilico sui pin di una cartuccia di gioco e inseriscila/rimuovila alcune volte. Lascia evaporare l'IPA, quindi prova a leggere un gioco.
Problemi con i pulsanti
I pulsanti non rispondono
Se i pulsanti sulla tua unità non rispondono, assicurati innanzitutto di rimuovere lo sporco e la sporcizia in eccesso che potrebbero essersi accumulati sui pulsanti.
Se questo non risolve il problema, è necessario cambiare la gomma che consente il contatto tra la pressione dei pulsanti e la scheda madre. Se il problema persiste, c'è un problema con la scheda logica e potrebbe dover essere sostituita.
Il microfono non funziona
Se il microfono interno non risponde, assicurati che il gioco sia progettato per utilizzare la funzione microfono. Quindi, assicurati che l'apertura del microfono non sia coperta o bloccata, poiché ciò può impedire al suono di raggiungere il microfono. Inoltre, se utilizzi un microfono esterno, assicurati che sia inserito saldamente nel jack del microfono. Se questi passaggi non funzionano, il microfono potrebbe dover essere sostituito.
Problemi con il WiFi
Se il sistema wireless interno non funziona, ci sono un paio di cose da controllare. Innanzitutto, assicurati che il router wireless supporti lo standard 802.11b, poiché i router che trasmettono solo in 802.11g o 802.11n potrebbero non essere compatibili. Quindi, assicurati che il DS sia entro il raggio d'azione corretto di un router wireless e abbia una potenza del segnale di almeno due barre. Se provi a giocare a un gioco multiplayer, assicurati che tutti i sistemi DS siano entro 9 metri l'uno dall'altro e che ogni DS abbia la propria cartuccia di gioco, se necessario. Quando provi a connetterti a un router wireless, assicurati anche che venga utilizzata la chiave di cifratura corretta. Il DS Lite funzionerà solo con WEP (Wired Encryption Protocol), poiché WPA (Wi-Fi Protected Access) non è supportato. Il sito web in fondo a questa guida è un link al sito dell'Assistenza Clienti di Nintendo, che contiene informazioni su come configurare il tuo specifico router wireless in base al produttore e al numero di modello. Se questi passaggi non funzionano, la scheda wireless nel DS potrebbe dover essere sostituita. Inoltre, Nintendo ha riscontrato che i seguenti router presentano problemi di compatibilità noti.
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G codice prodotto: 751.7412
Il seguente link contiene informazioni sulla corretta configurazione del tuo router WiFi specifico per funzionare con il DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.485 Reputazione
127 guide realizzate
29 Commenti
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Rispondi Condividi
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Rispondi Condividi
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Rispondi Condividi
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Rispondi Condividi
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 156
Ultimi 30 giorni: 779
Tutti i Tempi: 101,904
