Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica negli angoli del Kindle Paperwhite e fallo scorrere lungo il perimetro del bordo per rimuovere la cornice.
    • Assicurati di iniziare a fare leva lungo i bordi esterni, poiché questi sono i punti ottimali per rimuovere la cornice.
    • Fai attenzione a non inserire lo strumento di apertura a una profondità superiore a 3-4 mm sotto la cornice laterale, altrimenti potresti staccare la pellicola protettiva dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite, rimuovi le undici viti a croce Phillips 000 da 3,2 mm situate agli angoli del telaio centrale e dietro la striscia nera, come mostrato.
    • Non dimenticare la vite al centro della striscia adesiva nera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela il telaio centrale dalla cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite per rimuovere le tre viti a croce Phillips 000 da 3,0 mm che fissano la batteria come mostrato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione batteria Kindle Paperwhite 2a Generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con cautela alza la batteria e rimuovila dal dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per montare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tyler Davis
Membro da: 09/15/16
1.959 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Membri
20 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Do you have a source for the battery itself? Thank you.
mattstonecash - Rispondi Condividi
I’ve done this on two different Kindles with the same result: dead kindle. No matter how long it stays on the charger, the light stays amber. Screen will not change. Hard reset seems to do nothing; the light flashes, but no change. One Paperwhite even got a new motherboard. This is crazy! Is it possible to fix one, do I have to just buy another!?
Adam Britt - Rispondi Condividi
I'm probably 7 years too late but this was the case with one I got from Goodwill and plugging it into a higher amperage charger (2.4A) seemed to do the trick. When you plug it in it charges until there is enough power for it to boot up and when that happens it ends up draining the little bit that was there so it just gets stuck in a loop. You just have to give it more power to work with.
Ellis Bowser - Rispondi Condividi
Hi Adam,
I have the same issue, the light is orange but the Kindle won’t turn on. I ordered the battery at www.batteryupgrade.com. But they have some misleading info on their website so they sent me the wrong battery even if it states that it supports Kindle Paperwhite 2012. Check the connections on original and on the new battery. In my case the battery looks the same, but the connections doesn’t. Now I’m waiting for the new one …
Regards.
Andrej Mihelic - Rispondi Condividi
Did replacement of battery help you to resolve problem?
behemothkat - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 109
Ultimi 30 giorni: 477
Tutti i Tempi: 30,438
