Salta al contenuto principale
Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
  2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: passo 2, immagine 1 di 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: passo 2, immagine 2 di 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Membri
3 Guide realizzate
1Commento della guida
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,480
