Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Hai problemi ad accendere il telefono.
Tempo insufficiente di pressione del pulsante di accensione
Premi e tieni premuto il "pulsante di accensione" fino a dieci o finché il telefono non risponde.
Batteria scarica
Collega il telefono al caricabatterie e premi il "pulsante di accensione". Se il telefono risponde, significa che deve essere caricato. Lascialo collegato per un'ora, poi riprova a usarlo.
Batteria non funzionante
Se il telefono si spegne quando viene scollegato da una fonte di alimentazione, ma funziona mentre è collegato, la batteria potrebbe essere esaurita. Per sostituire la batteria, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Display difettoso
Se sia il display anteriore che quello interno sono rotti, il telefono potrebbe essere ancora funzionante a tua insaputa. Prova a sostituire i display.
Scheda logica non funzionante
La scheda logica del telefono potrebbe essere difettosa. Prova a sostituire la scheda logica utilizzando la Guida alla sostituzione della scheda logica.
I pulsanti non rispondono
Uno o tutti i pulsanti non funzionano.
Uno o più pulsanti non funzionanti
Se questo è il caso, ma il telefono funziona comunque, allora la scheda dei pulsanti del telefono deve essere sostituita. Puoi seguire la Guida alla riparazione del tastierino per aiutarti in questa operazione.
Scheda logica del tastierino difettosa
Se nessuno dei pulsanti funziona, ma riesci comunque a premerli, la scheda logica potrebbe dover essere sostituita. Per questo, consulta la Guida alla riparazione della scheda logica del tastierino.
Altoparlante o microfono non funzionante
Non riesci a sentire l'interlocutore o lui non riesce a sentire te.
Avviso di chiamata attivo
Premi il pulsante verde di invio/chiamata per vedere se hai accidentalmente attivato l'avviso di chiamata per l'interlocutore.
Altoparlante o microfono difettoso
L'altoparlante o il microfono potrebbero dover essere sostituiti. Prova a sostituire il componente rotto.
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la scheda logica deve essere sostituita. Segui la nostra Guida alla riparazione della scheda logica.
Il telefono si surriscalda
Il telefono diventa troppo caldo durante una chiamata.
Antenna abbassata durante una chiamata
Solleva l'antenna quando effettui le chiamate. Questo manterrà il telefono più fresco.
Tim Burger
Membro da: 04/11/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,441
