Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kindle Paperwhite non si accende
Il Kindle Paperwhite non si accende normalmente. Lo schermo rimane nero dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Il pulsante di accensione non accende il dispositivo
Il pulsante di accensione del Kindle Paperwhite non accende il dispositivo. Per una guida sulla sostituzione di questo componente, fai clic qui.
La batteria non è completamente carica
Collega il cavo USB alla porta di ricarica del Kindle Paperwhite e assicurati che l'altra estremità sia collegata a una fonte di alimentazione. Una volta che il dispositivo è completamente carico, una luce spia verde si accenderà sulla parte inferiore del dispositivo. Prova ad accendere il dispositivo. Per istruzioni su come sostituire la porta di ricarica, fai clic qui.
Unità di ricarica difettosa
Assicurati che entrambe le estremità del cavo USB siano funzionanti. Controlla che il cavo USB possa essere inserito completamente nella porta Micro-USB. Prova inoltre a utilizzare lo stesso cavo USB per alimentare un dispositivo simile, se possibile. Se il caricabatterie si collega correttamente al Kindle Paperwhite e ad altri dispositivi simili ma continua a non fornire alimentazione, deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Collega il Kindle Paperwhite a un caricabatterie che sai funzionare correttamente. Se il Kindle Paperwhite continua a non caricarsi, molto probabilmente la batteria deve essere sostituita.
Schermo difettoso che richiede la sostituzione
Il Kindle Paperwhite ha pochi componenti che influiscono sulle operazioni di avvio. Se il dispositivo continua a non accendersi con una batteria sicuramente funzionante, la scheda madre del dispositivo potrebbe richiedere la sostituzione. Per istruzioni su come sostituire lo schermo, fai clic qui.
Touch screen non reattivo
Lo schermo non risponde al tocco o non si accende/carica.
Protezione schermo che crea interferenze
La protezione schermo potrebbe impedire allo schermo di rispondere ai comandi. Rimuovi la protezione schermo e pulisci lo schermo nudo del Kindle utilizzando un panno in microfibra. Sostituisci la protezione schermo. Se il problema persiste, rimuovi definitivamente la protezione schermo.
Errore di sistema interno
Una parte del software interno del Kindle potrebbe essere andata in crash. Riavvia il sistema operativo eseguendo un soft reset. Per farlo, spegni l'interruttore di alimentazione, apri la cover posteriore del Kindle e rimuovi la batteria. Attendi un minuto e rimetti la batteria nella sua posizione originale. Accendi il Kindle. Se il problema persiste, riavvia il sistema tenendo premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. La schermata di riavvio apparirà una volta rilasciato il pulsante di accensione; seleziona “Reboot System Now” (Riavvia sistema ora). Dopo alcuni minuti il Kindle dovrebbe accendersi.
Problemi con il display LCD
Se il Kindle è in grado di connettersi a un computer e di trasferire dati tramite USB, il display LCD è difettoso e dovrà essere sostituito.
Problemi con la scheda madre
Se il problema persiste dopo aver esaurito i metodi sopra indicati, la scheda madre del Kindle probabilmente non funziona e dovrà essere sostituita. Per istruzioni sulla sostituzione della scheda madre, fai clic qui.
Il Kindle Paperwhite non si carica
Il Kindle Paperwhite non è in grado di caricarsi a sufficienza per accendere il dispositivo.
Cavo di ricarica difettoso
Se la luce spia di ricarica del Kindle Paperwhite non si illumina quando è collegato, il jack Micro-USB potrebbe richiedere la sostituzione.
Jack Micro-USB difettoso
Assicurati che il cavo di ricarica funzioni correttamente testando porte diverse; se il cavo non funziona correttamente, cambia il cavo di ricarica e riprova. Assicurati che una luce arancione si accenda accanto al jack Micro-USB quando è collegato.
Batteria difettosa
Se le opzioni precedenti non hanno funzionato, la batteria è difettosa e richiederà la sostituzione. Per istruzioni su come sostituire la batteria, fai clic qui.
Impossibile mantenere la connettività wireless
Il Kindle Paperwhite non è in grado di stabilire una connessione con i servizi Wi-Fi.
Wi-Fi spento / Modalità aereo attiva
Apri l'opzione “Settings” (Impostazioni) e assicurati che la Modalità aereo sia disattivata. Tocca l'opzione “Wi-Fi Networks” (Reti Wi-Fi) per vedere l'elenco delle connessioni disponibili; connettiti al tuo modem.
Problemi con router e/o modem
A volte i problemi di connettività wireless con il Kindle Paperwhite non sono causati dal dispositivo, ma dal router che fornisce la connessione wireless. In questo caso, potrebbe essere necessario riavviare il router o il modem utilizzato per stabilire una connessione.
La scheda madre necessita di sostituzione
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate risolve i tuoi problemi di connettività, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
Tyler Davis
Membro da: 09/15/16
2.007 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 5,396
