Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telecomando non accende il mio dispositivo
Il telecomando non risponde al pulsante di accensione per accendere il dispositivo
Il dispositivo non è stato programmato correttamente
Prima di stabilire che il problema sia del telecomando, verifica che le informazioni corrette per il dispositivo siano state sincronizzate con il controller tramite l'applicazione MyHarmony. Se lo sono, elimina il dispositivo, riprogrammalo e risincronizza il controller; ciò potrebbe risolvere eventuali problemi derivanti dalla configurazione iniziale.
Il controller non è puntato correttamente verso il dispositivo
Quando premi il pulsante per accendere il dispositivo, il controller invia il comando tramite IR, richiedendo che il controller sia puntato direttamente verso il dispositivo senza ostacoli. Assicurati che il controller abbia una visuale libera verso il dispositivo e rimuovi o apri eventuali ante di mobili che potrebbero interferire con l'IR. A seconda del dispositivo, l'elaborazione del comando potrebbe richiedere 60 secondi o più, quindi tieni il controller puntato verso il dispositivo finché il comando non è andato a buon fine.
Non è stato selezionato il "Mio dispositivo" corretto
Dopo aver programmato nuovamente il dispositivo, assicurati che sia stato selezionato il pulsante corretto, che sia "TV, DVD, Cable/Sat o VCR/Aux", e che la luce verde si accenda dopo aver premuto il pulsante di accensione o qualsiasi altro pulsante. Se non si accende, i pulsanti potrebbero non registrare l'input e necessitare di sostituzione.
I pulsanti non rispondono come previsto
I pulsanti del telecomando non rispondono o mancano.
Il telecomando è formattato male o la batteria è scarica
Prima di decidere se un pulsante non funziona, controlla che i pulsanti sotto "Mio dispositivo" si illuminino di verde dopo aver cliccato qualsiasi altro pulsante. Se non lo fanno, il controller potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Se i pulsanti che non rispondono sono quelli sotto "Mio dispositivo", potrebbero dover essere sostituiti sia i pulsanti che la spia; di conseguenza, il dispositivo corretto non viene selezionato e il controller non può utilizzare il comando giusto per gli altri pulsanti premuti. ==
I contatti dei pulsanti sono sporchi o ostruiti
In molti casi, i pulsanti che non funzionano sono semplicemente dovuti all'accumulo di sporcizia tra i pulsanti in gomma e i cuscinetti di contatto sottostanti. Segui questa guida per aprire e pulire l'interno del telecomando.
Pulsanti staccati dal controller
I pulsanti sono assemblati in due fogli all'interno del telecomando. Se ci sono pulsanti strappati o mancanti, dovrai sostituire l'intero foglio.
Il controller impiega molto tempo a rispondere
Il telecomando impiega molto tempo a rispondere a un comando inviato tramite pulsante.
Ritardo sui comandi
A seconda dei dispositivi, l'elaborazione dei comandi può richiedere 60 secondi o più. Sebbene il dispositivo possa impiegare molto tempo, puoi riprogrammare il dispositivo sul controller e risincronizzarlo; ciò potrebbe risolvere il problema. In alcuni casi, il problema potrebbe essere legato all'hardware, quindi contattare l'assistenza Logitech per un ulteriore soluzione problemi è un'altra opzione.
Il controller non si collega al computer
Il telecomando non viene riconosciuto dall'applicazione MyHarmony.
La porta USB non riconosce il controller
Prima di decidere se la colpa è del telecomando, sposta il cavo USB su un'altra porta USB del computer per vedere se si tratta solo della porta USB del computer. Se non si risolve, prova un altro cavo USB e collegati nuovamente al computer. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, prima di passare a una soluzione più avanzata, se hai un altro computer disponibile, controlla se viene riconosciuto su quello. Se non è così, la porta mini-USB del telecomando potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
Il controller non apprende nuovi comandi
Il telecomando non riconosce il nuovo comando durante la programmazione tramite la funzione "Apprendi" nell'applicazione MyHarmony.
Ostruzione del ricevitore IR
Il ricevitore IR si trova nella parte inferiore del telecomando e potrebbe essere sporco, non ricevendo quindi il segnale dal telecomando degli altri dispositivi. Puliscilo e riprova seguendo le istruzioni sullo schermo. Se hai provato più volte a far apprendere al telecomando il nuovo comando e non funziona, il ricevitore IR deve essere sostituito.
Andres Rodriguez
Membro da: 10/09/14
137 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
Membro di 1
12 guide realizzate
4 Commenti
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Rispondi Condividi
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Rispondi Condividi
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Rispondi Condividi
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 9,077
