Salta al contenuto principale
Il Microlight è fioco/non si accende
Hai premuto il tasto di accensione ma la luce è fioca o rimane spenta
Lampadina bruciata
Apri il Microlight. Se la lampadina è nera, significa che è bruciata e deve essere sostituita con una nuova.
Batteria scarica
Se il Microlight non si accende e non è stato usato di recente, la batteria potrebbe essere scarica. Ti basta sostituire le batterie e testare il dispositivo. Se il dispositivo si accende, il problema era una batteria difettosa o scarica.
Microchip danneggiato
Se il Microlight ha subito urti e le funzioni non sono accessibili, il microchip all'interno dell'involucro potrebbe essere danneggiato e dovrebbe essere sostituito.
Polarità non corrispondente
La lampadina potrebbe non avere la polarità corrispondente con la scheda logica. Per risolvere questo problema, basta rimuovere la lampadina e invertire le estremità nell'ingresso.
Il Microlight si spegne casualmente
Riesci ad accendere la luce ma non rimane accesa
Si spegne dopo quattro minuti
Se la luce è sulla prima impostazione, il chip è programmato per spegnersi automaticamente per preservare l'autonomia della batteria. Se questo accade nella seconda o terza modalità, potrebbe esserci un problema con la batteria.
La luce è intermittente
Le batterie potrebbero avere un collegamento allentato con la molla di contatto. Una possibile soluzione è piegare leggermente la molla di contatto in modo che tocchi la batteria mentre si trova nell'involucro. Se il contatto non è il problema, la lampadina potrebbe essere bruciata. Sostituisci la lampadina.
Impossibile accedere alle quattro impostazioni
Puoi accendere la luce ma si spegne immediatamente dopo aver rilasciato il grilletto
Impostazione di fabbrica ancora attiva
Se la luce rimane accesa solo finché viene applicata pressione, il Microlight è ancora nella modalità segnale di fabbrica. Tenendo premuto il pulsante per 15 secondi, rimuoverai l'impostazione di fabbrica e potrai accedere alle impostazioni alta, bassa, strobo e segnale.
Vincent
Membro da: 09/09/14
130 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Membri
36 guide realizzate
17 Commenti
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Rispondi Condividi
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Rispondi Condividi
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Rispondi Condividi
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 11,850
