Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il computer. Riavviare correttamente il laptop finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Esegui uno spegnimento forzato. Spegni il laptop. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
  • Esegui una diagnostica della batteria. Esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti aiuterà a escludere questa causa fin da subito. Oppure, se vengono segnalati problemi, passa direttamente alle soluzioni per il guasto della batteria.
Utilizzo intenso
Soluzione: Massimizza le impostazioni di efficienza
L'autonomia della batteria dichiarata e quella pratica variano spesso enormemente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo laptop MSI potrebbe vantare da 7 a 8 ore, ma è improbabile che tu riesca a ottenerle con un uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari controllati e idealizzati. Stanno cercando di venderti un computer. Vogliono che tu veda i numeri dello scenario migliore.
Minimizza il consumo energetico del laptop
Se non lo hai già fatto, usa le seguenti impostazioni e raccomandazioni per creare un profilo energetico più basso e vedere se l'utilizzo in condizioni ideali risolve il problema. Questo ti aiuterà a capire se il problema è nell'hardware o se la batteria sta solo soffrendo per un carico eccessivo.
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo offre una panoramica di ciò che sta consumando energia. Limita l'uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
    • Le schede di navigazione internet eccessive possono causare un enorme consumo di energia, specialmente per i browser che richiedono molta memoria come Chrome. Prova a ridurre le schede aperte per un po' per vedere se l'autonomia della batteria migliora.
  • Diminuisci il timeout di blocco dello schermo o blocca lo schermo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina tutti i processi in background. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
      • Copie duplicate di software antivirus e altri bloatware possono essere ottimi candidati da eliminare.
    • Puoi saperne di più su Malware e Bloatware qui sotto.
  • Controlla la modalità di alimentazione del laptop facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni in basso a destra. Regola il dispositivo di scorrimento su "più batteria" o seleziona "Massima efficienza energetica" dal menu a discesa. Questo potrebbe influire sulle prestazioni del laptop.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per risparmiare energia della batteria.
  • Rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: Scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal laptop.
Usa il laptop per alcuni cicli con questa configurazione per vedere se l'autonomia della batteria aumenta significativamente. Se succede, probabilmente la causa è il tuo utilizzo e una batteria sostitutiva non aiuterà molto. Usa impostazioni più efficienti dal punto di vista energetico quando possibile, o rimani collegato a una presa di corrente per ottenere il massimo dalla tua macchina.
Potrebbe farti risparmiare tempo seguire i passaggi di calibrazione della batteria qui sotto mentre testi queste nuove impostazioni, dato che dovrai comunque caricare e scaricare la batteria.
La batteria necessita di calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando invece ha molta carica. MSI dispone di una guida per la calibrazione della batteria con il proprio software, tuttavia puoi anche usare questa guida per calibrare la batteria sul tuo laptop MSI:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il laptop e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni acceso il laptop finché non va in sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il laptop ininterrottamente al 100%.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono un componente consumabile e, se usi il laptop da molti anni o se sei stato semplicemente un po' sfortunato, la batteria potrebbe essere esaurita.
  • Risistema la batteria (o il connettore della batteria): alcuni modelli di laptop MSI lo rendono più facile di altri.
  • Controlla segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo laptop ha visto tempi duri, lo esponi a climi estremi o sei un utente esperto che consuma molte batterie, una batteria sostitutiva potrebbe essere la soluzione migliore.
Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il modello del tuo dispositivo MSI, non temere: aprire il laptop, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Anche i software nefasti che potresti aver raccolto durante la tua navigazione in internet possono farlo. Questi processi nascosti in background possono consumare una parte significativa dell'autonomia della batteria, anche quando apparentemente non stai facendo quasi nulla.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se c'è qualcosa che consuma una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari spirito critico e ricerche su internet per determinare cosa sia cosa.
    • Qualsiasi processo che utilizza più dell'8-10% e che non riconosci dovrebbe essere ricercato e valutato. Una rapida ricerca su Google dovrebbe farti sapere se il processo è nefasto o meno.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e "affidabile" o usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la tua macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essere finiti sul tuo computer a tua insaputa.
    • Malwarebytes è una raccomandazione sicura ed efficace al momento della stesura (2024).
    • Fai attenzione perché alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altri malware in futuro:
  • Usa software di blocco degli annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o altri software. Spiacenti, "pirati" di internet, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e diffida molto di qualsiasi allegato presente nelle email. NON cliccare mai su un link che non riconosci.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e NON aprire mai file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul tuo computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni di cui sai che sono installate potrebbero consumare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul tuo computer non vengono mai usate? Oppure sono arrivate preinstallate sulla tua macchina, ma non le hai mai rimosse? È tempo di fare un po' di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Shift + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic con il tasto destro sul processo e seleziona Cerca online per ottenere alcuni dettagli aggiuntivi.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic con il tasto destro e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata da Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di mantenere installato il software MSI, ma non è necessario. I software di personalizzazione del display o dell'audio sono solitamente inutili, ma i software di supporto possono essere utili.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 2,255
