Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo della fotocamera non funziona correttamente
Lo schermo non sta facendo quello che dovrebbe. Non mostra le immagini correttamente o semplicemente non è acceso.
La fotocamera non è accesa
Potresti non aver acceso la fotocamera. Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina.
Lo schermo è incrinato o danneggiato
Potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
L'obiettivo della fotocamera non funziona correttamente
L'obiettivo non sta eseguendo alcune funzioni, come lo zoom o la messa a fuoco.
L'obiettivo è bloccato
Il meccanismo dell'obiettivo potrebbe avere dei detriti incastrati all'interno. Per rimuovere i detriti, l'obiettivo dovrà essere rimosso. Segui la nostra guida di riparazione per sostituire l'obiettivo per smontarlo.
I pulsanti dello zoom sono rotti
La fotocamera potrebbe non essere in grado di zoomare perché i pulsanti dello zoom sono ostruiti o danneggiati. Consulta la nostra guida sui pulsanti rotti.
L'obiettivo è incrinato o danneggiato irreparabilmente
Potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo. In questo caso, segui la nostra guida alla sostituzione.
I pulsanti della fotocamera non funzionano
I pulsanti della fotocamera non rispondono quando vengono premuti.
Sporcizia sotto i pulsanti
Potrebbe esserci dello sporco sotto i pulsanti. In questo caso, usa un cotton fioc con alcol denaturato attorno ai bordi del pulsante.
La scheda madre deve essere sostituita
La scheda madre potrebbe aver bisogno di una sostituzione. In questo caso, segui la nostra guida sulla sostituzione della scheda madre.
Il flash della fotocamera non funziona
Il flash non funziona quando dovrebbe.
Il flash è spento
Assicurati di accendere il flash e assicurati di passare da automatico ad acceso se vuoi che il flash si attivi ogni volta.
La luce è bruciata
La lampadina del flash potrebbe dover essere sostituita. In questo caso, segui la nostra guida alla sostituzione.
La fotocamera non si accende
La batteria è scarica
La batteria potrebbe non essere carica.
La batteria è inserita in modo errato
La batteria non dura quanto dovrebbe
Vai nelle opzioni e assicurati che l'opzione "Carica tramite computer" sia disattivata.
Se questo non aiuta, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Carmen Dang
Membro da: 01/28/15
430 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Membri
72 guide realizzate
14 Commenti
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Rispondi Condividi
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Rispondi Condividi
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Rispondi Condividi
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Rispondi Condividi
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 13,991
