Salta al contenuto principale
Torna alla home page di Patagonia Care & Repair.
Senza Cucire
Cucitura a Macchina
Risoluzione dei problemi
Le cerniere sono relativamente economiche, ma se la cerniera si rompe, l'indumento potrebbe diventare inutilizzabile fino a quando la cerniera non viene riparata o sostituita. I problemi più comuni si verificano con il cursore della cerniera, che può usurarsi e non allinearsi correttamente, impedendo il corretto accoppiamento dei denti alternati. Con le cerniere separabili, il perno di inserimento può staccarsi dal nastro, e il nastro stesso può deteriorarsi con l'uso. Se una cerniera si rompe, può bloccarsi o staccarsi parzialmente. I cursori usurati o piegati possono talvolta essere riparati usando delle piccole pinze per stringere leggermente la parte posteriore del cursore.
I cursori delle cerniere sono spesso realizzati in magnesio pressofuso, che è facilmente rompibile. Quando il rivestimento protettivo del cursore in pressofusione si usura per un uso prolungato, il materiale si può corrodere e produrre sali metallici che possono accumularsi e bloccare il cursore nel suo movimento. Questi sali possono spesso essere dissolti immergendo il cursore in aceto o in un altro acido leggero. Se questo non funziona, il cursore probabilmente deve essere rimosso e sostituito.
Hai problemi con la tua cerniera? Usa la nostra guida all'identificazione della cerniera per identificare e diagnosticare il problema della tua cerniera.
Storia e identificatione
Una cerniera, zip, patta, dingy o chiusura lampo è un dispositivo comune per unire i bordi di un'apertura di tessuti o altri materiali flessibili, come in un capo di abbigliamento o in una borsa. Le cerniere vengono utilizzate in abbigliamento, bagagli, borse, articoli sportivi, attrezzature da campeggio e altri oggetti. Le cerniere sono disponibili in varie dimensioni, forme e colori e funzionano grazie a denti che si incastrano tra loro. Inizialmente, la cerniera veniva chiamata "chiusura senza ganci". Il nome "zip" deriva dal suono che il dispositivo fa quando viene utilizzato, un "zip" acuto.
Simili ai bottoni automatici, le cerniere vengono utilizzate per unire due sezioni di materiale. A differenza degli automatici, le cerniere formano una chiusura completa tra le due sezioni, utilizzando denti che si incastrano tra loro, separati o uniti tramite un tirante in plastica o metallo. Le cerniere si possono danneggiare in vari punti e quindi le riparazioni vanno dalla sostituzione del cursore alla sostituzione dell'intera cerniera.
La maggior parte delle cerniere è costituita da due file di denti sporgenti che si interdigiano, collegando le file. Le cerniere possono avere decine o centinaia di denti in metallo o plastica, modellati in modo speciale. I denti possono essere singoli o formati da una spirale continua e a volte vengono chiamati "elementi". Il cursore, generalmente azionato a mano, scorre lungo le file di denti. Il cursore include un canale a forma di Y che unisce o separa le due file di denti, a seconda della direzione di movimento del cursore.
Domande Frequenti
Quali sono i componenti di una cerniera?
Introduzione ai tipi di cerniere e identificazione dei cursori
Come riparare facilmente una cerniera?
Per riparare una cerniera su una borsa, inizia rimuovendo il vecchio cursore della cerniera (la parte che si muove) dalla cerniera stessa. Porta il cursore verso l'alto della cerniera e rimuovi il fermo della cerniera separandolo con le pinze. Puoi anche usare uno scucitore per rimuovere la cucitura del tessuto, se necessario. Fai scivolare via il vecchio cursore e metti un nuovo cursore dall'alto della cerniera, assicurandoti che la punta del cursore sia rivolta verso l'alto della cerniera. Attacca un nuovo fermo della cerniera (o sostituisci quello vecchio) usando le pinze.
Come riparare una cerniera rotta o che si separa
Come capire se è necessario sostituire il cursore della cerniera o tutta la cerniera
Come evitare che i denti facciano fatica a chiudersi?
Se la cerniera della tua borsa o valigia fatica a chiudersi, è possibile che i denti si stiano consumando. Prova a lubrificare leggermente i denti usando vaselina o cera da candela, facendo attenzione a non ostruire i denti della cerniera con il lubrificante. Se la cerniera è bloccata, prova ad applicare un po' di detersivo liquido per lavanderia mescolato con acqua come lubrificante. Infilza un batuffolo di cotone nella soluzione di detersivo e acqua e passa il batuffolo sui denti della cerniera. Se la cerniera si muove solo un po', riportala alla sua posizione originale e ripeti il processo fino a quando non si muoverà liberamente. Puoi usare anche la grafite di una matita per lo stesso processo, sfregando la punta della matita sui denti della cerniera fino a farla muovere senza intoppi. Se la cerniera è ancora bloccata dopo averla lubrificata, metti l'oggetto in lavatrice (se possibile) per rimuovere lo sporco e i detriti che potrebbero causare il blocco della cerniera.
Come riparare una varietà di cerniere bloccate
Come riparare una cerniera con denti inferiori mancanti?
Per riparare i denti mancanti nella parte inferiore di una cerniera, rimuovi il fermo inferiore della cerniera usando delle pinze. Poi, rimuovi il chiodo alla base della cerniera ribaltando l'oggetto e usando uno scucitore per staccare il chiodo. Inserisci un nuovo fermo inferiore, più grande, che copra i denti mancanti, e spingi le punte del fermo della cerniera nel tessuto sopra il vecchio fermo. Usa le pinze per chiudere le punte e fissare il fermo in posizione. Riporta l'oggetto nel verso giusto e usa una macchina da cucire o ago e filo per riattaccare la porzione inferiore della cerniera sopra alla posizione dei denti mancanti.
Come sostituire un cursore della cerniera
Come riparare una cerniera sfilata da un lato?
Il miglior modo per riparare una cerniera che si è sfilata da un lato può dipendere dal tipo di cerniera con cui hai a che fare. Nella maggior parte dei casi, puoi riallineare i denti della cerniera e far scorrere il cursore fino in fondo, quindi reinserire il cursore sulla cerniera. Una volta che il cursore è di nuovo in posizione, è una buona idea cucire o incollare i primi denti inferiori per evitare che il cursore si stacchi di nuovo. Se il cursore si è usurato e non tiene più allineati i denti, stringi delicatamente il cursore con delle pinze per migliorare l’allineamento.
Come sostituire una coppa della cerniera?
Per sostituire la coppa della cerniera, comincia tagliando via quella rotta dalla cerniera. Se manca, taglia il tessuto rovinato, ma fai attenzione a non tagliare i denti della cerniera. Poi, trova un indumento che non usi più con una coppa della stessa lunghezza di quella rotta o mancante. Non importa se è di plastica o di metallo. Taglia la coppa funzionante dalla sua cerniera, ma evita di tagliare il quadrato di plastica sul retro o troppo materiale (ti serve abbastanza tessuto per cucirlo). Allinea la nuova coppa sulla cerniera rotta e cucila usando ago e filo. Poi, prova la cerniera.
Come evitare che la cerniera si apra da sola?
Se la tua cerniera si apre da sola, è probabile che il cursore sia rotto e debba essere sostituito. Consulta la sezione "Come riparare facilmente una cerniera?" sopra per imparare a sostituire un cursore rotto.
Si può sostituire un dente della cerniera?
Per evitare che il cursore si stacchi nuovamente dalla cerniera, è necessario replicare l'effetto che il dente aveva. Puoi usare una piccola sezione a forma di U tagliata dal centro di un cotton fioc (chiamato anche bastoncino cotonato) o una piccola clip di ottone. Poi, cuci il pezzo a forma di U nella posizione corretta e usa un ditale o delle pinze per far passare l'ago attraverso la plastica della cerniera. Esistono anche kit da cucito progettati per aiutare a sostituire i denti mancanti, come il FixnZip, che non sostituisce i denti mancanti, ma riallinea i denti circostanti, rendendo la cerniera funzionante di nuovo.
Come riparare una zip rotta dei jeans in caso di emergenza?
In caso di emergenza (se non hai a disposizione attrezzi da cucito), puoi usare delle graffette o delle spille da balia per chiudere la cerniera dei jeans. Inoltre, prova a togliere i jeans e vedere se riesci a far rientrare il cursore nella cerniera; molto probabilmente dovrai spingere il cursore oltre il fondo della cerniera o forzarlo su e giù diverse volte. Una volta che il cursore è di nuovo sulla cerniera, usa un anello per le chiavi o qualcosa di simile e infila l'anello nel buco del cursore. Poi, aggancia l'anello sopra il bottone dei jeans e chiudi i pantaloni.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Monica ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Rispondi Condividi
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Rispondi Condividi
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Rispondi Condividi
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 135
Ultimi 7 giorni: 685
Ultimi 30 giorni: 2,278
Tutti i Tempi: 30,754
