Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come eseguire una riparazione di base di Windows
Visualizzazioni: 5680
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
17
Ultimi 7 giorni:
132
Ultimi 30 giorni:
508
Tutti i Tempi:
5.680
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il tuo PC è lento "senza motivo"? Presenta strani comportamenti difficili da descrivere? Alcuni elementi di Windows non funzionano o vanno in crash? Tutto ciò indica un danneggiamento del sistema operativo Windows. Il danneggiamento può persino impedire completamente l'avvio.
Per risolvere il problema non serve tanto intervenire sull'hardware, quanto piuttosto armeggiare con la riga di comando. Promettiamo che non è così spaventoso come pensi. Tieni presente, però, che questo tipo di operazioni non è adatto a tutti.
    1. Come eseguire una riparazione di base di Windows, Apri una sessione della riga di comando: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Win e X sulla tastiera).
      • Nel menu che appare, apri lo strumento della riga di comando che viene offerto. Potrebbe trattarsi di Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale, a seconda delle impostazioni e della versione di Windows.
      • Assicurati di aprirlo come amministratore. Avrai bisogno dei privilegi di amministratore per eseguire le riparazioni necessarie.
      • Se il computer non si avvia in Windows, la maggior parte dei comandi può essere utilizzata anche all'interno dell'Ambiente ripristino Windows.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come eseguire una riparazione di base di Windows, Esegui il Controllo file di sistema: passo 2, immagine 1 di 3 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Esegui il Controllo file di sistema: passo 2, immagine 2 di 3 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Esegui il Controllo file di sistema: passo 2, immagine 3 di 3
      • Dovrebbe apparire una finestra con del testo e un cursore lampeggiante. Digita sfc /scannow e premi invio.
      • SFC controlla i file di sistema confrontandoli con quelli presumibilmente corretti memorizzati nella cache sul tuo disco. L'avanzamento della verifica viene visualizzato man mano che il processo analizza tutti i file.
      • Se ti trovi in Ripristino di Windows, usa invece sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:\Windows\. Sostituisci C con la lettera dell'unità in cui è installato Windows. Se non la conosci, dai per scontato che sia C.
      • Al termine, verrà mostrato un breve riepilogo dei risultati. Se sono stati rilevati errori, verrà segnalato anche lo stato della riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come eseguire una riparazione di base di Windows, Usa DISM per riparare l'immagine di Windows: passo 3, immagine 1 di 3 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Usa DISM per riparare l'immagine di Windows: passo 3, immagine 2 di 3 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Usa DISM per riparare l'immagine di Windows: passo 3, immagine 3 di 3
      • Lo strumento Deployment Image Servicing and Management (o DISM) viene utilizzato per riparare i file che SFC usa per controllare il sistema.
      • Microsoft consiglia di eseguirlo prima di SFC in Windows 8 o versioni successive.
      • In una sessione di console aperta (come nel Passaggio 1), digita dism /online /cleanup-image /restorehealth. Questo comando effettua un confronto con un'immagine online di Microsoft per eseguire le riparazioni.
      • Una barra di avanzamento verrà mostrata nella finestra della console e indicherà quando il processo è completato.
      • Esegui SFC, specialmente se il primo tentativo aveva indicato l'impossibilità di riparare tutti i danni. DISM potrebbe aver sostituito i file precedentemente danneggiati.
      • Controlla attentamente la sintassi. Ortografia, spazi e punteggiatura sono tutti fondamentali. I comandi digitati in modo errato spesso generano un errore 87.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come eseguire una riparazione di base di Windows, Scaricare un'immagine di Windows: passo 4, immagine 1 di 1
      • La parte /online del comando DISM si affida al Servizio Windows Update per funzionare correttamente. Se è proprio questo ad essere danneggiato, DISM potrebbe non riuscire a operare.
      • Utilizza invece un nuovo download dell'immagine di Windows dal sito Microsoft per procedere con la riparazione.
      • Se non sai come ottenere un file .iso (immagine) di Windows, usa la Guida alla creazione di un'unità di avvio USB, ma al passaggio 6 seleziona .iso e scegli una posizione in cui salvarlo.
      • Sebbene questa guida sia per Windows 10, è pertinente anche per le versioni 8 e 11.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come eseguire una riparazione di base di Windows, Riparazione DISM con immagine Windows: passo 5, immagine 1 di 3 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Riparazione DISM con immagine Windows: passo 5, immagine 2 di 3 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Riparazione DISM con immagine Windows: passo 5, immagine 3 di 3
      • Una volta completato il download dell'immagine, fai doppio clic sul file .iso per montarlo.
      • Dovrebbe apparire nella barra laterale di Esplora file come unità DVD. Prendi nota della lettera dell'unità assegnata dal computer. In questo esempio è l'unità E:.
      • Riapri o torna alla finestra del prompt dei comandi. Digita DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim e premi invio. Sostituisci la lettera dell'unità di origine con quella assegnata da Windows all'unità sul tuo computer.
      • Attendi il termine del comando. Ti indicherà se non è riuscito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come eseguire una riparazione di base di Windows, Eseguire un controllo disco: passo 6, immagine 1 di 2 Come eseguire una riparazione di base di Windows, Eseguire un controllo disco: passo 6, immagine 2 di 2
      • Se il sistema non sembra ancora funzionare correttamente, o se continui a vedere errori non risolti da SFC, verifica l'integrità del disco con chkdsk.
      • Nella finestra del prompt dei comandi digita chkdsk c: /f /r.
      • Se il disco che stai controllando non è etichettato come unità C, assicurati di modificare la lettera dell'unità nel comando.
      • Le opzioni /f e /r aggiunte a questo comando indicano di correggere gli errori sul disco e tentare di recuperare i dati nei settori danneggiati.
      • Il comando restituirà il formato del disco (probabilmente NTFS) e indicherà che il disco è in uso. Digita Y, quindi premi Invio per dare il permesso di eseguire la scansione al riavvio successivo.
      • Riavvia il computer e lascia completare la scansione. Potrebbero volerci molte ore, quindi sii paziente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Completando tutti questi passaggi, avrai un'installazione di Windows molto più sana, risolvendo auspicabilmente crash, blocchi o impuntamenti. Se non riesci ancora ad avviare correttamente Windows, la reinstallazione sarà un'opzione più efficace.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.707 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
71 Membri
852 guide realizzate
1Commento della guida
Thank You. 😎
RHR-221b
RHR-221b - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 132
Ultimi 30 giorni: 508
Tutti i Tempi: 5,680
