Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato avvio
Quando si preme il pulsante di accensione, il portatile non si avvia.
Problema del cavo di alimentazione
Controlla se il cavo di alimentazione è collegato correttamente al portatile. Se il cavo di alimentazione non è collegato correttamente, il portatile potrebbe non accendersi. Collega il cavo di alimentazione al portatile e dovrebbe avviarsi. Se il portatile continua a non funzionare, il problema potrebbe essere dovuto al danneggiamento del cavo di alimentazione e potresti doverne acquistare uno nuovo.
Problema della batteria
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato. La luce spia di stato dell'alimentazione sopra la tastiera sarà accesa quando il computer è in funzione. Se la luce non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Questa guida per l'IBM ThinkPad A30 contiene esattamente gli stessi passaggi da seguire per sostituire la batteria di questo portatile Smontaggio della batteria del ThinkPad A30 IBM
Componenti guasti
Un'altra possibile ragione per cui continua a non accendersi è il malfunzionamento di un componente del portatile. Componenti come la scheda madre, il disco rigido o lo stick di RAM potrebbero essere tutti elementi che devono essere sostituiti per riaccendere il dispositivo.
Il display non funziona
Il display non viene visualizzato correttamente.
Schermo nero
Se lo schermo si accende ma è vuoto, il monitor LCD potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Per risolvere questo problema, segui la guida per la rimozione e la sostituzione del monitor LCD Smontaggio del gruppo schermo di IBM ThinkPad A30
Lo schermo non si accende
Il computer si accende ma lo schermo rimane spento; in tal caso c'è un problema con il display che deve essere sostituito. Puoi utilizzare la nostra guida. *inserire guida*
Malfunzionamenti della batteria
La batteria non può essere caricata o non mantiene la carica.
Non carica
Collega la batteria all'alimentatore. Se la spia di ricarica del portatile si accende, la batteria era semplicemente scarica; lasciala caricare completamente prima dell'uso. Se la spia non si accende, controlla che l'alimentatore funzioni. Se il portatile continua a non accendersi, la batteria è esaurita.
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà con l'alimentatore collegato, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria esaurita non accetta la carica quando è collegata. La batteria potrebbe essere riconosciuta dal computer e sembrare carica, ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore viene scollegato. Il modo più semplice per verificare se la batteria è esaurita è sostituirla. Per fare ciò, segui questa guida *Inserire guida una volta completata*
La tastiera non funziona
L'intera tastiera o singoli tasti non funzionano.
Cavo a nastro allentato
Nel tempo, il collegamento del cavo peggiora. Scollega il cavo a nastro dal portatile e ispezionalo. Se il cavo sembra danneggiato, potresti doverne acquistare uno nuovo e sostituirlo. Dopo aver sostituito il cavo, collegalo con attenzione e reinstalla la tastiera. Ecco una guida su come smontare la tastiera per raggiungere il cavo Smontaggio della cover superiore dell'IBM ThinkPad A30
Tastiera difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire l'intera tastiera. Assicurati di acquistare il modello di tastiera corretto da una fonte affidabile. Per rimuovere la tastiera, utilizza la guida sopra indicata.
Ritardo durante la digitazione
Potrebbe non esserci abbastanza memoria nel portatile. Aggiungere più memoria al portatile dovrebbe risolvere il problema. Per aggiungere più memoria, potresti dover eliminare alcuni elementi che occupano spazio. Vai nei file e rimuovi file, immagini e programmi che non utilizzi. Controlla lo spazio di archiviazione dopo aver eliminato i file: dovresti vedere che hai più spazio libero nel computer. Fare questo potrebbe aiutare il computer a funzionare più velocemente e risolvere il problema del ritardo.
Nessun audio
Nessun suono proviene dal dispositivo.
Problemi software
Se il dispositivo non riproduce alcun audio, potrebbe trattarsi di un problema software: controlla che i driver per il lettore audio del dispositivo siano aggiornati. Per fare ciò, vai nelle impostazioni del portatile, clicca sul lettore audio e verifica la presenza di eventuali aggiornamenti.
Problemi hardware
Se l'audio non si sente anche se il volume è al massimo, gli altoparlanti potrebbero essere bruciati. Per risolvere il problema, dovrai rimuovere gli altoparlanti e sostituirli con dei nuovi; il dispositivo dovrebbe tornare a funzionare. Usa questa guida per rimuovere gli altoparlanti Smontaggio degli altoparlanti del ThinkPad A30 IBM
Sean Tocci
Membro da: 03/19/18
293 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,564
