Salta al contenuto principale
I computer moderni sono considerati macchine da lavoro multitasking e multiuso. Ci aspettiamo molto da loro. Un computer lento può essere la frustrazione suprema. A volte la nostra impazienza o scadenze imminenti prendono il sopravvento, ma non deve essere necessariamente così.
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più dispendiose in termini di tempo elencate di seguito, ecco alcuni elementi fondamentali per iniziare.
Quando analizzi questo problema, assicurati di determinare cosa stia funzionando specificamente a rilento. Si tratta solo di attività legate a internet? Di un'applicazione specifica? Del tempo di avvio? Letteralmente di tutto? La risposta a questa domanda potrebbe influire sulle potenziali soluzioni. È più probabile che si tratti di problemi hardware se il sistema è influenzato ovunque.
  • Riavvia il computer. È la base della risoluzione dei problemi per una buona ragione. Riavviare correttamente il portatile (invece di farlo bloccare o mandarlo in loop di avvio) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri la Gestione attività per identificare le applicazioni che consumano molte risorse, i processi che influiscono sulle prestazioni del sistema o per identificare quale componente potrebbe essere il collo di bottiglia del tuo hardware.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I produttori implementano spesso patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il carico sulle risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
Immagine
  • Modifica le impostazioni delle prestazioni. Scegliere le modalità di risparmio batteria può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. L'autonomia della batteria viene massimizzata limitando il consumo energetico dei componenti, limitandone così anche le prestazioni. Per modificare la modalità di alimentazione, seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Arresto e batteria. Da qui, seleziona il piano di alimentazione Bilanciato o Massime prestazioni.
  • Fai clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per modificarlo rapidamente al volo. Usa il cursore per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Lo fa anche qualsiasi software malevolo che potresti aver raccolto durante la tua navigazione su internet. I malware possono causare scarse prestazioni del sistema per molte ragioni, ma qualunque sia la causa, dovrai eliminarli.
  • Esegui una scansione utilizzando qualsiasi programma antivirus tu abbia installato. Se non possiedi un software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È accessibile dall'app Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che forniscono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che la scansione trova. Potrebbe anche consigliare un riavvio per completare la rimozione.
  • Fai attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. Utilizzano ulteriori risorse di sistema, scaricando ulteriormente la batteria. Fai qualche ricerca sulle valide opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
Per il futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altri malware:
  • Utilizza software di blocco annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di pubblicità nel browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita di scaricare illegalmente giochi o software. Spiacenti, pirati del web, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e sii estremamente sospettoso riguardo a qualsiasi allegato su tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato.
Programmi antivirus multipli
Nonostante l'idea che una maggiore protezione sia logicamente migliore, nel caso dei software antivirus non è così. L'antivirus può essere una risorsa che consuma molto anche nei momenti migliori, ma averne più di uno installato può causare conflitti. Potrebbe anche utilizzare tutte le risorse di sistema nel tentativo di mantenere il sistema al sicuro, non lasciandone nessuna per il tuo utilizzo.
  • La pratica migliore è scegliere quello che preferisci di più e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale programma scegliere, fai qualche ricerca sulle funzionalità e sulle insidie prima di prendere una decisione.
Corruzione del sistema operativo
Un sistema operativo corrotto significa che file di sistema critici sono diventati non validi o danneggiati. Solitamente ciò si verifica a causa di una perdita di potenza durante un aggiornamento, della batteria scaricatasi durante l'uso o anche solo di un aggiornamento fallito. Ciò può portare a comportamenti strani, inclusa la lentezza generale del sistema. Windows fornisce l'accesso a strumenti di riparazione che correggono questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 forniranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi invio. Una volta terminato, ti indicherà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli o meno.
  3. Riavvia il sistema ed esegui nuovamente sfc per verificare che non venga trovata ulteriore corruzione.
  4. Se continui a riscontrare corruzione o se la lentezza persiste, segui la guida alla riparazione di Windows. Tieni presente che utilizza più operazioni da riga di comando, quindi non è adatta a tutti, ma le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, puoi provare l'approccio "Formatta tutto" e reinstallare Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione "Mantieni i miei file", questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni. I tuoi file rimarranno.
  • Per problemi ostinati, crea un programma di installazione USB e usalo per eseguire l'installazione.
Hardware sottopotenziato
Sebbene molti portatili Lenovo abbiano un hardware capace, puoi chiedere a un dispositivo di fare solo un certo numero di cose prima di sopraffarlo. Per certi versi, è molto simile a un cervello umano. Dargli un compito gravoso da svolgere è in realtà più facile che dargliene dodici contemporaneamente, anche se i dodici compiti sono meno impegnativi.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl + Alt + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Potrebbe essere necessario fare clic su "Più dettagli" nella parte inferiore della finestra per vedere tutte le informazioni.
    • La scheda Processi fornisce la percentuale di utilizzo per ogni componente principale del sistema. Facendo clic sul nome del componente, l'elenco verrà ordinato in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco alla ricerca di chi consuma molte risorse o nota se un componente è al massimo. CPU e disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte divoreranno rapidamente la memoria.
    • Chiudi le app che occupano componenti di sistema. Puoi forzarne la chiusura facendo clic su "Termina attività" in basso a destra. Assicurati di fare ricerche sui processi prima di chiuderne di sconosciuti, molti sono processi di Windows.
Immagine
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del portatile.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso le colpevoli. La pratica migliore è lanciarle quando necessario e usarne una per il backup. In questo modo non eseguirà il backup dello stesso file su diversi sistemi.
  • Se la causa sono programmi vitali per il tuo caso d'uso, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM aggiuntiva se hai questa opzione. Tuttavia, potresti essere costretto a sostituire la scheda madre con una nuova.
  • In Gestione attività, passa alla scheda Prestazioni per vedere l'utilizzo in tempo reale di CPU, GPU, memoria e disco. Se un componente raggiunge costantemente un utilizzo elevato mentre altri rimangono bassi, è un buon segno di un collo di bottiglia.
Immagine
  • Una volta identificata la limitazione, pianifica gli aggiornamenti in base ai dati effettivi sulle prestazioni piuttosto che tirare a indovinare. Prima di acquistare un nuovo hardware, può essere utile ricontrollare il bilanciamento dei componenti utilizzando un analizzatore di colli di bottiglia per evitare di aggiornare una parte mentre un'altra continua a frenare il sistema.
  • La cosa più importante è che i videogiochi sono generalmente più esigenti delle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Surriscaldamento
I computer generano molto calore ogni volta che sono sotto un significativo stress di elaborazione. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei computer richiede un sistema di raffreddamento, come una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore, per raffreddare la CPU. Se il tuo portatile Lenovo si surriscalda, è progettato per rallentarsi per generare meno calore. Questo viene spesso definito Thermal Throttling.
  • Controlla le temperature che il tuo hardware sta effettivamente raggiungendo. Usa Open Hardware Monitor o uno qualsiasi degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del portatile per verificare la presenza di polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Se le temperature sono alte, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è il momento di eseguire una manutenzione ordinaria. Apri il tuo portatile, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle ventole chi è il capo.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica alla tua CPU (e alla GPU se il tuo portatile ha un hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature di esercizio.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si guastano spesso, ma quando succede, solitamente ci sono indicazioni visive. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci il dissipatore di calore se necessario.
Impostazioni BIOS non valide
Occasionalmente, impostazioni del BIOS errate o modificate su un portatile Lenovo possono contribuire a prestazioni lente. Il BIOS del tuo portatile è responsabile della gestione delle impostazioni hardware e delle configurazioni del computer, e impostazioni specifiche possono influire sulle prestazioni complessive del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F1. Il tuo dispositivo si avvierà nel menu BIOS. Per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo, controlla le seguenti impostazioni.
Suggerimento professionale: I portatili Lenovo hanno spesso un pulsante "Novo" o "OneTouch" che rende l'accesso al BIOS un gioco da ragazzi. Di solito appare sui bordi laterali o sul pannello inferiore; potresti aver bisogno di una graffetta o di uno strumento per l'estrazione della SIM per premerlo.
Immagine
  • Controllo ventola e impostazioni termiche: impostazioni errate di controllo della ventola nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, costringendo il sistema a ridurre le prestazioni per evitare il surriscaldamento.
  • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: un ordine di avvio o priorità dei dispositivi errati possono portare a tempi di avvio prolungati. Controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che la tua unità di avvio sia in cima o vicino alla cima dell'elenco.
  • Impostazioni del processore e gestione dell'alimentazione: determinate impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività complessive del portatile.
  • Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per impostare i valori predefiniti.
  • Al termine, salva e riavvia. Il tuo portatile si avvierà nel tuo sistema operativo.
Hard disk degradato
Se il tuo dispositivo utilizza un hard disk (HDD) da un lungo periodo, l'unità potrebbe subire un degrado. In un HDD correttamente funzionante, i dati vengono memorizzati su piatti o dischi rotanti rivestiti con un materiale magnetico. Nel tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di memorizzare o recuperare le informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sulla tua unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Se la tua unità sta fallendo, te lo dirà chiaramente.
  • Anche se leggi "Cautela", prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. Cautela significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
Immagine
  • Vai alla pagina del tuo modello di portatile Lenovo per trovare la guida alla sostituzione dell'unità che fa per te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile può indicarti la giusta direzione, anche se non fosse esattamente corretta.
Sostituire il tuo vecchio HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se desideri le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a un Solid-State Drive (SSD).
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 287
Tutti i Tempi: 3,636
