Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Se la fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
La fotocamera non si carica
La batteria della fotocamera è scarica e non si ricarica.
La fotocamera potrebbe dover essere riavviata
A volte la fotocamera potrebbe non caricarsi a causa di un malfunzionamento e potrebbe essere necessario riavviarla. Per riavviare la fotocamera, rimuovi la batteria e la scheda di memoria e reinseriscile.
L'adattatore è difettoso
Nella maggior parte dei casi, il motivo per cui la fotocamera non si carica è dovuto a un cavo di ricarica rotto o difettoso. Pulisci l'adattatore e controlla se presenta danni. Se la fotocamera continua a non caricarsi, l'adattatore è rotto.
La batteria è difettosa
A volte la batteria della fotocamera non è più in grado di mantenere la carica e dovrà essere sostituita.
L'obiettivo non mette a fuoco
L'immagine attraverso l'obiettivo o la foto è sfocata.
L'obiettivo è sporco
Particelle estranee sull'obiettivo possono impedirgli di mettere a fuoco correttamente. Pulisci l'obiettivo con un panno morbido, quindi prova a scattare di nuovo la foto.
La fotocamera è nella modalità errata
A volte il problema è semplicemente che la fotocamera o l'obiettivo non sono impostati in modalità autofocus. Assicurati che sia l'obiettivo che la fotocamera siano impostati su questa modalità e riprova.
L'illuminazione è troppo scarsa
Spesso, se l'illuminazione dell'area in cui stai cercando di scattare una foto è troppo scarsa, la fotocamera si confonderà e non metterà a fuoco correttamente. Prova a spostare la fotocamera in un'area più luminosa e poi di nuovo verso il tuo soggetto. Oppure prova ad aumentare l'illuminazione intorno all'area che vuoi fotografare.
L'otturatore è bloccato
A volte il problema è che l'otturatore è bloccato o non si apre/chiude correttamente. Questo problema può anche essere accompagnato da un messaggio di errore relativo all'obiettivo sullo schermo.
Può essere causato in diversi modi. Potrebbero esserci sabbia o altre particelle che ne impediscono l'estensione completa, la fotocamera potrebbe essere caduta con l'otturatore esteso, oppure è stata spenta/la batteria si è scaricata con l'otturatore ancora fuori.
Per prima cosa, assicurati che il dispositivo sia alimentato con una batteria carica. Se non ne hai una o devi sostituire la batteria, segui la nostra guida. Quindi prova ad accendere il dispositivo per vedere se risolve il problema da solo.
Se non lo fa, puoi tentare di spingere delicatamente l'obiettivo in posizione mentre la fotocamera è spenta. Se oppone resistenza o il problema persiste, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione dell'obiettivo per assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente.
Se il problema persiste, potresti prendere in considerazione la sostituzione dell'obiettivo con uno nuovo.
Il flash della fotocamera non funziona
La fotocamera non emette il flash durante lo scatto delle foto.
Il flash della fotocamera è disabilitato
Per abilitare il flash, vai al menu di controllo della modalità flash. Scorri il menu e imposta il flash sulla modalità desiderata.
La lampadina necessita di sostituzione
Il flash della fotocamera potrebbe essere debole o non funzionare se la lampadina si è bruciata. In questo caso, sarà necessario sostituire la lampadina. Sostituisci la lampadina usando questa guida.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera è accesa ma non scatta foto quando si preme il pulsante di scatto.
La fotocamera potrebbe essere impostata sulla modalità di riproduzione; prova a tornare alla modalità di scatto o spegni e riaccendi la fotocamera.
Il flash potrebbe causare problemi
Se la fotocamera è in modalità automatica, passa a un'altra impostazione e disattiva il flash. Se ora la fotocamera riesce a scattare foto, significava solo che la fotocamera impiegava un po' di tempo per caricare il flash. Una luce arancione dovrebbe apparire quando il flash è pronto per l'uso.
Non c'è più spazio di archiviazione
Le fotocamere potrebbero avere di per sé un po' di spazio di archiviazione; alcune possono contenere circa 10 foto prima di essere piene. Assicurati di avere una scheda di memoria (con spazio disponibile) correttamente inserita nel tuo dispositivo.
*La scheda deve anche essere formattata correttamente. Dopo aver eseguito il backup di tutte le tue foto, puoi riformattare la scheda di memoria andando nelle impostazioni e formattando.
Il pulsante di scatto è bloccato
Se la fotocamera non scatta foto, indipendentemente da quanto premi il pulsante, il pulsante di scatto potrebbe essere bloccato. Prova a premerlo ancora qualche volta; se senti un leggero clic, il problema non è l'otturatore. Se devi sbloccare il pulsante di scatto, segui questa guida qui.
6 Commenti
We have/had two of these cameras. Mine, I never adjusted any settings, simply point and shoot, worked great. Had patio doors repaired and when the men left, so did my camera. So the wife usually uses a cell phone camera and I “acquired” her Coolpix. She always messed with settings and it didn’t work as well as mine, but I don’t know how to reset it to factory settings. The other problem is that I am now getting the lens error message. I did have a problem with the power on button, but that seems to be working okay, but all it does is open and close and leave a lens error message on the screen for a few moments before turning off. Any suggestions? Thank you.
Leonard Ledoux - Rispondi Condividi
I have a Nikon Coolpix S4000 camera, and everything seems to work except for the Autofocus. I have the camera set on Auto focus, but I don’t know how to set the lens on Autofocus Can you help me
Paul Sanford - Rispondi Condividi
I am also having the same problem with lens error. What do I do???
karen323 - Rispondi Condividi
Message: problem in the optical unit.
Camera Nikon Coolpix S4000
Thank you
Mario Allaire
mallaire72@hotmail.com
mallaire72 - Rispondi Condividi
Wont stay open opens then closes
bdv800 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 7,990
