Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hub non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'hub.
Hub non collegato
Assicurati che l'hub sia alimentato. Verifica che il cavo sia collegato sia alla presa a muro che all'hub.
Connettore del cavo di alimentazione all'hub difettoso
È possibile che il connettore del cavo di alimentazione sia danneggiato. Questo potrebbe essere evidente se il cavo risulta lento. Potrebbe essere incrinato e, se il danno non è visibile dall'esterno, sarà necessario smontare l'hub e ispezionarlo anche dall'interno. Se il danno è presente, sostituisci il connettore.
Scheda dell'hub danneggiata
È possibile che la scheda sia danneggiata e dovrà essere ispezionata. Per farlo, smonta l'hub e controlla che la scheda non presenti incrinature o rotture. Se viene riscontrato un danno, la scheda dovrà essere sostituita.
Wi-Fi non connesso
L'hub non si connette al telefono tramite Wi-Fi.
Wi-Fi disattivato sul telefono
Se non c'è connessione Wi-Fi tra il telefono e l'hub, controlla le impostazioni del telefono per assicurarti che il Wi-Fi sia attivato.
Luci dell'hub non funzionanti
Le spie dell'hub non si illuminano.
Hub non collegato
Lampadina difettosa
Per scoprire se il problema è la lampadina, sarà necessario smontare l'hub. Ispeziona la lampadina per verificare eventuali danni, come un filamento interrotto. Se il filamento è rotto, la lampadina dovrà essere sostituita.
Telecomando non funzionante
Uno o più pulsanti sul telecomando non rispondono alla pressione.
Batteria scarica
È molto probabile che la batteria sia scarica. In questo caso, rimuovi la copertura della batteria e sostituiscila.
Scheda danneggiata
È possibile che la scheda sia danneggiata e dovrà essere ispezionata. Per farlo, smonta il telecomando e controlla che la scheda non presenti incrinature o rotture. Se viene riscontrato un danno, la scheda dovrà essere sostituita.
Contatto della batteria danneggiato
Il contatto della batteria potrebbe non avere una buona connessione con la batteria stessa. In questo caso, sarà necessario smontare il telecomando per ispezionare le condizioni del contatto. Potrebbe essere piegato o rotto. Il metallo è abbastanza duttile, quindi prova a piegare il contatto per migliorare la connessione della batteria. Se il contatto è rotto, la scheda dovrà essere sostituita o sarà necessario saldare un nuovo contatto.
Pulsanti del telecomando appiccicosi
I pulsanti sul telecomando non tornano affatto nella posizione originale dopo essere stati premuti, oppure presentano un ritorno ritardato.
Cuscinetto in gomma dei pulsanti sporco
I pulsanti potrebbero bloccarsi a causa di un cuscinetto sporco. Potrebbero essere visibili accumuli di sporcizia attorno ai bordi di ciascun pulsante che si blocca. In questo caso, sarà necessario smontare il telecomando e pulire il cuscinetto con acqua e sapone.
Cuscinetto in gomma dei pulsanti danneggiato
Potrebbe trattarsi di uno strappo o una lacerazione visibile nella gomma, ma i pulsanti potrebbero anche essere usurati a causa dell'uso eccessivo. In questo caso, sarà necessario smontare il telecomando per ispezionare il cuscinetto dei pulsanti; se il danno è la causa persistente del problema, il pezzo dovrà essere sostituito.
Reid Forrester
Membro da: 09/17/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,456
