Introduzione
La batteria del tuo DS Lite ha smesso di darti il tempo di gioco che meriti? Sostituisci la batteria per liberarti dal caricatore di rete.
Cosa ti serve
Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
While a very late reply, someone else may find this useful.
In short, no. Not at all. The DS Lite Battery I own (Original) Is listed as
USG-003
3.7v
1000 mAH
3.7 Wh
Where as the DSi battery I own (Again, an original straight from my console) is listed as:
TWL-003
3.7v
840 mAH
3.1 Wh
While the same voltage and a slight difference in capacity, the DSi Battery is slightly longer and slimmer in width to the DS/DS Lite Battery and you will need to find a battery suited for the DS/DS Lite you're using. Many places will sell these batteries but do your research as not all of these are created equal.
