Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Ruota il tablet in modo che il lato posteriore sia visibile.
Rimuovi le coperture della batteria una alla volta facendole scorrere verso i lati e allontanandole dal centro del dispositivo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le seguenti viti dal dispositivo:
Quattro viti a croce Phillips da 7,0 mm
Tre viti a croce Phillips da 6,0 mm
Due viti a croce Phillips da 10,0 mm
Usa un piccolo strumento di apertura in plastica per iniziare a separare la copertura anteriore colorata dalla cover posteriore bianca del dispositivo.
Con una mano sulla copertura anteriore e l'altra sulla cover posteriore, parti dal fondo del dispositivo e inizia a tirare le due parti l'una lontano dall'altra.
Una volta che rimane collegato solo il bordo superiore, tira contemporaneamente la cover posteriore all'indietro, lontano dalla copertura anteriore, e verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo. Questo dovrebbe rilasciare le ultime linguette rimanenti che tengono unite le parti.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere due viti da 5,5 mm dal supporto in plastica dell'altoparlante.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le seguenti viti:
Una vite a croce Phillips da 5,5 mm che fissa il gruppo schermo.
Due viti a croce Phillips da 8,0 mm che fissano la scheda madre.
Due viti a croce Phillips da 6,0 mm che fissano lo slot per le cartucce di gioco.
Tre viti a croce Phillips da 6,0 mm che fissano la scheda ausiliaria.
Individua quanto segue:
Due terminali batteria positivi.
Due punti di colla del cablaggio positivo della batteria.
Un terminale alla volta, inserisci uno spudger in metallo sottile attraverso l'occhiello metallico di ciascun terminale lateralmente e fai leva verso l'alto, allontanandolo dalla copertura anteriore, per sbloccare il terminale dalla copertura.
Due terminali batteria negativi.
Due punti di incollaggio del cablaggio negativo della batteria.
Un terminale alla volta, pizzica il lato della batteria del terminale verso il lato del filo con un dito o con il pollice, quindi tira verso l'alto allontanandolo dalla copertura anteriore per rilasciare il terminale dalla copertura.
Posizioni delle clip del gruppo schermo.
Fai scorrere la scheda madre nella direzione dello slot della cartuccia di gioco finché la scheda madre non è uscita da sotto le clip metalliche del gruppo schermo.
Solleva il nastro adesivo sul connettore del cavo a nastro dello schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
