Salta al contenuto principale
Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica negli angoli del Kindle Paperwhite e fallo scorrere lungo il perimetro del bordo per rimuovere la cornice.
    • Assicurati di iniziare a fare leva lungo i bordi esterni, poiché questi sono i punti ottimali per rimuovere la cornice.
    • Fai attenzione a non inserire lo strumento di apertura a una profondità superiore a 3-4 mm sotto la cornice laterale, altrimenti potresti staccare la pellicola protettiva dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite, rimuovi le undici viti a croce Phillips 000 da 3,2 mm situate agli angoli del telaio centrale e dietro la striscia nera, come mostrato.
    • Non dimenticare la vite al centro della striscia adesiva nera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela il telaio centrale dalla cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite per rimuovere le tre viti a croce Phillips 000 da 3,0 mm che fissano la batteria come mostrato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con cautela alza la batteria e rimuovila dal dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite per rimuovere le sette viti a croce Phillips 000 da 3,0 mm che tengono ferma la scheda madre, come mostrato in foto.
    • Non perdere la rondella che è evidenziata in arancione, come mostrato in foto. È un componente necessario per proteggere la vite.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollega con cautela i connettori ZIF.
    • Alcuni di questi connettori sono molto sottili e fragili, maneggiali con cura!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con attenzione la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione porta di ricarica Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Porta di ricarica: passo 9, immagine 1 di 1
    • La porta di ricarica è integrata alla scheda madre del dispositivo.
    • Da qui, per riparare una porta di ricarica difettosa, sostituisci l'intera scheda madre oppure dissalda con cautela la vecchia porta e saldane una nuova al suo posto.
    • Consulta la guida alla saldatura per ulteriori istruzioni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Alice Falco ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tyler Davis
Membro da: 09/15/16
1.959 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Membri
20 guide realizzate
10Commenti sulla guida
How to replace the USB port; replace the motherboard. Kind of a lame fix if you ask me. Whatever happened to soldering a new port on?
Sam Hardeman - Rispondi Condividi
I have not done the fix yet but plan to replace the USB which appears to be a USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount available at DigiKey. Is there any reason not to attempt this? I have microscope and soldering station. If not, where do you get the motherboard and how much is it?
Bill Smith - Rispondi Condividi
Any updates? Did you run into any issues?
theend12212012 - Rispondi Condividi
Démontage facile effectivement, mais les cinq microsoudures sur la carte mère sont impossibles à faire avec un simple fer à souder ! Il faut utiliser du matériel pour CMS (composant à montage en surface)…
Ceci dit mon problème vient effectivement de ces microsoudures. En appuyant simplement sur ces contacts mon Kindle s’est remis en marche ! Vive le travail mal fait à la construction…
telerando - Rispondi Condividi
Getting the Kindle open and getting to the charging port was quite ‘easy’. In step 1 the top is stuck on with something like sticky back tape and the top can be gently pulled away from the tape.
Having got to the port I can not figure out how to replace it. This part does not seem to be easy, unless Step 9 is explained in much more detail. The contacts for the port seem to be incredibly small and I can’t figure out how they’re connected, or what part I need to order to replace the port.
Richard Garside - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 309
Tutti i Tempi: 31,765
