Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batteria scarica o guasta
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere necessario caricare o sostituire la batteria. Se non usi la fotocamera da molto tempo, la batteria potrebbe essere scarica o esausta. Clicca qui per visualizzare la guida alla sostituzione della batteria.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto e deve essere sostituito. Clicca qui per visualizzare la guida allo smontaggio dell'LCD.
Scheda madre guasta
Se nessuno dei precedenti suggerimenti risolve il problema, la causa potrebbe risiedere nella scheda madre.
Lo zoom non rientra
Premere il pulsante dello zoom non produce alcun effetto.
Uno o più pulsanti dello zoom sono rotti
È possibile che uno o più pulsanti dello zoom siano rotti e debbano essere sostituiti.
Obiettivo rotto
È possibile che l'obiettivo sia rotto e debba essere sostituito.
Il copriobiettivo non si apre o si chiude correttamente
Il copriobiettivo non funziona correttamente.
Molla interna rotta
È possibile che la molla del copriobiettivo sia rotta e debba essere sostituita.
Gli sportellini dell'obiettivo sono bloccati
Gli sportellini dell'obiettivo potrebbero dover essere rimossi e lubrificati.
Schermo LCD rotto
La fotocamera si accende ma il display è incrinato o rotto.
Schermo LCD incrinato, rotto o che non si accende
Se lo schermo LCD è incrinato, rotto o non si accende, potrebbe essere necessario sostituire il display. Clicca qui per visualizzare la guida allo smontaggio dell'LCD.
Il flash non funziona
Il flash è attivato, ma non funziona quando scatto le foto.
Lampadina del flash bruciata
È possibile che la lampadina del flash sia bruciata e debba essere sostituita.
Condensatore di carica del flash guasto
È possibile che il condensatore che immagazzina la carica del flash sia guasto e debba essere sostituito.
Il case è rotto.
Se desideri sostituire il case esterno, clicca qui per la guida alla sostituzione del case.
La fotocamera è stata immersa in acqua e non funziona più
La fotocamera non si accende dopo essere caduta in acqua
La fotocamera presenta danni interni causati dall'acqua
Se la fotocamera è caduta in acqua, potrebbe aver subito danni interni e aver bisogno di essere asciugata. The Thirsty Bag è un sacchetto assorbente per liquidi progettato per eliminare tutta l'acqua dal tuo dispositivo dopo che si è bagnato.
Joshua Avery
Membro da: 01/23/12
31 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,042
