Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica negli angoli del Kindle Paperwhite e fallo scorrere lungo il perimetro del bordo per rimuovere la cornice.
    • Assicurati di iniziare a fare leva lungo i bordi esterni, poiché questi sono i punti ottimali per rimuovere la cornice.
    • Fai attenzione a non inserire lo strumento di apertura a una profondità superiore a 3-4 mm sotto la cornice laterale, altrimenti potresti staccare la pellicola protettiva dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite, rimuovi le undici viti a croce Phillips 000 da 3,2 mm situate agli angoli del telaio centrale e dietro la striscia nera, come mostrato.
    • Non dimenticare la vite al centro della striscia adesiva nera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela il telaio centrale dalla cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite per rimuovere le tre viti a croce Phillips 000 da 3,0 mm che fissano la batteria come mostrato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con cautela alza la batteria e rimuovila dal dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite per rimuovere le sette viti a croce Phillips 000 da 3,0 mm che tengono ferma la scheda madre, come mostrato in foto.
    • Non perdere la rondella che è evidenziata in arancione, come mostrato in foto. È un componente necessario per proteggere la vite.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollega con cautela i connettori ZIF.
    • Alcuni di questi connettori sono molto sottili e fragili, maneggiali con cura!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Kindle Paperwhite Seconda Generazione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con attenzione la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tyler Davis
Membro da: 09/15/16
1.959 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 4,700
