Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ThinkPad non si accende
Non importa cosa faccia, non riesco ad accendere il mio ThinkPad.
Batteria scarica/guasta
Verifica se la batteria è scarica collegando l'alimentatore. Assicurati che l'alimentatore sia da 65 W e 20 V. L'indicatore della batteria del ThinkPad sul retro del monitor dovrebbe illuminarsi di arancione e il ThinkPad dovrebbe essere completamente carico una volta che l'indicatore smette di illuminarsi.
Se l'indicatore della batteria non si accende, potresti dover sostituire la batteria. Una guida di riparazione per la sostituzione della batteria si trova qui.
Schermo guasto
È possibile che non appaia nulla perché lo schermo è difettoso. Per sostituire lo schermo, puoi seguire la guida di riparazione fornita qui.
La tastiera non risponde
Premo i tasti della tastiera, ma non succede nulla sullo schermo.
Tasti appiccicosi
Se il tasto non torna nella sua posizione normale dopo averlo premuto, o se impiega più tempo del normale, allora i tasti sono probabilmente appiccicosi a causa di qualche sostanza estranea. Per pulire il tasto, usa un oggetto sottile e rigido (l'estremità sottile di una matita meccanica senza mina sporgente va bene) e fai leva delicatamente per rimuovere il tasto dalla tastiera.
Con un panno inumidito, pulisci sotto il tasto finché non è pulito, quindi rimetti il tasto al suo posto.
I tasti non si premono
Se un tasto non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa bloccato sotto di esso. Per controllare sotto il tasto, usa un oggetto sottile e rigido (l'estremità sottile di una matita meccanica senza mina sporgente va bene). Fai leva delicatamente per rimuovere il tasto dalla tastiera. Quindi, rimuovi l'ostruzione.
Il computer non si avvia
Il mio ThinkPad si accende, ma non supera le schermate di caricamento.
RAM insufficiente
La quantità minima di RAM necessaria per avviare il tuo ThinkPad è 1 GB. Per verificare quanta RAM possiedi, svita e rimuovi il pannello inferiore del tuo ThinkPad.
Errore del disco rigido
Se il tuo ThinkPad si accende e l'unità disco ottico funziona, segui le istruzioni su questa pagina. Ti guiderà attraverso il processo di riformattazione del disco rigido nel tentativo di farlo funzionare di nuovo.
Microsoft: Creazione di un disco di ripristino del sistema
Distorsione audio
Non sento nulla o il suono non è chiaro.
Jack cuffie allentato
Per verificare se il problema risiede nel jack cuffie, collega diverse cuffie una alla volta. Se un altro paio di cuffie funziona, il problema è con quelle che stai usando attualmente. Altrimenti, il jack cuffie è difettoso.
Driver difettoso
Vai al Pannello di controllo e naviga verso:
Sistema e sicurezza --> Sistema --> Gestione dispositivi (nella colonna a sinistra)
Quindi, espandi il menu a discesa "Controller audio, video e giochi". Trova il driver audio corrispondente per il tuo ThinkPad, fai clic destro su di esso, quindi clicca su "Aggiornamento software driver...". Dovrai riavviare il ThinkPad dopo l'aggiornamento.
Impossibile leggere CD e DVD
Il mio portatile non riconosce i dischi quando li inserisco.
L'unità disco ottico non risponde
Innanzitutto, controlla se il CD o il DVD è sporco. Se lo è, puliscilo con un panno in microfibra. Se l'unità disco ottico continua a non rispondere, aprila e controlla se la lente laser è ostruita o sporca. In tal caso, rimuovi l'ostruzione o pulisci molto delicatamente con un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico al 91%. Se l'unità disco continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirla. Per imparare come sostituire l'unità disco ottico, segui questa guida.
Distorsione video
Lo schermo del mio portatile non sembra a posto.
Risoluzione errata
Tutto sullo schermo sembra troppo grande/piccolo.
Per alcuni computer, la risoluzione ottimale non è impostata. Per modificarla:
Windows 7 - Vai al Pannello di controllo, quindi, sotto "Aspetto e personalizzazione", clicca su "Regola risoluzione schermo" e imposta la risoluzione su 1600 x 900.
Alcuni video sfarfallano, appaiono sfocati o i colori sono distorti
Per alcuni computer, i driver più recenti per la scheda video non sono installati, causando la distorsione del video. Per verificare la disponibilità di driver più recenti, apri il Pannello di controllo e naviga verso:
Da lì, espandi il menu a discesa "Schede video" e trova la scheda video corrispondente per il tuo ThinkPad (NVidia, AMD). Fai clic destro sulla scheda video, quindi clicca su "Aggiornamento software driver...". Successivamente, quando richiesto, riavvia il computer.
Surriscaldamento
Mentre lavori, il computer diventa insopportabilmente caldo al tatto.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
I computer possono surriscaldarsi a causa di polvere eccessiva e altri materiali bloccati nelle prese d'aria o nella ventola di raffreddamento. Per risolvere il problema, controlla se c'è polvere in eccesso nella ventola. Se presente, usa un pulitore ad aria compressa per soffiare via accuratamente la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
Tuttavia, se non c'è polvere nella ventola, è probabile che non sia stata applicata abbastanza pasta termica alla CPU.
La ventola di raffreddamento non gira correttamente
Se noti che le ventole all'interno del ThinkPad non girano o producono rumori insoliti, potrebbero dover essere pulite o sostituite.
Se il problema persiste, prendi in considerazione l'acquisto di una ventola di raffreddamento esterna per portatili per mantenere il tuo ThinkPad fresco.
Nickie Gurney
Membro da: 04/14/15
232 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 Membri
0 guide realizzate
2 Commenti
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Rispondi Condividi
Please Help This problem
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 5,238
