Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Premi il pulsante di accensione, ma il computer non si avvia e non mostra alcun segno di attività.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente sia al computer che alla presa di corrente. Sull'alimentatore dovrebbe essere presente una spia che si illumina quando funziona correttamente. Se non si illumina, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore se questo non funziona.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore funziona correttamente, collegalo al portatile e prova ad accenderlo. Se il computer si accende quando è collegato, ma si spegne quando lo scolleghi, allora la batteria deve essere sostituita. Segui questa guida di riparazione.
Il computer non si avvia
Il computer si accende, ma dopo non essere riuscito a caricare il sistema operativo visualizza una schermata di errore.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante l'esecuzione di attività che richiedono molta memoria, durante il normale funzionamento o emette segnali acustici e poi non si avvia, la RAM potrebbe essere difettosa o la quantità installata non è sufficiente. Puoi seguire questa guida di riparazione per sapere come sostituire la RAM.
Problema all'hard disc
Se il computer è stato spento premendo il pulsante di accensione invece di lasciare che completasse la procedura di arresto tramite Windows, questo potrebbe aver causato un errore nell'hard disc. Per risolvere il problema, procurati un disco con un sistema operativo Windows qualsiasi. Inserisci il disco nell'unità ottica. Avvia il computer dal disco, seleziona "Ripristina il computer" quindi "Ripristino all'avvio" e attendi il completamento dell'operazione. Se questo non risolve il problema, il tuo hard disc potrebbe dover essere sostituito.
Le spie del computer si accendono, ma lo schermo rimane nero
Il computer inizia la procedura di avvio con le spie che si accendono, ma non succede nient'altro.
CPU o scheda madre difettosa
Se il computer sembra iniziare l'avvio (ad esempio le spie LED si accendono, le ventole iniziano a girare), ma non carica nemmeno la schermata di avvio, allora potrebbe trattarsi di un problema alla CPU o alla scheda madre. Tuttavia, dato che nella maggior parte dei portatili, come nel caso dell'Apache Pro, la CPU è integrata nella scheda madre, per sostituire l'uno o l'altra dovrai sostituire la scheda madre per risolvere il problema.
L'unità disco ottico non legge il disco
Quando inserisci un DVD o un CD nell'unità disco ottico, il computer visualizza un errore di lettura del disco oppure non rileva alcun disco nell'unità.
Disco graffiato o sporco
Assicurati che il disco che stai inserendo nell'unità sia privo di macchie o graffi profondi. Se il disco presenta graffi gravi, dovrai acquistarne uno sostitutivo.
Lente dell'ottica sporca
È possibile che la lente dell'unità disco ottico sia sporca e debba essere pulita per poter leggere correttamente il disco. Apri il vassoio del disco e usa dell'aria compressa per rimuovere la polvere accumulata nel vassoio. Usa un bastoncino di cotone leggermente inumidito con alcol denaturato e pulisci la lente senza esercitare troppa pressione. Usa un bastoncino di cotone pulito per asciugare la lente e lasciala asciugare prima di usarla.
Unità disco ottico difettosa
Se la lente è pulita e il disco è in buone condizioni, il problema potrebbe essere l'unità disco ottico stessa. L'opzione migliore, in questo caso, sarebbe sostituire l'unità disco ottico.
Il computer si surriscalda
Il computer si spegne inaspettatamente dopo aver rallentato e risulta caldo al tatto.
Ventilazione scarsa
I portatili tendono ad aspirare aria di raffreddamento dal basso. Se il portatile è su una superficie irregolare come una trapunta, un cuscino o persino sulle gambe, il flusso d'aria può essere ostruito, causandone il surriscaldamento. Questo si può evitare facilmente tenendo il portatile su una superficie rigida e piana, come una scrivania.
Ventole intasate dalla polvere
Per controllare se le ventole sono intasate dalla polvere, devi prima verificare se fuoriesce aria calda dalle feritoie. Se fuoriesce, le ventole funzionano; ma se l'aria è poca, le ventole potrebbero essere piene di polvere. Rimuovi la cover posteriore e usa aria compressa per eliminare la polvere accumulata nelle ventole.
Necessità di raffreddamento aggiuntivo
Acquistare un pad di raffreddamento per portatili può aiutare a rimuovere il calore dal corpo del computer. Più aria fresca circola sotto il computer, più questo può raffreddarsi passivamente. Anche se non fa miracoli, può sicuramente aiutare ad abbassare la temperatura e ridurre il rumore.
Justice Owens
Membro da: 09/26/17
604 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 5,076
