Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica più velocemente del solito:
L'autonomia della batteria sembra diminuire sempre di più.
Invecchiamento della batteria
Con il passare del tempo, la capacità della batteria diminuisce lentamente. Per rallentare questo invecchiamento, gestisci la temperatura e l'utilizzo del telefono. Sostituire la batteria del telefono potrebbe risolvere questo problema. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Batteria difettosa
Per verificare se la batteria è esaurita, rimuovila e usa un multimetro per controllare se la batteria mantiene la carica. Consulta la guida al multimetro per i dettagli. Se la batteria è effettivamente esaurita, dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Le applicazioni sul telefono ne causano il cattivo funzionamento
Modifica le impostazioni del telefono. Verifica di disporre dell'ultimo software e di utilizzare le impostazioni di risparmio energetico.
La fotocamera non acquisisce immagini:
La fotocamera non scatta foto, oppure le immagini acquisite sono distorte o sfocate.
Il vetro della fotocamera è frantumato.
Controlla se la lente della fotocamera presenta crepe. Se è incrinata, potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta la nostra guida alla sostituzione per la sostituzione della fotocamera posteriore.
La lente della fotocamera è sporca
Rimuovi quanta più polvere possibile con una spazzola a setole morbide. Quindi, usa una piccola quantità di soluzione detergente per lenti su un panno apposito e pulisci delicatamente la lente per rimuovere sporco o altri elementi che distorcono l'immagine.
Lo scanner di impronte digitali non sblocca il telefono:
Quando si posiziona il dito sullo scanner, questo non viene letto correttamente e il telefono non si sblocca.
L'impronta digitale non è stata inserita correttamente nel telefono
Sblocca il telefono normalmente e vai nelle impostazioni, quindi inserisci nuovamente l'impronta digitale. Registra diverse impronte per sicurezza.
Lo scanner stesso è rotto
Lo scanner ha un malfunzionamento. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello scanner di impronte digitali su questo telefono.
Lo scanner di impronte digitali è sporco
Usa un panno pulito e asciutto per pulire lo scanner. Quindi sblocca il telefono con il codice di accesso e prova a usare nuovamente lo scanner.
Il display non risponde al tocco:
Il telefono non riceve l'input touch sullo schermo o risponde lentamente.
Il display è rotto/incrinato
Consulta la nostra guida qui per la sostituzione del display di questo telefono.
Problemi software
Se il telefono è lento in generale, prova a rimuovere app o programmi non necessari e assicurati che il software sia aggiornato.
Suoni scoppiettanti prima della riproduzione audio:
Gli altoparlanti emettono un crepitio quando vengono attivati per riprodurre l'audio.
L'amplificatore è usurato
Le prese e il cablaggio potrebbero essersi allentati durante l'uso. Un uso particolarmente prolungato e ad alto volume degli altoparlanti potrebbe aver fatto vibrare piccoli componenti fuori posizione. Assicurati che i fili che collegano gli altoparlanti siano collegati correttamente.
Altoparlanti difettosi
Per verificare se gli altoparlanti sono difettosi, prova a riprodurre file audio tramite cuffie o altoparlanti esterni. Se il problema persiste, segui la nostra guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Trevor
Membro da: 01/24/18
205 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
My moto z wont take a charge can this be fixed?
Teena Sawan - Rispondi Condividi
My Z play keeps dropping calls.
Lyndsey Warn - Rispondi Condividi
My Moto Z Play keeps dropping calls.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,505
