Salta al contenuto principale
Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement
Cosa ti serve
  1. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Latch: passo 6, immagine 1 di 1
    • After the back is removed and you can see the interior of the device, push the old latch out.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Push the new latch in where the old latch was previously held
    • You can lightly tap it from the inside to make sure the new latch is sliding left and right.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 309
