Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ruota il tablet in modo che il lato posteriore sia visibile.
      • Rimuovi le coperture della batteria una alla volta facendole scorrere verso i lati e allontanandole dal centro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le batterie AA da entrambi i vani batteria del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le seguenti viti dal dispositivo:
      • Quattro viti a croce Phillips da 7,0 mm
      • Tre viti a croce Phillips da 6,0 mm
      • Due viti a croce Phillips da 10,0 mm
      • Queste due viti si trovano dietro l'etichetta con codice a barre sul fondo del dispositivo. Per raggiungere le viti, fora, taglia o stacca l'etichetta con codice a barre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un piccolo strumento di apertura in plastica per iniziare a separare la copertura anteriore colorata dalla cover posteriore bianca del dispositivo.
      • Con una mano sulla copertura anteriore e l'altra sulla cover posteriore, parti dal fondo del dispositivo e inizia a tirare le due parti l'una lontano dall'altra.
      • Le linguette più resistenti che tengono unite la parte anteriore e quella posteriore si trovano lungo il bordo superiore del tablet, attorno allo slot della cartuccia di gioco. Questa sarà molto probabilmente l'ultima area a separarsi e potrebbe richiedere una moderata quantità di forza.
      • Una volta che rimane collegato solo il bordo superiore, tira contemporaneamente la cover posteriore all'indietro, lontano dalla copertura anteriore, e verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo. Questo dovrebbe rilasciare le ultime linguette rimanenti che tengono unite le parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Copertura anteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Copertura anteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere due viti da 5,5 mm dal supporto in plastica dell'altoparlante.
      • La fotocamera posteriore è mostrata rimossa in queste immagini, ma la sua rimozione è facoltativa per la maggior parte delle operazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il supporto in plastica dell'altoparlante dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le seguenti viti:
      • Una vite a croce Phillips da 5,5 mm che fissa il gruppo schermo.
      • Due viti a croce Phillips da 8,0 mm che fissano la scheda madre.
      • Due viti a croce Phillips da 6,0 mm che fissano lo slot per le cartucce di gioco.
      • Una di queste viti fissa anche una staffa in plastica nera per la fotocamera frontale; una volta rimossa la vite, la staffa risulterà allentata. Metti da parte la staffa se dovesse cadere.
      • Ricordati di riposizionare la staffa durante questa fase del rimontaggio, se era stata rimossa.
      • Tre viti a croce Phillips da 6,0 mm che fissano la scheda ausiliaria.
      • Presta attenzione a non danneggiare il cavo a nastro grigio che collega la scheda ausiliaria durante la rimozione di queste tre viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 8, immagine 3 di 3
      • Individua quanto segue:
      • Due terminali batteria positivi.
      • Due punti di colla del cablaggio positivo della batteria.
      • Questa colla potrebbe separarsi dalla scheda madre durante il distacco dei terminali batteria, ma ciò non ha un impatto significativo sul dispositivo.
      • Incollare nuovamente eventuali fili separati alla scheda madre è un passaggio di rimontaggio facoltativo.
      • Un terminale alla volta, inserisci uno spudger in metallo sottile attraverso l'occhiello metallico di ciascun terminale lateralmente e fai leva verso l'alto, allontanandolo dalla copertura anteriore, per sbloccare il terminale dalla copertura.
      • Si utilizza uno spudger in metallo perché è necessaria una forza significativa per sbloccare i terminali batteria positivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 9, immagine 3 di 3
      • Due terminali batteria negativi.
      • Due punti di incollaggio del cablaggio negativo della batteria.
      • Questa colla potrebbe separarsi dalla scheda madre durante il distacco dei terminali batteria, ma ciò non ha alcun impatto significativo sul dispositivo.
      • Incollare nuovamente eventuali fili separati alla scheda madre è una fase di rimontaggio facoltativa.
      • Un terminale alla volta, pizzica il lato della batteria del terminale verso il lato del filo con un dito o con il pollice, quindi tira verso l'alto allontanandolo dalla copertura anteriore per rilasciare il terminale dalla copertura.
      • I terminali batteria negativi richiedono molta meno forza per essere rimossi rispetto ai terminali batteria positivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il cablaggio nero del microfono laterale per estrarre il microfono dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 11, immagine 1 di 1
      • Tenendo la copertura anteriore con una mano e i lati della scheda madre con l'altra, solleva la scheda madre dalla copertura anteriore.
      • I seguenti componenti potrebbero allentarsi e spostarsi dalla loro posizione. Riposizionali se necessario.
      • Copertura obiettivo fotocamera frontale.
      • Pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 12, immagine 3 di 3
      • Se la staffa non è caduta in precedenza dopo la rimozione delle viti dello slot per cartucce di gioco, rimuovila ora e mettila da parte per il rimontaggio.
      • Posizione della staffa della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 13, immagine 2 di 2
      • Il bordo in gomma dello schermo potrebbe staccarsi da solo dopo aver rimosso la copertura anteriore dal gruppo schermo e dalla scheda madre. Mettilo da parte se dovesse staccarsi.
      • Presta attenzione all'orientamento originale del bordo in gomma dello schermo per facilitare il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Separazione della scheda madre e del gruppo schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Separazione della scheda madre e del gruppo schermo: passo 14, immagine 2 di 2
      • Posizioni delle clip del gruppo schermo.
      • Fai scorrere la scheda madre nella direzione dello slot della cartuccia di gioco finché la scheda madre non è uscita da sotto le clip metalliche del gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 15, immagine 2 di 2
      • Capovolgi con cautela la scheda madre ruotandola partendo dal gruppo schermo lungo il lato lungo con il microfono e l'altoparlante, come mostrato.
      • La scheda madre e il gruppo schermo sono ancora collegati da un cavo a nastro che può danneggiarsi se sottoposto a forte tensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Gruppo schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Gruppo schermo: passo 16, immagine 2 di 2
      • Solleva il nastro adesivo sul connettore del cavo a nastro dello schermo.
      • La fotocamera frontale è mostrata rimossa in queste immagini, ma la sua rimozione è facoltativa per la maggior parte delle operazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 17, immagine 3 di 3
      • Apri il connettore del display sollevando la linguetta marrone con uno strumento di apertura in plastica o con un dito, fino a portarla in posizione verticale.
      • Se questa operazione non viene eseguita correttamente, si potrebbero danneggiare il cavo e/o il connettore.
      • Tira delicatamente il cavo a nastro del display; dovrebbe sfilarsi facilmente dal connettore.
      • Se il connettore è aperto correttamente, scollegare il cavo a nastro dovrebbe richiedere poca o nessuna forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2: passo 18, immagine 3 di 3
      • Il gruppo schermo è ora separato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, scheda madre: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, scheda madre: passo 19, immagine 2 di 2
      • La scheda madre è ora separata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Altoparlante: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad 2, Altoparlante: passo 20, immagine 2 di 2
      • Posizioni dei terminali del cablaggio dell'altoparlante.
      • Dissalda le connessioni saldate del cablaggio dell'altoparlante in una delle due posizioni dei terminali mostrate.
      • Per le tecniche corrette di saldatura e dissaldatura, consulta Come saldare e dissaldare componenti elettrici.
      • La saldatura richiede che il saldatore raggiunga temperature elevate e può causare ustioni. Indossa gli occhiali di sicurezza se necessario.
      • Presta estrema attenzione ai cavi in questo passaggio, poiché potrebbero sciogliersi, bruciarsi o rompersi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 825
