Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite
Philip
Philip e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 31, 2024
10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Sostituisci l'interruttore di accensione del Nintendo DS Lite.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
  2. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
  3. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
  4. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
    • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
    • Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
    • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
    • Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm
  5. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
    • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
    • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
  6. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
    • Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
  7. Sostituzione pulsante accensione Nintendo DS Lite, Pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere con attenzione l'interruttore dell'alimentazione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Philip
Membro da: 01/20/10
582 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 Membri
25 Guide realizzate
4 Commenti
What about replacing the soldered portion of the switch? The tip that moves with the plastic to turn the handheld on/off has broken off of mine
Wicked Gamer - Replica
Yeah, what he said..
Tim Wardlow -
If the plastic tab has broken off of the soldered part of the switch, you could try to glue a replacement tab onto the internal sliding mechanism, but more likely you’ll end up gumming up the works and effectively destroying the part, but then again it’s not as if you have a lot to lose by trying.
Alternatively you’ll need to get a replacement switch and desolder the broken part then installing the new part. Be careful that you don’t get the iron in contact with the top of the switch as that may melt the moving parts together, potentially necessitating another replacement.
Emily H -
Just desolder the old faulty switch and solder in your new replacment.
BadassSunset -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 108
Ultimi 30 Giorni: 389
Tutti i Tempi: 60,966
