Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Motorola Nextel i880 non si accende
Hai il potere di accenderlo
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Collega il telefono al caricabatterie e vedi se si accende.
Display difettoso
Riesci a sentire che il telefono funziona e squilla, ma non succede nulla, tutto è nero e non visibile? Molto probabilmente è dovuto a un display difettoso. Se è così, il display deve essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se il telefono non dà segni di vita quando viene collegato a un computer o a un altro dispositivo, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica. Potresti averla danneggiata o potrebbe esservi entrata dell'acqua, causando il problema.
Il Motorola Nextel i880 non si carica
Puoi avere tutta l'energia possibile, ma è inutile se non puoi usarla
Presa di corrente difettosa
I livelli di uscita della presa a muro potrebbero non essere compatibili con il telefono. Provane un'altra.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che tutti i componenti del caricabatterie funzionino. Non dovrebbero esserci fili sfilacciati, un connettore piegato o danneggiato, né problemi al resistore interno del caricabatterie. Se il resistore non funziona correttamente, una quantità eccessiva di corrente potrebbe fluire nel telefono distruggendo la batteria o la porta di ricarica.
Stazione di ricarica rotta
Assicurati che non siano entrati detriti in quest'area. Controlla la presenza di danni causati da liquidi o componenti piegati/danneggiati nella stazione di ricarica.
Audio assente o distorto
Sto diventando sordo?
Cuffie o altoparlanti difettosi
Questa potrebbe essere la riparazione più facile della tua vita, ma è improbabile. Prova un altro paio di cuffie per vedere se funzionano. Vale la pena tentare.
Jack audio difettoso
Questa è la diagnosi più comune per questo problema. Dovresti sostituire il vecchio con uno nuovo. Abbiamo guide di sostituzione per questa procedura.
Tastiera del Motorola Nextel i880 rotta
Non riesco a scrivere!!
Il telefono si è bloccato?
Controlla che il telefono non si sia solo bloccato. Potrebbe essere un incidente isolato. Spegnilo e riaccendilo. Ha funzionato?
Tastiera contaminata
Assicurati che nulla sia finito sotto la tastiera. In tal caso, pulisci/rimuovi i detriti e controlla la presenza di contaminazione da liquidi. L'acqua può danneggiare molti componenti del telefono. Se questo è il caso, pulisci rapidamente prima che crei ulteriori problemi.
Tastiera difettosa
Le cose si usurano col tempo. Rimuovi la tastiera e controlla che tutti i sensori funzionino correttamente. In caso contrario, potresti sostituire i sensori rotti. È più semplice sostituire l'intero chip dei sensori piuttosto che ogni singolo sensore.
Il Motorola Nextel i880 non ha segnale
E se fossi bloccato da qualche parte? Aiuto!
Controlla la posizione
Sembra sciocco, ma dove ti trovi? Se non sei entro una certa distanza dal ripetitore del tuo operatore, non avrai copertura. Mi dispiace dirlo, ma sei bloccato.
Antenna ostruita
Controlla la presenza di detriti e danni da liquidi sopra o attorno all'antenna. Questo potrebbe causare la rottura completa o semplicemente interferire con la qualità del segnale ricevuto.
Antenna danneggiata o difettosa
Controlla se ci sono parti dell'antenna danneggiate o piegate. L'antenna è semplice, quindi la diagnosi dovrebbe essere facile. Rimuovi la cover posteriore ed estrai l'antenna. Assicurati che tutte le coperture siano presenti (senza la copertura, il rischio di danni è maggiore). Assicurati che i sensori siano fissati correttamente. Se hai dubbi e pensi che qualcosa non sia al suo posto, cerca su Google l'aspetto di questo componente o segui una delle nostre guide di sostituzione/riparazione.
Ryan
Membro da: 10/19/14
9 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 847
