Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo schermo Moto Z
Visualizzazioni: 10.826
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
155
Tutti i Tempi:
10.826
Commenti: 19
5 commenti sui passaggi, 14 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 19
19 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 40 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come sostituire un gruppo schermo crepato o rotto nel Moto Z. Il gruppo schermo comprende il vetro anteriore e il display AMOLED.
Prima di iniziare, scarica l'app Rescue and Smart Assistant per eseguire il backup del dispositivo e diagnosticare se il problema è di natura software o hardware.
Il gruppo schermo è estremamente fragile e non è dotato di rinforzi. Lavora lentamente e con metodo quando lo maneggi.
Se il vetro del tuo display è crepato, applica del nastro adesivo sul vetro per contenerlo ed evitare infortuni nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo schermo Moto Z, Gruppo display: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo sinistro del telefono per almeno 90 secondi.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma stai attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
      • Mentre aspetti che l'adesivo si ammorbidisca, vai avanti a leggere il passo successivo per farti un'idea di dove dovrai far leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 2, immagine 2 di 2
      • Nei passi successivi dovrai tagliare l'adesivo tutto attorno al bordo del gruppo display.
      • Per evitare danni, non tagliare nelle aree indicate qui sotto:
      • Pannello OLED
      • Pulsante home
      • Unità flash
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 3, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato.
      • Solleva tirando la ventosa per inserire la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      • Non inserire il plettro di apertura oltre 1,5 mm di profondità, altrimenti potresti danneggiare il pannello OLED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere con cautela la punta del plettro di apertura su e giù lungo il lato del telefono, facendo attenzione a non infilarla a più di 1,5 mm di profondità.
      • Mentre fai scorrere il plettro lungo il lato, sentirai la punta dell'attrezzo andare contro il bordo del pannello OLED. È questa la profondità a cui inserire il plettro senza danneggiare il pannello.
      • Una volta che hai scollato l'adesivo, lascia un plettro di apertura sul bordo per impedire che la colla si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ripeti gli stessi passi di riscaldamento, sollevamento e taglio sull'altro lato lungo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 6, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inserisci il plettro di apertura nell'angolo del telefono dal lato del flash e taglia con cura tutto attorno all'unità flash.
      • Non inserire il plettro all'interno del bordo per più di 1,5 mm di profondità.
      • Eseguito il taglio, lascia il plettro nell'angolo per impedire che l'adesivo si possa riattaccare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo superiore rimasto.
      • Taglia con cautela l'adesivo nella parte superiore del telefono.
      • Non inserire il plettro oltre 12,5 mm di profondità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 9, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato nella parte inferiore del telefono per almeno 90 secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura in uno dei due angoli inferiori e taglia in direzione del pulsante home, fermandoti prima di raggiungerlo.
      • Una volta finito il lavoro sull'angolo, lascia un plettro in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
      • Ripeti la procedura per l'altro angolo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 11, immagine 2 di 2
      • Ruota delicatamente e in misura minima il primo plettro di apertura per favorire il distacco dell'adesivo sul bordo.
      • Ripeti la stessa procedura per tutti i plettri rimasti, muovendoli quanto necessario e ruotandoli lievemente per staccare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 12, immagine 3 di 3
      • Solleva la parte del display dal lato dell'altoparlante voce per avere accesso ai cavi del display.
      • Non aprire il display oltre 90° e supportalo sempre per tenerlo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per staccare la schermatura del cavo del display.
      • Rimuovi la schermatura del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo il connettore del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo display.
      • Confronta il tuo nuovo componente di ricambio con quello originale. Potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti (come la lente del flash) o rimuovere le pellicole protettive dell'adesivo dal nuovo componente prima dell'installazione.
      • Prima di installare nuovamente il gruppo schermo, rimuovi con cura dalla telaio ogni parte rimasta di adesivo o di vetro.
      • Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e di vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno senza pelucchi o un filtro per caffè americano.
      • Ricordati di accendere il telefono e provare la riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
      • Usa l'adesivo dello schermo Motorola Moto Z per sigillare di nuovo il telefono. Segui questa guida per le istruzioni su come applicare l'adesivo allo schermo sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Moto Z, Sensore impronte digitali: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z, Sensore impronte digitali: passo 16, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per staccare qualsiasi pezzo di nastro adesivo sia presente sul connettore del pulsante home e sul pulsante stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sganciare il blocco del connettore del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa con attenzione delle pinzette per tirare fuori dal suo zoccolo il cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo Moto Z: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale. Potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
353.501 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Do you ship to India?
gsriram72 - Rispondi Condividi
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Jonathan Davila - Rispondi Condividi
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
Arthur Shi - Rispondi Condividi
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Joe Wiltjer - Rispondi Condividi
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 10,826
