Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telecomando Harmony 950 non si carica
Il telecomando non si carica quando è inserito nella base di ricarica.
Il caricabatterie non è collegato a una presa
Controlla che la base di ricarica sia collegata correttamente a una presa funzionante.
La batteria all'interno del telecomando non funziona
Collega il telecomando a un computer o a un laptop utilizzando la porta USB situata nella parte inferiore del telecomando. Se il telecomando non si accende o non inizia a caricarsi, il problema è la batteria all'interno del telecomando e sarà necessario sostituirla.
La base di ricarica non funziona
Pprova a collegare il telecomando direttamente a una presa di corrente tramite la porta USB situata nella parte inferiore del telecomando. Se il telecomando si accende o inizia a caricarsi, il problema è la base di ricarica e sarà necessario sostituirla.
Il cavo di ricarica non funziona
Prova a collegare il cavo di ricarica a un altro dispositivo funzionante. Se il dispositivo non si carica, il problema è il cavo di ricarica e sarà necessario sostituirlo.
I pulsanti sul telecomando non rispondono
I pulsanti sul telecomando sono bloccati o non rispondono affatto.
C'è polvere o sporcizia bloccata sotto i pulsanti
Pprova a pulire il telecomando usando una bomboletta di aria compressa o una pompetta ad aria.
La batteria del telecomando è scarica
Assicurati che il dispositivo sia acceso e completamente carico.
C'è un problema con il circuito stampato
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema e i pulsanti continuano a non funzionare, il problema risiede nel circuito stampato. Segui questa guida per sapere come sostituire il circuito stampato [replacement of circuit board guide]
Lo schermo non risponde o il display è nero
Lo schermo del telecomando non risponde alla pressione di un pulsante oppure è nero.
Il telecomando non è acceso
Assicurati che il telecomando sia acceso prima di procedere con la soluzione problemi. Se non si accende, assicurati che la batteria sia carica. Link a [batteria che non si carica]
Lo schermo è incrinato o danneggiato
Lo schermo è composto da due parti: la copertura dello schermo e lo schermo LCD interno. Se la copertura dello schermo è incrinata, sostituiscila. Per sostituire la copertura, segui la [cover replacement guide].
Lo schermo LCD è incrinato o danneggiato
Se non senti una crepa sulla superficie del telecomando, ma vedi delle crepe all'interno sullo schermo LCD, allora l'LCD è danneggiato e dovrà essere sostituito usando la [screen replacement guide]
La connessione è debole o assente
La connessione wireless tra il telecomando e il televisore è debole o non funziona.
Controlla l'ingresso sul televisore
L'ingresso impostato sul televisore potrebbe non corrispondere a quello richiesto per utilizzare il telecomando. Per risolvere il problema, assicurati che il ricevitore digitale sia acceso e usa il telecomando fornito con il televisore per cambiare l'ingresso.
  • Se utilizzi un cavo coassiale, imposta l'ingresso su TV o Cable, quindi cambia il canale del televisore sullo 03.
  • Se utilizzi un cavo HDMI, imposta l'ingresso su HDMI1, HDMI2, ecc.
  • Se utilizzi cavi RCA, imposta l'ingresso su AV1, AV2, Video1, Video2, ecc.
  • Se utilizzi cavi component, imposta l'ingresso su Component1, Component2, ecc.
Cambia l'ingresso del telecomando sul televisore
Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema con l'ingresso che stai utilizzando. In tal caso, scollega il ricevitore digitale dalla presa di ingresso e collegalo a un'altra. Ad esempio, se è collegato a HDMI1, prova HDMI2.
La batteria è debole
La batteria del telecomando è debole o scarica. In tal caso, assicurati che il telecomando sia completamente carico.
La scocca del telecomando è incrinata o rotta
La scocca del telecomando o la finitura soft-touch sul retro è rotta o incrinata.
La parte anteriore della scocca del telecomando è incrinata o rotta
Se riesci a sentire una crepa su qualsiasi parte della copertura, segui semplicemente questa guida per sostituirla. [cover replacement guide]
La finitura soft-touch sul retro è incrinata
Sostituisci la finitura soft-touch sul retro facendo semplicemente scorrere quella vecchia verso l'esterno e inserendo quella nuova al suo posto.
Ameen Hanna
Membro da: 09/26/17
346 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 Membri
48 guide realizzate
6 Commenti
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Rispondi Condividi
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Rispondi Condividi
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Rispondi Condividi
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 8,805
