Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
LeapPad 2 non si accende
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Batterie scariche
Se hai usato molto il dispositivo di recente o non ricordi nemmeno l'ultima volta che lo hai utilizzato, è possibile che le batterie siano scariche. Per sostituire le batterie, apri entrambi i pannelli del dispositivo e sostituisci le vecchie batterie AA con quelle nuove. Per ulteriore assistenza, fai riferimento a questa guida: Sostituzione batteria LeapFrog LeapPad 2
Guasto hardware dello schermo
Se il dispositivo non sembra accendersi nemmeno con un set di batterie nuove, potrebbe esserci un problema all'hardware dello schermo. Per le istruzioni sulla sostituzione dell'hardware dello schermo, fai riferimento a questa guida: Sostituzione gruppo schermo del LeapFrog LeapPad 2
Touch screen non reattivo
Lo schermo non risponde quando si tenta di utilizzare lo stilo sul dispositivo.
Lo schermo necessita di calibrazione
Se lo schermo non risponde allo stilo fornito con il dispositivo, potrebbe essere necessario procedere alla calibrazione. Per prima cosa, assicurati che il dispositivo sia acceso, quindi tieni premuti il pulsante home e il pulsante di aumento volume. Una volta fatto, verrai portato al menu genitori dove potrai selezionare “Calibrazione schermo”. Sulla pagina appariranno cinque simboli “+” alla volta. Premi al centro di ogni simbolo “+” per completare la calibrazione.
Presenza di detriti sullo schermo
Assicurati che non ci siano detriti sullo schermo del tuo LeapPad o incastrati tra lo schermo e la scocca. Eventuali detriti che esercitano una pressione costante sullo schermo possono interferire con il tocco dello stilo.
Audio non udibile o distorto dagli altoparlanti o dalle cuffie
L'audio non viene riprodotto o risulta gracchiante.
Regolazione del volume
Assicurati che il volume del dispositivo non sia impostato al minimo; prova ad aumentare il volume del tablet.
Cuffie difettose
Se non proviene alcun suono dalle tue cuffie, è possibile che siano rotte. Prova a collegarle a un altro dispositivo. Se l'audio viene emesso dalle cuffie quando utilizzate con un altro dispositivo, il problema potrebbe risiedere nel jack audio; in caso contrario, si consiglia un nuovo paio di cuffie.
Jack audio sporco/difettoso
Se hai stabilito che le tue cuffie funzionano correttamente con altri dispositivi, il problema deriva molto probabilmente da un jack audio sporco o difettoso. Consigliamo di utilizzare aria compressa o un altro tipo di bomboletta di aria spray per pulire la porta audio. Dopo aver pulito il jack, prova di nuovo le cuffie. Se riscontri ancora problemi con l'output audio, potrebbe essere necessario sostituire la porta audio. Al momento non esiste una guida per la sostituzione della porta audio; è presente solo la seguente guida per la sostituzione della scheda madre (che include la porta audio): Sostituzione scheda madre LeapFrog LeapPad 2
Altoparlante difettoso
Se non viene emesso alcun suono dall'altoparlante, ci sono un paio di possibili ragioni. La prima è che il cavo di collegamento tra l'altoparlante e la scheda madre potrebbe essersi scollegato in qualche modo e dovrà essere riconnesso. Se questo non è il problema, un'altra soluzione potrebbe essere semplicemente sostituire interamente l'altoparlante difettoso. Fai riferimento a questa guida: Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2
Pulsanti bloccati
I pulsanti sono bloccati e risultano difficili da premere.
Sporcizia sotto i pulsanti
Se i pulsanti sono difficili da premere e a volte si bloccano, potrebbe esserci dello sporco incastrato sotto di essi. Dovrai rimuovere la copertura anteriore e pulire il dispositivo con una bomboletta di aria spray. Fai riferimento a questa guida: Sostituzione copertura anteriore LeapFrog LeapPad 2
La fotocamera scatta foto nere o distorte
Le foto scattate con la fotocamera frontale o posteriore del LeapPad 2 non vengono bene.
La fotocamera è sporca o ostruita
Le lenti della fotocamera devono essere mantenute pulite e prive di detriti per funzionare correttamente. Controlla che non vi siano detriti sulla lente della fotocamera. Pulisci la lente con un panno morbido e asciutto (ad esempio un panno in microfibra) per rimuovere eventuali detriti visibili.
Guasto hardware della fotocamera
Se la scarsa qualità delle immagini non è dovuta a una lente sporca, potrebbe essersi guastato il sensore della fotocamera interno. Per le istruzioni sulla sostituzione dell'hardware della fotocamera, fai riferimento alle nostre guide: Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, Sostituzione fotocamera frontale LeapFrog LeapPad 2
Chase Mamatey
Membro da: 10/05/16
353 Reputazione
9 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Membri
108 guide realizzate
6 Commenti
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Rispondi Condividi
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Rispondi Condividi
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Rispondi Condividi
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Rispondi Condividi
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 12,369
