Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore non si accende
Il lettore non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Adattatore CA non collegato
Assicurati che l'adattatore CA sia collegato saldamente.
Porta polverosa
La porta per l'adattatore CA potrebbe essere sporca o polverosa. Puoi usare un cotton fioc pulito per pulirla. Assicurati che non sia troppo sfilacciato, inseriscilo delicatamente nella porta e ruotalo.
Audio assente o distorto
Il suono proveniente dagli altoparlanti o dalle cuffie è distorto o non udibile
Livello del volume troppo alto
Controlla la rotella del volume per vedere se è al massimo. Abbassarlo potrebbe ridurre la distorsione.
Il lettore potrebbe essere troppo caldo
Se il lettore si surriscalda, potrebbe non funzionare correttamente. Lascialo raffreddare per circa 30 minuti, quindi riprova.
Cavi non inseriti completamente
Assicurati che tutti i cavi audio siano inseriti fino in fondo.
Cuffie collegate
Le cuffie potrebbero essere collegate, il che impedirebbe l'audio dagli altoparlanti. Se vuoi usarle ma la distorsione persiste, le cuffie potrebbero non essere collegate completamente. Ciò potrebbe causare l'assenza di audio o la riproduzione su un solo canale.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione. Qui trovi una guida su come sostituirli.
Video assente o distorto
Non viene visualizzato nulla sullo schermo o l'immagine è distorta
Avanzamento o riavvolgimento rapido
Mentre il disco avanza o si riavvolge rapidamente, è normale vedere una certa distorsione.
Disco danneggiato
Il DVD potrebbe essere troppo graffiato. Dovrai cambiare DVD. Per mantenere il DVD pulito, non toccare il lato di riproduzione del disco.
Disco o lettore sporco
Il disco o il lettore potrebbero essere semplicemente sporchi o polverosi e dovranno essere puliti. Usa un panno pulito e pulisci il disco dal centro verso l'esterno.
Schermo danneggiato
Lo schermo potrebbe essere danneggiato, il che potrebbe distorcere il video. Leggi questa guida per vedere come sostituire lo schermo.
Icona di errore sullo schermo
Il simbolo di errore (cerchio barrato) appare sullo schermo
Il DVD non supporta determinate funzionalità
Il software del DVD potrebbe non avere o non consentire una determinata funzionalità o operazione.
(Esempio: sottotitoli)
Hai inserito un numero di titolo o capitolo fuori intervallo
Potresti aver inserito un numero di titolo o capitolo non presente sul DVD.
Impossibile avanzare o riavvolgere velocemente
Non succede nulla quando vengono premuti i pulsanti di avanzamento o riavvolgimento rapido
Il DVD potrebbe non consentire questa funzione
Alcuni DVD non consentono la scansione rapida tra i capitoli.
Crediti iniziali o informazioni di avviso
I DVD non consentono di saltare le etichette di avviso e alcuni DVD potrebbero non consentire di saltare i crediti iniziali.
Lettore disco difettoso
Il lettore del disco potrebbe dover essere sostituito. Consulta questa guida per vedere come sostituire il lettore disco.
Il vassoio non si apre o si chiude correttamente
Il lettore non si apre quando sposti lo slide 'open' verso sinistra, o non si chiude completamente
Chiusura rotta
La chiusura è rotta e deve essere sostituita. Ecco la nostra guida su come sostituire la chiusura.
Cerniera rotta
La cerniera è rotta e potrebbe dover essere sostituita.
6 Commenti
Have insignia 9” portable DVD player. Sound only.. no picture.. how do I get my picture to show up on screen?… It was working fine.. I then played CDs on it & now want to play DVDagain….sound only now..
How do I get picture to play on screen again?
Deone Kanne - Rispondi Condividi
I have an insignia 9” portable DVD player. It is on the main insignia screen that you get when you turn it on. It even loads to say “last memory" but never leaves the insignia main screen. There is no sound. It just stays on the main turn on screen?
captianrahrah16_1991 - Rispondi Condividi
I can't display unit a on unit b
Lolo Benitez - Rispondi Condividi
The power turned off in my room then we fixed the power issue but now my TV won't run on
Yaseem Nash - Rispondi Condividi
DVD won't eject
tjdick66j - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 7,033
