Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mandrino bloccato o che oscilla
La punta potrebbe non essere inserita correttamente
Verifica che la punta sia centrata nel mandrino e che quest'ultimo sia serrato completamente. Per farlo, ruota il mandrino in senso antiorario per rilasciare la punta o per prepararlo all'inserimento di una nuova. Inserisci solo il gambo (la porzione senza tagliente/scanalature). Assicurati che la punta non sia angolata, quindi ruota il mandrino in senso orario per serrare (ruota finché non senti lo scatto del mandrino).
Il mandrino potrebbe essere difettoso
Questo trapano presenta spesso problemi con il mandrino in dotazione. Se possibile, la sostituzione in garanzia può essere utile. In alternativa, la soluzione più costante ed efficace è sostituirlo con un mandrino diverso (marca consigliata: Rohm). Vedi questa guida per ricevere assistenza sulla sostituzione del mandrino.
(Nota: la guida non esiste al momento, ma sarà collegata tramite un link non appena verrà aggiunta.)
Grilletto che non si preme o bloccato
L'interruttore di controllo è bloccato
L'interruttore di controllo ha tre posizioni: avanti, blocco e indietro. Se l'interruttore di controllo si trova in posizione di blocco (ovvero in posizione centrale), il grilletto risulterà premuto e sembrerà bloccato. Quando usi il trapano, assicurati che l'interruttore di controllo sia in avanti o indietro a seconda del progetto. La rotazione in avanti significa che l'interruttore di controllo è premuto dal lato destro. La rotazione all'indietro significa che l'interruttore di controllo è premuto dal lato sinistro.
Il grilletto è ostruito
Quando rimuovi la batteria o prima di eseguire la manutenzione, blocca sempre il grilletto posizionando l'interruttore di controllo in posizione centrale.
Per prima cosa, rimuovi la copertura con un cacciavite; la copertura del trapano Milwaukee è fissata da otto viti. Dopo aver rimosso le otto viti, togli la copertura lentamente. Una volta rimossa, controlla il grilletto e assicurati che nessun cablaggio interferisca con il funzionamento. (Foto e link verranno aggiunti).
Batteria che non si carica
I terminali di ricarica sono sporchi
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatterie e che quest'ultimo sia privo di accumuli di grasso, sporco o polvere.
Presa elettrica difettosa
Prova il caricabatterie su una presa diversa per determinare se la presa funzioni. Nel caso in cui la presa sia funzionante, sostituisci il caricabatterie con uno nuovo, poiché il problema potrebbe riguardare il caricabatterie stesso.
La batteria non è inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia fissata saldamente al trapano spingendola finché non è inserita stabilmente. Verifica che la batteria sia stata caricata completamente.
La clip da cintura si rompe o cade
La clip da cintura deve essere riattaccata
Assicurati di avere la clip da cintura, una vite che possa passare attraverso i fori della clip e un cacciavite. Una volta ottenuti i materiali, allinea la clip da cintura sul foro presente sull'impugnatura del trapano. Una volta allineata la clip con quel foro sull'impugnatura, avvita la clip da cintura al trapano e assicurati che la vite e la clip siano ben serrate.
La clip da cintura deve essere sostituita
Se la clip da cintura si piega o si rompe, l'intera clip deve essere sostituita. Svita ciò che resta della clip dal trapano. Prendi la nuova clip da cintura e allineala con il foro nell'impugnatura del trapano. Quindi, usando una vite e un cacciavite, avvita saldamente la clip all'impugnatura del trapano. Assicurati che la clip sia ben aderente e serrata al trapano in modo che non cada. Vedi questa guida per ulteriore assistenza sulla sostituzione della clip da cintura:
Il trapano non gira o non si accende
Il trapano non è carico
La batteria non è carica e/o è difettosa e deve essere sostituita
L'interruttore non è premuto
Assicurati che l'attuatore (pulsante avanti/indietro) sia completamente premuto prima di ruotare in una delle due direzioni.
Interruttore di inversione bloccato/che non si preme
La batteria potrebbe non fornire alimentazione
Controlla se la batteria fornisce alimentazione. Testa la batteria mettendola in carica per almeno un'ora. Dopo un'ora o più, togli la batteria dal caricabatterie e verifica l'alimentazione.
L'interruttore di controllo potrebbe essere difettoso
Se l'interruttore di controllo non si inserisce correttamente o non funziona come previsto, è possibile che sia rotto o altrimenti difettoso.
Per sostituire l'interruttore di controllo, fai riferimento a *questa guida*
(La guida non esiste attualmente. Verrà aggiunta in seguito.)
Connor Kramer
Membro da: 03/13/23
116 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,195
