Salta al contenuto principale
Torna alla home page Cura e Riparazione di Patagonia.
Attrezzatura
Macchina da cucire
Immagine
Una macchina da cucire di base che esegue il punto dritto è tutto ciò che serve per la maggior parte dei lavori di riparazione. Cerca una macchina con queste caratteristiche essenziali:
  • Lunghezza punto regolabile - per modificare la dimensione del punto in base al tessuto e al tipo di riparazione
  • Tensione del filo superiore regolabile - per controllare quanto devono essere tesi o allentati i punti
  • Punto inverso - per l'affrancatura all'inizio e alla fine delle cuciture per fissarle
  • Punto a zig-zag (opzionale ma utile!) - utile per rammendare, per tessuti elastici o per rifinire i bordi
Sebbene le macchine di fascia alta o computerizzate offrano funzioni extra, non sono necessarie per la maggior parte dei lavori di riparazione.
Non hai una macchina? Nessun problema! Molte riparazioni possono essere fatte a mano con ago e filo.
Piedini per macchina da cucire
Immagine
Immagine
Un piedino preme il tessuto in posizione mentre la macchina cuce. La maggior parte delle macchine ha un sistema di piedini rimovibili a vite o a scatto, che consente di cambiare piedino a seconda del tipo di punto, materiale o progetto.
Piedini essenziali per le riparazioni
  • Piedino standard (chiamato anche universale o a zig-zag) - il più usato per la maggior parte delle operazioni di cucitura
  • Piedino per cerniere - ti permette di cucire vicino ai denti della cerniera (alcune macchine hanno piedini per cerniere separati, sinistro e destro)
Piedini utili per le riparazioni
  • Piedino stretto - offre una migliore visibilità e manovrabilità in spazi ristretti (non compatibile con la maggior parte delle macchine in grado di eseguire punti a zig-zag)
  • Piedino in Teflon (antiaderente) - riduce l'attrito mentre si muove sul tessuto ed è ottimo per evitare che si arricci e per migliorare la qualità del punto su superfici difficili
Nota: queste immagini mostrano piedini per macchine industriali. I piedini delle macchine domestiche potrebbero avere un aspetto diverso e spesso si fissano tramite un meccanismo a scatto.
Spoline e portaspoline
Immagine
Immagine
Una spolina è una piccola bobina, solitamente in plastica o metallo, che tiene il filo inferiore in una macchina da cucire. Lavora insieme al filo superiore per formare ogni punto.
Le spoline sono disponibili in diverse dimensioni e stili, ed è importante utilizzare il tipo corretto per la tua macchina specifica per garantire una cucitura fluida e una tensione adeguata.
Esistono tre configurazioni comuni per le spoline:
  • Spolina a inserimento dall'alto - La spolina viene inserita direttamente in uno scomparto sotto la placca ago. Questo stile è comune in molte macchine domestiche moderne ed è facile da caricare e monitorare.
  • Spolina con caricamento frontale con portaspolina - La spolina viene prima inserita in un portaspolina rimovibile, che viene poi inserito nella parte frontale della macchina. Questa configurazione è più comune nelle macchine più vecchie o industriali e consente regolazioni della tensione più precise.
  • Spolina con caricamento laterale con portaspolina - La spolina viene prima inserita in un portaspolina rimovibile, che viene poi inserito sul lato sinistro della macchina. Questa configurazione è più comune nelle macchine industriali e consente regolazioni della tensione più precise.
Consulta il tutorial su Come avvolgere una spolina.
Avvolgi sempre il filo sulla spolina in modo uniforme e sotto tensione, e controlla che sia inserita nella direzione corretta!
Aghi
Immagine
Scegliere l' ago giusto per il tuo progetto dipende da due fattori principali:
  • Il tipo di macchina da cucire che stai usando
  • Il materiale che stai cucendo
I tessuti più pesanti (come il denim o la tela) richiedono aghi più spessi, mentre i tessuti più sottili (come seta o camicie di cotone) necessitano di aghi più fini.
Le dimensioni degli aghi sono elencate in un formato a doppio numero, come 90/14.
  • Il primo numero è la dimensione europea.
  • Il secondo numero è la dimensione americana.
  • Più alto è il numero, più spesso è l'ago.
Gli aghi per macchine da cucire domestiche hanno un lato piatto sul tallone, il che aiuta a garantire che l'ago sia inserito nell'orientamento corretto. Gli aghi per macchine da cucire industriali hanno un tallone completamente cilindrico (tondo).
Molti marchi utilizzano codici colore per indicare il tipo e la dimensione dell'ago. Tuttavia, questi codici variano a seconda del produttore, quindi è meglio fare riferimento alla tabella specifica del marchio.
Anatomia di un ago per macchina
Immagine
Punta: Gli aghi per macchine da cucire hanno una punta affilata o una punta a sfera.
  • Le punte affilate sono migliori per penetrare nei tessuti intrecciati.
  • Le punte a sfera (che risultano smussate al tatto) sono migliori per i tessuti a maglia perché possono spostare i singoli anelli per passare attraverso il tessuto.
Cruna: A differenza di un ago per cucire a mano, la cruna di un ago per macchina si trova appena sopra la punta. Scegli un ago con una cruna abbastanza grande da permettere al filo di passare facilmente.
Scanalatura: La scanalatura è l'incavo scanalato tra la cruna e il fusto. Permette al crochet di agganciare il filo per formare un punto.
La scanalatura deve essere rivolta dalla parte opposta rispetto alla direzione di infilatura.
  • Se la tua macchina si infila da davanti a dietro, la scanalatura è rivolta verso dietro.
  • Se si infila da sinistra a destra, la scanalatura è rivolta verso destra.
Fusto: Il fusto è il corpo lungo dell'ago. Scegli la larghezza e la lunghezza del fusto adatte al progetto e alla macchina.
  • Larghezza - I fusti più spessi creano fori più grandi e sono migliori per cucire tessuti pesanti e spessi.
  • Lunghezza - Macchine diverse (es. punto dritto vs. tagliacuci) potrebbero richiedere lunghezze del fusto diverse.
Spalla: La spalla è l'area conica tra il fusto e il tallone. Quest'area è solitamente codificata a colori per indicare il tipo di ago.
Tallone: La parte più spessa dell'ago che si inserisce nella macchina.
  • Le macchine domestiche usano aghi con un lato piatto sul tallone.
  • Le macchine industriali usano solitamente aghi con tallone tondo.
Filo per macchina
Immagine
Il filo per macchina da cucire è resistente, liscio e progettato per resistere all'alta velocità e alla tensione della cucitura a macchina. È solitamente a base di poliestere, il che lo rende durevole e versatile per una vasta gamma di lavori di riparazione.
In Patagonia, tutti i prodotti sono realizzati con filo con anima in poliestere con un rivestimento esterno di poliestere, nylon o cotone, una combinazione scelta per la sua elevata resistenza e durata a lungo termine.
Consigli sul filo
  • Se non riesci a trovare un colore esattamente corrispondente, scegli un filo leggermente più scuro: si amalgamerà meglio di una tonalità più chiara.
  • Non è necessario che la fibra del filo corrisponda a quella del tessuto. Ad esempio, puoi usare del filo in poliestere su un tessuto di cotone.
Tagliare, rifilare e aprire
Forbici da sarta
Immagine
Le forbici da sarta sono progettate per tagliare il tessuto con un bordo netto per ridurre lo sfilacciamento. Le tue forbici da sarta devono essere molto affilate e usate solo per tagliare il tessuto; tagliare oggetti come carta e nastro le rovinerà rapidamente. E può essere molto frustrante tagliare il tessuto con forbici non affilate!
Tagliafili
Immagine
I tagliafili sono piccoli e ideali per tagliare rapidamente i fili in eccesso vicino al tessuto.
Taglia-asole
Immagine
Il taglia-asole viene utilizzato per rimuovere i punti e scucire le linee di cucitura. È necessario ogni volta che si esegue una riparazione o una modifica e si ha bisogno di aprire le cuciture di un capo. O ogni volta che si commette un errore!
Tronchesine
Immagine
Opzionale
Le tronchesine sono uno strumento pratico per le riparazioni di cucito dove le normali forbici o i tagliafili non arrivano. Hanno un bordo di taglio piatto che consente di tagliare con precisione e da vicino senza danneggiare il materiale circostante.
  • Riparazioni di cerniere - ideale per rimuovere denti, spirali o fermi superiori delle cerniere
  • Rifiniture delicate - quando devi tagliare vicino al tessuto o all'hardware
  • Componenti in plastica o metallo - per tagliare fascette, stecche o chiusure a filo
Misurazione
Righello
Immagine
Un righello è necessario per effettuare misurazioni accurate e disegnare linee dritte. Un righello dritto o a squadra viene utilizzato per misurare, disegnare e creare una toppa di tessuto. Un righello trasparente può essere molto utile per la visibilità durante l'esecuzione dei segni.
Metro da sarta
Immagine
Un metro da sarta si differenzia da un righello perché può misurare superfici curve e irregolari. È essenziale per qualsiasi misurazione tridimensionale o curva. E poiché è fatto di tessuto, puoi persino fissarlo con degli spilli!
Fissaggio
Spilli da sarta
Immagine
Gli spilli da sarta sono usati per tenere insieme i pezzi di tessuto prima e durante la cucitura. Poiché sono fatti di metallo, possono essere conservati su una calamita o un vassoio magnetico!
Non usare spilli su:
  • Tessuti impermeabili o laminati
  • Abbigliamento tecnico
Questi materiali possono essere danneggiati in modo permanente e perdere funzionalità a causa dei fori degli spilli.
Molle fermafogli
Immagine
Quando si lavora con materiali che non dovrebbero essere forati, le molle fermafogli sono un'ottima alternativa agli spilli. Possono tenere fermi tessuto, componenti e toppe durante la riparazione.
Pinza a becco lungo
Immagine
Opzionale
La pinza a becco lungo o le pinze a punta fine sono strumenti versatili che possono assistere in una varietà di operazioni di riparazione, tra cui:
  • Rimuovere i fili dopo aver scucito
  • Installare i fermi superiori delle cerniere
  • Raggiungere spazi piccoli
  • Tenere piccoli componenti in posizione durante la cucitura
Le loro punte strette e affusolate consentono precisione in spazi ristretti, rendendole un'utile aggiunta al tuo kit di riparazione.
Marcatura
Gesso da sarta
Immagine
Il gesso da sarta è gesso creato specificamente per segnare il tessuto. Può essere usato per segnare le linee di cucitura e il posizionamento delle toppe, e si rimuove facilmente spazzolando o con il vapore.
Penna termocancellabile
Immagine
Opzionale
Una penna termocancellabile è un'alternativa al gesso da sarta per segnare il tessuto. Si presenta sotto forma di penna, che può essere più facile da manovrare rispetto al gesso da sarta e scompare con il calore del ferro da stiro.
Esiste anche una versione idrosolubile di questa penna che si lava via con il vapore o l'acqua.
Suggerimento: Un ottimo marchio di penna termocancellabile è Pilot FriXion.
Nastro adesivo di carta
Immagine
Opzionale
Il nastro adesivo di carta è ottimo per segnare le aree che devono essere riparate o per applicare temporaneamente le toppe. L'adesivo solitamente è abbastanza leggero da non lasciare residui sul tessuto.
Stiratura
Ferri da stiro
Un ferro da stiro usa calore e vapore per eliminare le pieghe e stirare i tessuti. Una stiratura corretta è un passaggio essenziale nel lavoro di riparazione: aiuta a garantire cuciture pulite e precise e una finitura professionale. Dovresti stirare qualsiasi tessuto che stai usando per una toppa prima di tagliarlo e vaporizzare o stirare l'area del capo che necessita di riparazione in modo che sia liscia e più facile da lavorare.
Ferro da stiro domestico
Immagine
Un normale ferro da stiro domestico è probabilmente tutto ciò che ti serve per la maggior parte delle operazioni di riparazione. Solitamente presenta impostazioni di calore regolabili per diversi tipi di tessuto e un piccolo serbatoio d'acqua per creare vapore. Tuttavia, i ferri da stiro domestici sono relativamente leggeri, il che potrebbe rendere più difficile stirare pieghe profonde o lavorare con tessuti pesanti in modo efficiente.
Ferro a caduta
Immagine
Comune nei laboratori di cucito professionali e industriali, un ferro a caduta utilizza un grande serbatoio d'acqua sospeso sopra il ferro per fornire vapore e calore costanti. È più pesante, offrendo una maggiore potenza di stiratura e può essere lasciato acceso per lunghi periodi di tempo.
Ferro da stiro hobbistico
Immagine
Per spazi ristretti o piccole aree dettagliate, un ferro da stiro hobbistico è estremamente utile. La sua testina più piccola ti consente di stirare cuciture, angoli e punti difficili da raggiungere con maggiore controllo.
Temperature
Controlla bene le istruzioni fornite con il tessuto, ma come regola generale, le temperature di stiratura sono le seguenti:
LivelloTemperaturaTessuti
BassaSotto i 120 °CUsata per lycra, spandex, nylon e acrilico
Media120 °C - 175 °CUsata per poliestere, lana e seta
AltaSopra i 175 °CUsata per lino, cotone, viscosa/rayon e denim
Asse da stiro o copriasse
Immagine
Un asse da stiro o copriasse è una superficie resistente al calore su cui puoi usare il tuo ferro da stiro.
Cuscino da sarta
Immagine
Opzionale
Mentre una superficie da stiro piatta è essenziale, un cuscino da sarta è incredibilmente utile per stirare aree curve o sagomate di un capo. Aiuta a mantenere i contorni naturali del tessuto durante la stiratura. Usalo per maniche, colletti, cuciture sagomate, pinces e orli curvi.
Pesi per cartamodelli
Immagine
Opzionale
I pesi per cartamodelli servono a molteplici scopi nel lavoro di riparazione:
  • Mantengono il tessuto in posizione mentre si allineano i modelli per il taglio o l'appuntatura
  • Agiscono come una pressa a freddo dopo la stiratura per aiutare a fissare pieghe, margini di cucitura o riparazioni con nastro termoadesivo
Illuminazione
Immagine
Immagine
Una buona illuminazione è essenziale sia per la qualità che per la facilità del lavoro di riparazione. Se l'illuminazione dall'alto non è sufficiente, aggiungere lampade da lavoro può fare una grande differenza, specialmente quando si lavora con tessuti scuri o dettagli sottili.
Le strisce luminose a LED possono anche essere montate sotto il braccio della macchina da cucire per ridurre le ombre e migliorare la visibilità durante la cucitura.
Materiali
Tessuto per toppe
Immagine
Avrai bisogno di una varietà di tipi di tessuto per creare toppe per le tue riparazioni. Per scegliere il tessuto ideale per prestazioni ed estetica, prendi in considerazione i seguenti aspetti e abbinali al capo:
  • Struttura dell'intreccio - Se il tessuto è intrecciato o a maglia.
  • Composizione della fibra - La fibra di cui è fatto il tessuto (cotone, nylon, ecc.). Sarà probabilmente scritto da qualche parte sull'etichetta del capo.
  • Peso - Quanto il tessuto sembra spesso e rigido.
  • Elasticità - Se il tessuto si estende orizzontalmente, verticalmente o in entrambe le direzioni.
  • Colore - L'abbinamento del colore è a discrezione personale, ma spesso un tessuto leggermente più scuro risulterà meno evidente di uno leggermente più chiaro.
  • Preferenza - Una preferenza per una toppa a contrasto per una riparazione più visibile.
Consulta la Fase 2 di Realizzare una toppa di tessuto per un esempio su come scegliere il tessuto per il tuo progetto.
Cerniere
Immagine
Le cerniere sono disponibili in una vasta gamma di stili, dimensioni e colori. Quando sostituisci una cerniera, cerca di:
  • Far coincidere esattamente la dimensione e la funzione della cerniera originale
  • Se non è disponibile una corrispondenza esatta:
    • Dai priorità allo stile e alla dimensione
    • Quindi scegli la corrispondenza di colore più vicina
Regole generali
  • Va bene aumentare la dimensione per una migliore corrispondenza del colore, ma non diminuirla mai: una cerniera più piccola potrebbe non funzionare correttamente.
  • Come per le toppe e l'abbinamento del filo, nel dubbio, scegli il colore più scuro, poiché tende a confondersi come un'ombra piuttosto che risaltare come un punto luce.
Per dettagli più approfonditi sulla riparazione delle cerniere, dai un'occhiata alla wiki sulle cerniere di Patagonia.
Finiture
Le finiture (chiamate anche merceria) sono elementi funzionali o decorativi come elastici, fettucce o bottoni a pressione. Tieni a portata di mano una piccola varietà per abbinare o rinforzare le caratteristiche esistenti del capo.
Finiture rigide
Fibbie
Immagine
Avere una varietà di fibbie nel tuo kit ti assicura di essere pronto per diverse esigenze di riparazione, specialmente se stai riparando molte borse o zaini.
  • La larghezza è il fattore più importante: abbinala alla fettuccia per un corretto funzionamento.
  • A causa della variazione nelle forme dei perni e degli alloggiamenti, prova le sostituzioni con eventuali parti non danneggiate.
  • In molti casi, è più semplice sostituire entrambi i lati della fibbia per una tenuta sicura.
Bottoni a pressione
Immagine
I bottoni a pressione variano in base a dimensioni, forma e produttore. Per ottenere i migliori risultati:
  • Prova la parte di ricambio con eventuali componenti originali rimanenti prima della riparazione.
  • In caso di dubbi, sostituisci sia il lato maschio che quello femmina.
  • Un bottone a pressione corretto produrrà un clic udibile quando agganciato.
Blocca-cordino
Immagine
I blocca-cordino sono usati per fissare i cordini su cappucci, orli e borse. Tinecene alcuni di diverse dimensioni e forme per adattarli a varie applicazioni.
Finiture morbide
Elastico
Immagine
L'elastico viene utilizzato in cinture, polsini e altre aree che richiedono elasticità. Tieni una varietà di:
  • Larghezze (es. ¼ di pollice (6 mm), ½ pollice (13 mm), 1 pollice (25 mm))
  • Tipi (a maglia, intrecciato, tessuto)
  • Resistenze all'elasticità per soddisfare le diverse esigenze dei capi
Cordino
Immagine
I cordini sono comunemente usati in cappucci, cinture, orli e borse. Sono disponibili in due tipi principali:
  • Cordini statici - non elastici, usati per la struttura e per stringere in modo sicuro
  • Cordini elastici - forniscono flessibilità e comfort, spesso usati nell'abbigliamento sportivo o outdoor
  • Larghezze (es. 3 mm, 5 mm, 8 mm)
  • Colori da abbinare o a contrasto con i capi
  • Materiali (cotone, nylon, poliestere, misto elastico)
Chiusura a strappo
Immagine
La chiusura a strappo (comunemente nota come Velcro) è un sistema di chiusura versatile utilizzato su molti capi e borse. Tieni una varietà di larghezze e colori nel tuo kit!
Spencer Pennington
Membro da: 09/09/23
27.866 Reputazione
125 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.190 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 913
