Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia
Visualizzazioni: 88.180
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
20
Ultimi 7 giorni:
125
Ultimi 30 giorni:
460
Tutti i Tempi:
88.180
Commenti: 9
2 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 14
14 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 11
11 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Difficile
Patagonia
Patagonia e iFixit stanno celebrando le trame comuni collaborando nel fornire guide per le riparazioni di abbigliamento Patagonia.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti accompagnerà attraverso il processo di installazione di una cerniera nel tuo piumino Patagonia. Questa è una riparazione complessa e si consiglia di avere esperienza nel cucito. Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contatta il Servizio Clienti Patagonia.
Torna alla home page di cura e riparazione di Patagonia.
    1. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia, Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia, Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia, Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 1, immagine 3 di 3
      • Aprire la zip della giacca e piegare all'indietro l'angolo a fondo capo.
      • Individuare il punto in cui inizia la cucitura che fissa la zip alla giacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 2, immagine 3 di 3
      • Utilizzando uno scucitore, rimuovere delicatamente i punti sul lato interno della zip.
      • Fare attenzione a non forare o strappare accidentalmente la giacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 3, immagine 2 di 2
      • Piegare verso l'esterno la fettuccia della zip per separarla dal tessuto di rinforzo e raggiungere più facilmente i punti che la tengono cucita ad esso.
      • Utilizzando uno scucitore, scucire la cucitura che tiene insieme la zip e il tessuto di rinforzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 4, immagine 2 di 2
      • Continuare a scucire fino all'estremità superiore della cucitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta arrivati in cima, in corrispondenza del punto in cui il tessuto di rinforzo è piegato, inserire lo scucitore tra i due strati e tirare delicatamente i punti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 6, immagine 1 di 1
      • A questo punto la zip dovrebbe staccarsi dalla giacca e potrà essere eliminata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 7, immagine 3 di 3
      • Individuare il punto in cui il tessuto di rinforzo della zip è ancora cucito alla giacca. Utilizzare lo scucitore per staccarlo dalla giacca. Il rettangolo giallo usato nelle foto qui sopra mostra chiaramente il tessuto di rinforzo della zip.
      • Fare attenzione a non rovinare la giacca con lo scucitore mentre si toglie il tessuto di rinforzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 8, immagine 3 di 3
      • Stendere la giacca su una superficie piana e prendere la misura dalla base della zip fino al colletto, seguendo la cucitura appena rimossa. Nel nostro caso la misura è 68,5 cm.
      • Per prendere bene la misura è necessario che la giacca sia ben distesa sul piano di appoggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 9, immagine 3 di 3
      • Stendere la zip nuova su una superficie piana e riportare la misura presa in precedenza partendo dalla cosiddetta coppa, ossia il terminale inferiore della zip.
      • Segnare la misura con un gesso da sarto.
      • Tirare indietro il cursore fino al segno fatto con il gesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fare un secondo segno con il gesso circa 2,5 cm sotto la precedente misura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 11, immagine 2 di 2
      • Tagliare la zip tra un dente e l'altro in corrispondenza del secondo segno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 12, immagine 3 di 3
      • Utilizzare le pinze per terminali per rimuovere i denti della zip compresi tra i due segni.
      • Utilizzare le pinze a becco per rimuovere tutti i frammenti di denti rimasti attaccati alla zip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 13, immagine 3 di 3
      • Prendere un fermo superiore per zip e posizionarlo, con i piedini rivolti in giù, esattamente dopo l'ultimo dente della zip.
      • Fissare il fermo aiutandosi con le pinze.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 14, immagine 3 di 3
      • Piegare la fettuccia in eccesso dalla parte opposta rispetto ai denti con una leggera angolazione.
      • Cucire la parte piegata ad angolo, usando il punto indietro per fissarla bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 15, immagine 3 di 3
      • Allineare l'angolo senza denti della zip con il bordo interno a sopraggitto del tessuto di rinforzo
      • Il bordo a sopraggitto è quello con la cucitura a zig zag.
      • Ripiegare la parte alta del tessuto di rinforzo sopra la parte di fettuccia della zip cucita ad angolo.
      • Per far sì che il tessuto di rinforzo non si muova è possibile fissarlo con uno spillo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 16, immagine 2 di 2
      • Allineare la zip e il tessuto di rinforzo sotto l'ago della macchina da cucire in modo che i denti della zip siano adiacenti al bordo del piedino.
      • Iniziare a cucire, avendo cura di togliere gli spilli ogni volta che si arriva in prossimità di uno di essi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 17, immagine 3 di 3
      • Cucire lungo il bordo dei denti della zip controllando sempre che la zip e il tessuto di rinforzo rimangano ben allineati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 18, immagine 2 di 2
      • Reinserire la zip e il tessuto di rinforzo nella giacca, facendo combaciare il bordo del tessuto della giacca con i denti della zip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 19, immagine 2 di 2
      • Tenendo ferma la zip, spostare lateralmente il tessuto della giacca al di sotto della zip in modo da cucire insieme la zip e un solo strato di tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 20, immagine 2 di 2
      • Montare il piedino per zip sulla macchina da cucire.
      • Allineare la giacca e la zip sotto l'ago della macchina da cucire.
      • Prima di iniziare a cucire, controllare che non ci sia altro tessuto sotto il tessuto di rinforzo della zip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 21, immagine 2 di 2
      • Controllare che la zip sia allineata sotto l'ago e iniziare a cucire, facendo avanzare il tessuto sul lato dei denti della zip.
      • Procedere lentamente, riallineando il tessuto man mano che si avanza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 22, immagine 2 di 2
      • Continuare a cucire e a riallineare la zip fino a coprirne l'intera lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 23, immagine 1 di 1
      • Una volta arrivati in fondo alla zip, fare alcuni punti indietro per fissare bene il bordo e togliere la giacca dalla macchina da cucire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 24, immagine 3 di 3
      • Far combaciare il tessuto interno della giacca con la parte posteriore del tessuto di rinforzo.
      • Cercare di sovrapporre i fori della precedente cucitura direttamente sui punti di quella appena fatta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituire una zip frontale su una giacca in piuma Patagonia: passo 25, immagine 3 di 3
      • Allineare la giacca sotto l'ago della macchina da cucire, con la parte posteriore del tessuto di rinforzo rivolta verso l'alto.
      • Tenendo fermo il tessuto interno della giacca, cucire direttamente sopra la cucitura originale.
      • Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro!
      • Per cucire l'altro lato della zip, ripetere i passaggi descritti nella guida, e una volta terminato il lavoro stirare il tessuto di rinforzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.166 Reputazione
142 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Very well documented.
Mike Macey - Rispondi Condividi
Have not yet completed my zipper repair very good tutorial. Thanks
mildred Norton - Rispondi Condividi
Well done, thank you so much. I was worried about the down falling out after I rip the old zipper, but I see that isn't a problem!
Js W - Rispondi Condividi
merci beaucoup pour ce tuto très explicite. Les photos montrent bien les points délicats et éclairent bien les 3 étapes importantes : coudre d'abord la fermeture sur la patte de fixation, puis le tissu extérieur sur la fermeture, enfin la doublure intérieure. Sans ces précisions, j'aurais pris directement la fermeture en sandwich et le résultat aurait été approximatif. Avec cette démarche, le résultat est parfait, même s'il y a 2 piqûres cote à cote.
Annie MAGALLON - Rispondi Condividi
詳しい説明ありがとうございます。お陰様でなんとかなおせました!
Ryoko H - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 125
Ultimi 30 giorni: 460
Tutti i Tempi: 88,180
