Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ruota il tablet in modo che il lato posteriore sia visibile.
      • Rimuovi le coperture della batteria una alla volta facendole scorrere verso i lati e allontanandole dal centro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le batterie AA da entrambi i vani batteria del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le seguenti viti dal dispositivo:
      • Quattro viti a croce Phillips da 7,0 mm
      • Tre viti a croce Phillips da 6,0 mm
      • Due viti a croce Phillips da 10,0 mm
      • Queste due viti si trovano dietro l'etichetta con codice a barre sul fondo del dispositivo. Per raggiungere le viti, fora, taglia o stacca l'etichetta con codice a barre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un piccolo strumento di apertura in plastica per iniziare a separare la copertura anteriore colorata dalla cover posteriore bianca del dispositivo.
      • Con una mano sulla copertura anteriore e l'altra sulla cover posteriore, parti dal fondo del dispositivo e inizia a tirare le due parti l'una lontano dall'altra.
      • Le linguette più resistenti che tengono unite la parte anteriore e quella posteriore si trovano lungo il bordo superiore del tablet, attorno allo slot della cartuccia di gioco. Questa sarà molto probabilmente l'ultima area a separarsi e potrebbe richiedere una moderata quantità di forza.
      • Una volta che rimane collegato solo il bordo superiore, tira contemporaneamente la cover posteriore all'indietro, lontano dalla copertura anteriore, e verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo. Questo dovrebbe rilasciare le ultime linguette rimanenti che tengono unite le parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Apri il connettore del cavo a nastro della fotocamera sollevando la levetta marrone con uno strumento di apertura in plastica o con un dito, finché non si trova in posizione verticale.
      • Se non esegui questa operazione correttamente, potresti danneggiare il cavo e/o il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa delle pinzette piatte o le dita per estrarre il cavo a nastro della fotocamera posteriore dal connettore della fotocamera sulla scheda madre.
      • Se il connettore è aperto correttamente, scollegare il cavo a nastro non dovrebbe richiedere alcuno sforzo, o quasi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva il corpo della fotocamera dal telaio di plastica utilizzando due piccoli strumenti di apertura come segue:
      • Posiziona uno strumento di apertura direttamente sotto la base del cavo a nastro della fotocamera e il corpo della fotocamera, applicando una pressione verso l'alto.
      • Allo stesso tempo, usa l'altro strumento per sganciare una delle clip sul lato sinistro o destro del corpo della fotocamera.
      • Il lato sinistro del corpo della fotocamera è mostrato qui come la parte superiore, con il lato destro mostrato come la parte inferiore.
      • Fai attenzione a non piegare troppo le clip di fissaggio, poiché potresti danneggiarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 907
