Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Non riesci a ricaricare le cuffie
Cavo di ricarica difettoso
Se non riesci a vedere la luce spia di ricarica arancione quando utilizzi il cavo in dotazione, prova a utilizzare un cavo diverso con lo stesso connettore. Se la luce spia di ricarica (accanto al pulsante di accensione) diventa verde, allora il problema è il cavo.
Porta di ricarica difettosa
Se diversi cavi di ricarica non funzionano e non danno alcuna indicazione di ricarica, la porta di ricarica potrebbe non ricevere alimentazione o non inviarla alla batteria. Controlla la porta con un voltmetro per vedere se viene registrata una qualche resistenza. Se non ce n'è, la porta è difettosa. Consulta la seguente guida per informazioni sulla sostituzione. - Manuale di istruzioni delle cuffie wireless Master & Dynamic MW50+
Problema alla batteria
Utilizzando un voltmetro, controlla la corrente su entrambi i lati del cavo. Se è presente corrente e hai già sostituito o verificato la porta di ricarica, ciò indica un problema alla batteria. Consulta la seguente guida per sostituire la batteria. - Manuale di istruzioni delle cuffie wireless Master & Dynamic MW50+
Il dispositivo non si connette in modalità wireless
Le tue Master Dynamic MW50 non si connettono al telefono o al computer
Accoppiamento difettoso
Annulla l'accoppiamento tra le cuffie e il telefono, quindi prova ad accoppiarle di nuovo. Se le cuffie si connettono, significa che la connessione di accoppiamento originale era difettosa.
Segnale wireless difettoso
Disattiva la funzione BluetoothⓇ su qualsiasi altro dispositivo accoppiato con le cuffie o prova ad accoppiare le cuffie con un altro dispositivo.
Il dispositivo necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Tieni premuti i pulsanti vol+ e vol- per 4 secondi finché non vedrai una luce rossa e bianca lampeggiare 4 volte. Quindi effettua di nuovo l'accoppiamento e riprova.
Uno o entrambi gli altoparlanti non funzionano
Gli altoparlanti delle tue cuffie non producono alcun suono
Le cuffie non sono nel raggio d'azione del dispositivo
Avvicina le cuffie al dispositivo desiderato; se le cuffie iniziano a funzionare, significa che erano fuori dal raggio d'azione wireless.
Altoparlante rotto
Utilizza un voltmetro per controllare la corrente nel cablaggio dalla fonte di alimentazione all'altoparlante; se non c'è corrente, sostituisci il cablaggio. Se il cablaggio ha corrente, l'altoparlante fisico è rotto e deve essere sostituito.
I pulsanti di controllo non funzionano
L'utilizzo dei pulsanti sul lato delle cuffie non ha alcun effetto
Il pulsante non invia un segnale alla scheda madre
Utilizza un voltmetro e controlla la corrente tra il pulsante e la scheda madre. Se non c'è corrente, consulta la seguente guida per riparare il cablaggio. - Manuale di istruzioni delle cuffie wireless Master & Dynamic MW50+
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia
La batteria non ha carica
Spegni le cuffie e collegale per caricarle per 24 ore. Se le cuffie continuano a non accendersi, consulta la seguente guida per cambiare la batteria. - Manuale di istruzioni delle cuffie wireless Master & Dynamic MW50+
Neil Patel
Membro da: 01/24/19
162 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Rispondi Condividi
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Rispondi Condividi
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 7,021
