Salta al contenuto principale
La fotocamera si spegne inaspettatamente
Batteria scarica
Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituiscile con una coppia nuova e prova ad accendere la fotocamera.
Questa fotocamera utilizza batterie AA delle seguenti tipologie:
• Due batterie alcaline LR6 (batterie in dotazione)
• Due batterie al litio FR6/L91
• Due batterie all'ossiride ZR6
• Due batterie Nikon EN-MH1
Modalità risparmio energetico
Dopo 30 secondi, la fotocamera entra in modalità risparmio energetico, rendendo lo schermo vuoto. Dopo tre minuti, la fotocamera si spegnerà automaticamente. Riaccendila per continuare a scattare.
L'obiettivo della fotocamera non fuoriesce
Batteria scarica
Rimuovi e inserisci un set nuovo di batterie. Mentre la fotocamera si accende, tieni premuto il pulsante OK per riallineare l'obiettivo.
Obiettivo disallineato
Focalizza su una parete lontana per far fuoriuscire completamente l'obiettivo prima di farlo rientrare, in modo da riallinearlo al punto più vicino.
Sabbia e detriti
Sabbia e detriti possono accumularsi nell'obiettivo nel tempo. Usa aria compressa (o un asciugacapelli senza calore) per soffiare via eventuali residui intrappolati nel dispositivo.
Il monitor è vuoto
Batteria scarica
Modalità standby per il risparmio energetico
Se non viene eseguita alcuna operazione per circa cinque secondi, il monitor si oscura per risparmiare energia. L'uso di uno qualsiasi dei controlli della fotocamera riattiverà il display.
La fotocamera e il computer sono collegati
Verifica che la fotocamera sia collegata a un computer. Se è così, scollega la fotocamera dal cavo USB e testa il pulsante di accensione.
Problema hardware
Lo schermo LCD potrebbe essere scollegato internamente, fai riferimento alla guida di riparazione LCD.
Foto bloccate
Impostazioni fotocamera
Accedi al MENU e seleziona SETUP. Seleziona l'opzione PROTECT, quindi vai sulle foto bloccate (avranno un'icona a forma di chiave nell'angolo superiore), premi su/giù per bloccare/sbloccare le foto.
Scheda SD
Verifica che la scheda SD sia in posizione di sblocco, come indicato da un interruttore lungo un bordo. Fai scorrere l'interruttore più vicino ai contatti metallici. Se è già nella posizione corretta, sposta l'interruttore verso il basso e di nuovo indietro prima di reinserire la scheda SD nella fotocamera.
Andrea Govea
Membro da: 10/11/10
373 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
My lens is open and will not close.
hodge125 - Rispondi Condividi
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Rispondi Condividi
It says lens error
simon addai - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 6,090
